07.07.2009, 17:29 | #1 | ||
Помогите с проблемой. У меня был рабочий ручник я им пользовался но редко. И недавно решил воспользоваться им опять, но педаль провалилась в пол без всякого натяжения а просто и легко. Ручник не держал. Я так понимаю оборвало трос. Этот вывод я сделал исходя из нескольких причин:
1. У меня ручник был достаточно тугой и педаль топилась не далеко и достаточно туго (ближе к концу). 2. Недавно загонял ее в сервис подозреваю что работники сервиса не поняли как снять ручник и решили что у меня он работает как в новых тойотах тоесть первое нажатие постановка второе нажатие снятие. Мысль о втором сильном нажатии и наводит на обрыв троса. Прошу помощи уважаемые форумчане где посмотреть трос, как он проходит по машине? Поиск результата не дал. FAQ пустой по этой теме.
Cresta GX-90 Super Lucent 1992 г.в.
1G-FE АКПП |
08.07.2009, 05:51 | #2 | ||
снимай пол ковра и боковой пластик торпеды слева от водителя,да смотри может,что соскочило!!!
IS 250 F sport
08.07.2009, 08:33 | #3 | ||
Если там живо все куда дальше идет трос?
1G-FE АКПП |
08.07.2009, 11:33 | #4 | ||
Под днище
31.07.2009, 02:59 | #5 | ||
Наконец то дошли руки до ручника. Заехал на яму посмотрел трос. На удивление трос оказался целым. Тогда вооружившись книгой я просто развел колодки и для пущего качества натянул трос, и все заработало.
Только не понял я почему вдруг педаль не с того не с сего в пол стала падать если трос цел.
1G-FE АКПП |
01.08.2009, 21:07 | #6 | ||
сервисмены могла ослабить, если мешал им для каких нить операций, или ты не "понравился"
04.08.2009, 17:27 | #7 | ||
Неужели на автомате кто-то пользуется ручником?
04.08.2009, 20:49 | #8 | ||
Я, пользуюсь. Потому что стояночный тормоз в коробке(положение Р) иногда ломает, бывали случай даже HelS. рассказывал.
05.08.2009, 02:04 | #9 | ||
+1 Постоянно использую при парковке машины.
05.08.2009, 02:26 | #10 | ||
И еще есть такая вещь как прохождение техосмотра.
1G-FE АКПП |
30.08.2010, 08:06 | #11 | ||
Когда стоишь в горке. ставишь на P без ручника... потмо когда отъезжаешь.. послушай с каким удароим коробка переключается.... так что ручник необходим.... тем более у меня сигналка матерится если на ручник не воткну
Cresta, 1G, 2л., 1994. 2WD был
Sorento дизель щас |
30.08.2010, 15:33 | #12 | ||
crasher
+1 Не знаю проблема или нет - но когда машина ставится чуть под уклоном (неважно в какую сторону) после перевода автомата в положение P тачка норовит проехать еще пару-тройку см - до момента полной фиксации. Поэтому ставлю на ручник если есть даже небольшой уклон при стоянке - за автомат очень уж душа болит
Chaser JZX100 99гв турик уСкоглазый
Cresta GX90 93гв СуперЛюська ушла к другому музчине |
28.01.2011, 07:55 | #13 | ||
почитай устройство автомата и станет ясно почему на Р машин немного проезжает
31.01.2011, 04:24 | #14 | |||
ХОЧУ МАШИНУ С УЛИТКОЙ
Ручник на полу | dzenik | Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы | 2 | 07.05.2012 23:48 |
гидравлический ручник | rump | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 0 | 17.11.2011 13:29 |
Гидровлический ручник | sovkot87 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 1 | 09.08.2011 06:41 |
4WD Ручник | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 7 | 03.11.2007 22:29 |
