Старый 07.07.2009, 09:39   #1
Клим TC
Клим вне форума
Аватар для Клим
По умолчанию Течь масла 0
Всем превед ) спереди на двигатели начало масло появлятсо где грм стоит
откуда там может бежать
конечно лобовые сальники ))
Поменял их вчера всё собрал
решил без крышки завести машинку
и вот оно масло брызжет с шестерни распредвала которая с права если перед двигателем стоять
первый раз слышу что муфта эта бежать может
там вроде в ней не сальников нечего нет просто шестерёнки
ничё непонял чего оно бежит от туда
сталкивался кто небудь с такой проблемой
Добавлено спустя 18 минут 40 секунд:
двигатель 1jz-ge wti
"ПешехоД"
Клим вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2009, 18:38   #2
PLATON
PLATON вне форума
Аватар для PLATON
По умолчанию Re: Течь масла 0
Насколько я помню там тоже сальник стоит! Вовсяком случаи в букваре написано что он есть.
PLATON вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2009, 19:28   #3
REMys
REMys вне форума
Аватар для REMys
на распредвалах обязательно сальники стоят.....
это как букварь не знать....
есть MARK II 1G-FE GX-90 93.г
овощной мотор на запчасти
Старый 08.07.2009, 02:20   #4
Клим TC
Клим вне форума
Аватар для Клим
да я согласен с вами что там стоит сальник сам лично его туда вбивал
но бежит масло с самой шестерни в которой масло
а в шестерни нечего нету некаких сальников
я заказал новую шестерню
"ПешехоД"
Старый 08.07.2009, 02:27   #5
olega
olega вне форума
Аватар для olega
Сообщение от Клим
Я как понял это муфта vvti-шная.
Если с неё масло гнать начало о ей скорее всего капец
Новую и всего делов 8)
Был Mark II GX-81 1G-GZE.
Теперь Mark II JZX-90 1JZ-GE
Хочу Крузака 80-ку или Прадика в 95-ом кузовке
olega вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.07.2009, 03:09   #6
Клим TC
Клим вне форума
Аватар для Клим
olega
угу я уже заказал её
я первый раз слышу что с ней масло брызжет
на сто естественно сказали лобовые сальники
вот сцука на сто уже не то что ремонтироватсо не заедешь
спросить нельзя откуда масло бежит
"ПешехоД"
Старый 08.07.2009, 05:56   #7
Lexa_Ssan
Lexa_Ssan вне форума
Аватар для Lexa_Ssan
Клим
Такая же фигня была. Помнял муфту ценник 3200 был у нас и теперь всё встало на свои места ! Да ещё и как встало ) Машинка заметно лучше поехала )
Chaser TourerS 97 2.5
Lexa_Ssan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.07.2009, 07:31   #8
sanchis
sanchis вне форума
Аватар для sanchis
Клим
была проблема такая же.....(((
там, если открутить 5 болтиков, снять переднюю часть, есть резиновое колечко. Оно очень тонкое но большого диаметра, садится в паз и прижимается передней крышкой с 5 болтиками.
реально ее найти очень сложно, но мне подобрали уплотнительное кольцо от маслянного фильтра на какойто мерседес)))
Оно немного меньшего димаетра, но более толстое. пришлось его пошагово расстягивать и сажать на супер клей в тот самый паз, предварительно все хорошо обезжирив......
проехал уже свыше 5 тыщ, пока тьфу, тьфу, тьфу.....
P.S. до этого мучался очень долго, и 3 раза менял сальник на распредвале. Каждый раз отдавая деньги за работу ((((
Chaser JZX100 продан
MB W202 C280, m112
sanchis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.07.2009, 09:02   #9
olega
olega вне форума
Аватар для olega
Если я прааильно представляю себе устройство муфты vvti,то там всё равно должен быть какой-то сальник,ведь распредвал может поворачиваться относительно зубчатого шкива,значит должен быть зазор,уплотнённый сальником.
А тонкое резиновое кольцо видимо просто уплотняет крышку муфты.
