| Модификация и свап двигателя Обсуждение увеличения мощности двигателя и его свап: поршни, шатуны, валы, впуск, выхлопные системы и пр. |
Хочу сделать тоже самое, как вы думаете стоит или нет?
По идеи будет независимый обдув. больше холодного воздуха больше топлева.
.. I know, You Know Tourer V rulezzzzzz ..
www.toyota-club.kz |
Ну, а почему - нет.
На каждую турбу по фильтру что ли? Чего то я не разобрал..
Supra JZA80 Targa VeilSide
Supra JZA80 Turbo Coupe VeilSide |
Ага у каждой турбины идет свой нулевик!
bordelus так в этом месте жара стоит постоянно, откуда там прохладе взяться? теда ещё нужно подводку холодного воздуха будет делать.
ИМХО смысла не вижу
Пилите киса .. Пилите , она золотая .. Не знаю к чему я это сказал, что на ум пришло просматривая эти фото, то и написал
Хотя такие задумки были.. а холодный воздух подать гофрой это плюс , а минус то что дождь будет нагнетаться этой же гофрой на фильтр чем черевато попаданию влаги в двигатель !!
Tourer V 1994 - A'pexi-Greddy-AEM-SAMCO-SARD-TRD..M/T в ожидании ..
Vector да вода вряд ли будет попадать, гофру же можно не прямо сделать, а изогнуть чуть, тогда будет только воздух
Memfis - делал индукционый надув на фильтр с промышленной гофры , той что ставят при продувке помещений или кухни..эффект скажу обалденный особенно на холостых звук интересный , а на разгоне тоже чувствуется...но как только дождь все засада либо не ездил ..или ездил но только делал заглушку .. так как сам фильтр был мокрый..
| Охлаждения АКПП (есть идея, нужен совет) | Игорь1G | Автоматическая и механическая коробки передач | 35 | 22.08.2011 03:31 |
| Поддон 1jz, Охлаждение масла ДВС + есть идея. Обсудим? | ZB | Модификация и свап двигателя | 63 | 30.08.2009 17:59 |
| Что есть на самом деле КОНСТРУКТОР? | kos сергей | Выбор автомобиля | 22 | 08.07.2009 17:54 |
