07.07.2009, 09:17 | #1 | ||
В первую очередь конечно обращаюсь к дизелистам, поскольку такой приблуды у бензиновых не встречал. У вас вроде как должен стоять дополнительный вентилятор между бампером и радиатором. Вопрос-как он у вас работает, вернее как он должен включаться сразу при включенном зажигании и работать постоянно или как-то по температуре (греется-->включается,остыл-->выключился)
Mark 2 TDi
08.07.2009, 04:29 | #2 | ||
у меня такой же стоит , но блин обрезан , самому интересно как он должен работать?
08.07.2009, 09:20 | #3 | ||
У меня стоит, не видел чтобы он работал
MARK LX90
08.07.2009, 10:27 | #4 | ||
когда я только купил машину он у меня работал постоянно при включенном зажигании ну и призаведенном двиге тоже ес-но, потом машину мордой приложил и его при ремонте отключили, я даже не знаю где к нему провода подсоединялись
Mark 2 TDi
12.07.2009, 14:26 | #5 | ||
Это никакой не дополнительный вентилятор,а вентилятор радиатора кондера,и всегда крутиться он не должен.
Даже когда врубаете кондер,он сразу не закрутиться,у дизеля всем рулит вискомуфта с крыльчаткой на ней,погазуйте со включенным кондером,температура повыситься,и тогда вентилятор начнет крутиться. Короче он электроникой управляется когда надо крутиться когда не надо нет
Toyota Cresta Suffire LX-90
100% решение проблемы неработающего тахо в дизеле(оптитрон) | OlegAtor1982 | Электрооборудование кузова | 5 | 29.04.2009 09:48 |
100% вентилятор | Vadim V | Двигатель | 46 | 14.03.2009 08:02 |
расскажите про динамику на марке-дизеле | брат | Техническое обслуживание и ремонт | 14 | 07.10.2007 15:07 |
Вентилятор | darar | Кондиционер, отопление и вентиляция | 14 | 02.05.2007 17:44 |
При разгоне на турбо-дизеле 2LT | Автоматическая и механическая коробки передач | 2 | 28.09.2005 11:19 |