Старый 08.07.2009, 11:26   #10
Клим TC
Клим вне форума
Аватар для Клим
Сальника небыло возможно при замене на сто потеряли его или ещё что
может скушало его
вообщем шестерня моя приехала поеду заберать
сеня постараюсь поставить
"ПешехоД"
Старый 08.07.2009, 20:51   #11
chumaher
chumaher вне форума
Аватар для chumaher
Клим
А ж интересно стало чем закончится, а сальник в комплект новой шестерни ввтй входит?
Резильтат напиши хорошо, а то у меня тоже ремень грм в масле немного, а на сальник смотрю вроде сухой(там правда видно хреново и не подлезть так, что бы рассмотреть)
MARK II 98 г. 1JZ-GTE
chumaher вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.07.2009, 21:29   #12
olega
olega вне форума
Аватар для olega
Сообщение от Клим
может скушало его
А можно фотки муфты с обеих сторон,со стороны крышки и предполагаемого сальника
Старый 09.07.2009, 03:36   #13
Клим TC
Клим вне форума
Аватар для Клим
запчасть получил поставил
снял тока ремень новесного и правую клапанную крышку
скрутил старую шестерню выдернул из под ремня
воткнул новую
не советую так делать
оч сложно
лутьше всё разобрать как положено
помоему шум увеличился от шестерни этой
не притёрлась ещё
незнаю может мне кажется но помоему нифига не кажется так ано и есть
в динамике нечего вроде не изменилось на верхах должно изменитсо тока на сколько я знаю
вот я не сфотал нечего
я могу зафотать эту шестёрёнку выложу позже фоты
ну а резиночку видимо забыли поставить на станции возможно
потому что ей даже не пахнет там
была бы след серавно бы какой остался
Спасибо парни за внимание
Операция прошла успешно 8)
"ПешехоД"
Старый 09.07.2009, 12:34   #14
chumaher
chumaher вне форума
Аватар для chumaher
Ты так и не сказал течь масла прекратилась или нет?
Старый 09.07.2009, 15:23   #15
Клим TC
Клим вне форума
Аватар для Клим
chumaher
Да без крышки заводил
нечего небыло
и следа под машиной нет масленного
после стоянки
"ПешехоД"
Старый 09.07.2009, 16:17   #16
Lexa_Ssan
Клим
НА сичёт вшума Муфта не шумит помоему ... ты натяжение ремня ГРМ как делал ? Как положелно же ?
Старый 09.07.2009, 16:40   #17
chumaher
chumaher вне форума
Аватар для chumaher
Сообщение от Клим
chumaher
нечего небыло
после стоянки
ни фи га се у тебя масло текло,аж на асфальте след оставляло с муфтой что-то по жесткому сделали!
Старый 10.07.2009, 14:21   #18
Клим TC
Клим вне форума
Аватар для Клим
chumaher
масло во время езды распрыскивалось под крышкой
защита грм пластиковая
во время стоянки стекало
не большие масленные пятна
Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд:
Lexa_Ssan
может мне кажетсо
нет не как положено я делал
натяжение
потому что я снял тока одну шестерню когда менял
второй раз неахото было всё разберать
кстате заведу без крышки какнить и посмотрю может ремень шумит перетянутый
но не думаю
"ПешехоД"
Старый 10.07.2009, 18:52   #19
sanchis
sanchis вне форума
Аватар для sanchis
Клим
ремень нельзя перетянуть.
ролик подпружинен, нет понятия регулировки натяжения ремня, все само собой натягивается.
самое главное по меткам попасть.
MB W202 C280, m112
Старый 10.07.2009, 19:22   #20
Lexa_Ssan
sanchis
там если его неправильно ставить, просто закручивая на болтах то можно и перетянуть. Т.е. сам шток не будет рабоать
ТЕЧЬ МАСЛА Орел Двигатель 25 17.05.2016 06:00
Течь масла 1JZ-GTE vvt-i PhyrJZ Двигатель 3 28.12.2011 17:31
Течь масла Tank495 Двигатель 12 03.03.2008 10:12
Течь масла SOS Двигатель 4 25.02.2008 09:48
Течь масла на 1JZ-GE Двигатель 2 14.09.2006 07:01
