07.07.2009, 09:40 | #1 | ||
Парни вот такой вопросик у меня.
1)Ехал по холмистой местности и заметил не нормальную или нормальную работу автомата, с горки он подтыкает пониженую и тормозит двигателем или под не большой уклон так же делает, раньше это было замечено только зимой. как понять че делать?)))) 2) Ну как обычно масло пеняно 15 тыс км назад тогда же и мысля фильтр. уровень вроде бы в норме)) ну вобщем на первой тролейбусный звук(((((((((( че делать как быть? Вопросы может и боян но все же хотел бы услышать "УМОВ" нашего форума
MARK II JZX100 Grande 1JZ-GE VVT-I (Kakimoto Racing/Brakes from TourerV)
07.07.2009, 10:06 | #2 | ||
про троллейбусный звук на первой передаче уже есть тема - слушать и наслаждаться троллейбусным звуком либо радио, шестерни вроде бы - ничего криминального, ни на что не влияет
Был Opel Omega A 2.0, CD
07.07.2009, 10:09 | #3 | ||
Да не на полет не влеяют да и не сильный он я бы сказал так просто вжжж и усе но все же.
07.07.2009, 10:10 | #4 | ||
обидно, что с улицы его сильнее слышно..
07.07.2009, 10:13 | #5 | ||
Внатуре?ОО я думал только в салоне чет меня это напрегает ( а че по первому вопросу кто нить ченить знает?
07.07.2009, 17:21 | #6 | ||
ArTiStE
название темы приведи в соответствие с правилами... зы. в этом разделе почти все вопросы об АКПП
08.07.2009, 07:21 | #7 | ||
Фалкон хотелось бы тебя услышать по теме
08.07.2009, 11:09 | #8 | ||
ArTiStE
было бы что сказать, сказал бы....
09.07.2009, 13:19 | #9 | |||
Добавлено спустя 49 секунд: ну либо уровень масла посмотри Добавлено спустя 23 часа 11 минут 43 секунды: ArTiStE Ну чего там?? Проверил??
Mark 2 JZX110 - упрыгал к новому хозяину
TLC Prado 120 - СовЁнок |
29.07.2009, 08:39 | #10 | ||
вот вопрос еще по теме- если тормажение двигателем устраивать в ручном режиме для коробки эт не вредно? есесенно притормаживая сначала (а не с 4 передачи 2 воткнуть) ???
Добавлено спустя 1 день 4 часа 18 минут 43 секунды: знает кто?
GT- в будущем AVANTE- сейчас CHASER- с этим все понятно
E-GX81-????? 1G-G## МТ. в бой идут одни старики... |
31.07.2009, 07:07 | #11 | ||
GT AVANTE CHASER, не знаю, торможу так периодически - но с "гражданских" скоростей - скажем, с 70 подтыкаю "2", а затем - "L", например, интенсивно тормозя двигателем. По серпантину удобно кататься, подтыкая "OD"... А если воткнуть с 100 или выше "2", то можно на скользком покрытии и улететь с дороги...
С уважением,
madmax m656ax - Toyota Mark II 1G-FE GX90 1995 |
03.08.2009, 01:50 | #12 | ||
и остаться без коробки...
10.08.2009, 06:59 | #13 | ||
ArTiStE
Северянин тебе про фильтр уже сказал, проверь его. а троллейбусный звук от повышенных зазоров в коробке, там есть пластиковые шайбы, они подизнашиваются и зазор увеличивается. я коглда перебирал коробку, поменял и хорошо всё протянул - шум исчаз.
Cresta GX90 1G-FE - продана
14.08.2009, 06:40 | #14 | ||
DrBarlog
подскажи номерок, хочется посмотреть, что за шайбы такие
14.08.2009, 07:31 | #15 | ||
Евгений С
если не ошибаюсь, то эта 35789-30060 в 1G-FE их две или три, в ваших коробках точно не меньше
14.08.2009, 07:48 | #16 | ||
1. судя по картинке её износ не является критичным, т.е. смещение не увеличивает нагрузку на шестерни, сильного биения там не должно быть, так?
2. для замены, я так понимаю, надо АКПП всю будет разобрать, да?
14.08.2009, 07:53 | #17 | |||
14.08.2009, 08:12 | #18 | ||
Евгений С
1. вроде нет, но коробка будет по троллейбусному выть и недодавливать жижу, у некоторых тут передачи отрубаются от этого. 2. разобрать по основным узлам, но без полного разбора. там не сложно
14.08.2009, 08:37 | #19 | ||
Да вот есть неприятый звук на первой при резком ускорении, в остальном - идеальная работа..
Ограничение по температуре на включение кондиционера | скобарь | Кондиционер, отопление и вентиляция | 20 | 11.05.2011 22:29 |
Замедленное включение D после R | sidex | Автоматическая и механическая коробки передач | 3 | 20.07.2008 23:46 |
