26.03.2006, 23:42 | #1 | ||
Я как то писал про этот дивайс , что у меня из за него предохранитель перегарел на мафоне , вот решил вам фото скинуть чтобы собственноглазно не него взглянули , находится он под пассажирским сидением
На нем одна фишка отсоединена вот её я подсоеденил и у меня потух мафон ( перегорел предохранитель ) Может кто знает что это ? Добавлено спустя 5 минут 19 секунд: Я думаю что это нечто вроде услителя или блок навигации ,хотя я в этом не рублю
БЫЛ CHASER TURIK V МT .....,белый дьвол
КАПЛЮ НА феррари |
27.03.2006, 13:03 | #2 | ||
я бы сказал... что нихрена не видно!
www.e-lis.ru
www.secam.ru |
27.03.2006, 14:53 | #3 | ||
Может у тебя мафон со штатным усилком параллельно включен? Так ты тогда разъёмы из усилка вытащи.
Уже не Турер, и вовсе не Тойота. Но всё ещё Японовод.
27.03.2006, 22:39 | #4 | ||
Я тоже так думаю ,что это усилок
Если он у меня есть значит он должен быть и у других А зачем другую фишку отключать ? Может саб без него работать , а то у меня на задней полке стоит саб радной, но не работает говорят что его подколючать нужно !
КАПЛЮ НА феррари |
31.03.2006, 07:18 | #5 | ||
Так этож блок центрального замка........ А судя что у тебя там на провода сопли навешаны, то уставщики сиги к чему-то привязались и не исключён случай что при соединении папы с мамой чагой-то замыкает
Правильно натасканная совесть никогда не грызет своего хозяина.
Toyota CRESTA 2L-TE SuperLucent 98 г. БЫЛА..... Toyota Mark II 1JZ-FSE Grand G 01 г. |
31.03.2006, 17:33 | #6 | ||
ZEZ, это штатный усилок и саб(точнее это даже не саб, а динамик низких частот...до саба ему далеко) работает от него.
Жизнь - это большой косяк.
Diesel Power M67 |
03.04.2006, 01:28 | #7 | ||
понял спсиб
тогда почему у меня предохранители сгорели когда я вторую фишку подключил ???( на первом фото её хорошо видать )
КАПЛЮ НА феррари |
19.04.2006, 13:49 | #8 | ||
А это установленна система самоуничтожения при подключении вне японии ))))))))))))))
Посмотри атм под другим сиденьем точно етсь навигация, определяющая в какой стране машина ) |
19.04.2006, 22:53 | #9 | ||
Выдумщик. ..
Думаю что Павел прав.. реально может быть усилок, но ни как не сигналка , мне японскую уже сняли , поеду к электрикам пущай разбираются
КАПЛЮ НА феррари |
24.10.2006, 01:22 | #10 | ||
это усилитель, сегодня такой выкорчевал ставил магнитолу 2 дин, тема такая, от магнитолы идет шлейф на усилитель, это нч сигнал питание магнитолы управление усилителем, второй разъем это выход на колонки с усилителя в нем же и питание на усилок и магнитолу, причем там же под сиденьем есть еще и 3 разъем он болтается, в него может быть воткнут самый широкий разъем из усилителя, сделано это для того чтобы можно было организовать музыку без усилка используя усилок магнитолы, при соединении возможно замыкание, болтающийся разъем для соединения с широким разъемом из усилка, причем маленький вынуть тоже необходимо , если в этом режиме коротит то по цепи питания, возникает конфликт, возможно магнитола запитана из другого нештатного места.
Во че нашел | Bullet | Общение и дискуссии | 1 | 03.05.2008 08:10 |
не нашёл | Evgen23 | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 5 | 15.03.2008 11:57 |
не нашёл | Evgen23 | Кондиционер, отопление и вентиляция | 2 | 01.01.1970 03:00 |
