08.07.2009, 14:13 | #1 | ||
Понеслась(((:
1. Снимаем колесо 2. Вторым домкратом "нагружаем" нижний рычаг для того, чтобы снять верхний крепеж стойки стабилизатора. Если этого не сделать - можно испортить резьбу на верхнем крепеже стойки стабилизатора. 3. Откручиваем верхнюю гайку стойки стабилизатора. 4. Извлекаем стойку стабилизатора и отводим в сторону. 5. Используя длинный вороток с удлинителем откручиваем гайку амортизатора. 6. Извлекаем болт крепления амортизатора. 7. Откручиваем 3 гайки крепления опоры амортизатора. 8. Снимаем стойку. 9. Откручиваем 2 болта крепления верхнего рычага. Снимаем рычаг. 10. Устанавливаем стяжки пружин. Если Вы решили менять пыльник, то пружины надо стянуть сантиметра на 4, так как резиновая опора пружины достаточно сильно продавлена, а новая - нет. Удобнее будет стянуть пружину на собранной стойке. 11. Откручиваем гайку амортизатора. Снимаем подушку с пыльником и пружину.
Mark 2 JZX110 - упрыгал к новому хозяину
TLC Prado 120 - СовЁнок |
08.07.2009, 15:02 | #2 | ||
NightRider
а чо тут фотоотчётить-то.... открутил шаровую верхнюю от ступицы,сбил её-не бойся ничего не соскочит.... откручиваешь стойку снизу и сверху-снимаешь....перед установкой прокачать не забудь... снял стойку-скручиваешь рычаг(2 болта на 14-головкой) передь всем этим рекомендую ослабить все болты,которые будешь откручивать... я уж не говорю об поддомкрачивании авто и снятии колеса.... Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд: и вообще я не понял....ты спрашиваешь нас нужен-ли фотоотчёт нам????
08.07.2009, 17:57 | #3 | |||
08.07.2009, 19:33 | #4 | ||
есть дак выкладывай для ФАКа
08.07.2009, 19:36 | #5 | ||
Фотоотчёт это отлично, выкладывай
09.07.2009, 00:23 | #6 | ||
не вижу смысла фотоотчета, скоро наверно как поменять колесо фотоотчетить будем
09.07.2009, 07:01 | #7 | ||
Никому от этого не убудет, зато будет инструкция с фотками. Вот я например ниразу ни амморты ни рычаг сам не менял, может как-нить соберусь, а этот фотоотчёт поможет
09.07.2009, 21:11 | #8 | ||
Всё понял. Вечером выложу тут...
Добавлено спустя 13 часов 37 минут 35 секунд: Ну вот как-то так... Если что-то не понятно - я рядом...
09.07.2009, 21:29 | #9 | ||
А я без снятия рычага снимал стойки 8)) как-то они странно снимаются если ничего больше не откручивать 8)) упираются сцобаки 8))
MARK II GX90 - 2.0 - 1993
MMC Mirage - 1.5 - 1998 |
10.07.2009, 06:31 | #10 | ||
хороший фотоотчёт
я делал также
Cresta GX90 1G-FE - продана
10.07.2009, 10:49 | #11 | ||
matvey33
Так я и рычаг менял...
10.07.2009, 16:30 | #12 | ||
фото-отчет всегда хорошо 8)) кому то наверняка пригодится, так что спасибо 8))
10.07.2009, 21:28 | #13 | ||
NightRider
где разложено по пунктам забыл про шаровую написать....на фото имеется
11.07.2009, 07:51 | #14 | |||
11.07.2009, 18:54 | #15 | ||
гайку штока НУЖНО ослаблять на установленном аморте-очень удобно
22.02.2011, 02:40 | #16 | ||
фотоотчет такой же ктонить бы сдела? тока задних амортов и рычагов верхних. как раз сегодня собираюсь это проделывать.
был JZX 91, теперь MMC Delica P25W 4D56 танк))
ICQ - 194054839, [color=#4080FF], вконтакте - http://vkontakte.ru/farkov |
22.03.2011, 11:43 | #17 | ||
А верхнюю шаровую обязательно снимать есть только стойки меняются?
22.03.2011, 19:15 | #18 | ||
Amuse
Я верхнюю отсоединял и провод датчика авс отсоединял. |
19.10.2012, 03:32 | #19 | ||
А я яйца от стабилизатора не откручивал, просто монтажкой прижал рычаги и стойка отлично вышла
26.11.2012, 08:15 | #20 | ||
у меня закисли болты в переднем верхнем рычаге, как снять рычаг не повредив его не могу придумать(
Cresta GX90 95г 1G-FE
подушки двигателя, подвесной, пыльники рулевой рейки |
Шаровые заднего верхнего рычага GX110 | M()de$ | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 13 | 06.05.2012 10:23 |
Болты верхнего переднего рычага 90 и 100 | CrazyCam | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 14.01.2010 16:24 |
Сайленблок рычага верхнего | Колян | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 1 | 03.11.2009 08:09 |
Опора шаровая заднего верхнего рычага на GX-81 | Fakks | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 6 | 24.06.2008 03:51 |
Сален блоки верхнего переднего рычага | hunter72 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 6 | 12.02.2007 19:39 |
