08.07.2009, 16:03 | #1 | ||
При езде по неровностям гремят вроде супорта!Но при лёгком нажатии тормоза бряканье пропадает!подскажите пожалуйсто на что грешить,как исправить!
08.07.2009, 16:12 | #2 | ||
Суппорта , они самые , лечится разборкой , смазкой , заменой пыльников и направляшек..... Если выроботка в скобе сильная значит скобы под замену .... Я что только не делал со своими , потом сдался и купил контрактные по кругу ... Теперь тормозить хоть можно стало ....и тихо
Nissan Laurel RB25DET
Помогу с ремонтом кондея и автономки , поиском запчастей. |
08.07.2009, 16:43 | #3 | ||
Bad_Robot
Направляющие это те что вытаскиваются) ?? тобиш с пыльником? |
09.07.2009, 08:23 | #4 | ||
Ну да , в скобу вставляются ....
09.07.2009, 09:00 | #5 | ||
Смазки набить-хватит как правило на 1-2 если выработка...Менять скобы и направляющи надо...
Я делал кризсный вариант..Отдал токарю мои скобы и направляющие...Он скобы рассверлил до 11,5мм И выточил точно такие же направляющие под новые отверстия...пыльники от ГАЗели
09.07.2009, 09:51 | #6 | ||
Можно взять направляющие от турера, у них ближе к концу есть резиновые колечки. а можно отдать их токарю штоб сделал на них канавки и подобрать колечки подходящего размера. я три направлящие поставил от турера а одну сделал описанным выше способом. езжу уже год и тишина ниче не гремит. а смазки много пихать не нужно иначе направлящие туго ходить будут (особенно с кольцами если) а должны ходить легко
MarkII jzx90 94 год
13.07.2009, 12:45 | #7 | ||
Тоже резиновые колечки в родные канавки поставил - тишина!
13.07.2009, 13:52 | #8 | ||
Скобы поставил новые и не гремят больше... Еще колодки попадались какие-то маленькие, они вообще гремели... Сейчас Sumitomo поставил, все хорошо...
13.07.2009, 15:58 | #9 | ||
кстати да, колодки тоже могут греметь, стояли както неоригинальные немецкие, пришлось подпиливать их и скобки металлические которые по бокам убирать, иначе не влазили, после доработки направляющих суппорт греметь перестал но колодки иногда стучали в момент начала торможения, щас sumitomo стоят, встали отлично и не гремят
MarkII jzx90 94 год
14.07.2009, 03:04 | #10 | ||
вот у меня от резкого торможения где то в районе переднего левого появляется стук,потом пропадает.тоже на выработку скоб грешу.
Apexi,HKS,Enkei |
17.07.2009, 06:40 | #11 | ||
Больше года боролся с бряцанием справа сзади на неровностях. Супорта и колодки отревизировал первым делом. Непомогло. Усложнялось все тем, что при притормаживании бряцание не переставало. Причина выявилась случайно, когда вспешке не до конца отпустил ручник и поехал по дороге, где привычно постоянно бряцало. Проехал тихо. Офигел, увидел подзатянутый ручник и понял, что все это время бряцали не правильно отрегулированные колодки стояночного тормоза. Отрегулировал легко. Бряцание прошло.
TOYOTA BREVIS AI250
18.07.2009, 12:00 | #12 | ||
BAKCHISARAI
веселая у тебя подпись 8)) Турер 1Г-ФЕ 8))
MARK II GX90 - 2.0 - 1993
MMC Mirage - 1.5 - 1998 |
18.07.2009, 22:27 | #13 | |||
MarkII jzx90 94 год
19.07.2009, 18:09 | #14 | ||
...или в Турик свап ГФЕ, 8)) анти-тюнинг
19.07.2009, 18:31 | #15 | |||
MarkII jzx90 94 год
19.07.2009, 18:44 | #16 | ||
g@RRy
matvey33 перед тем как обсуждать чью то подпись, советую обоим, ознакомится с модельным рядом 100-ых кузовов... может откроете для себя Америку... зы. и прекращаем флудить...
19.07.2009, 20:41 | #17 | ||
Falcon
в качестве ликбеза просвети счастливого обладателя 1G-FE, разве были эти модификации движков на Туриках? Про флуд: человеку ответили по теме, достаточно исчерпывающе, можно и по-флудить слегка
20.07.2009, 05:50 | #18 | ||
есть 2 литра комплектация тоурер
"ПешехоД"
20.07.2009, 05:51 | #19 | ||
Модератору технических разделов спасибо за уверенные знания! У меня, действительно 1G-FE в туриковской комплектации 100 кузова:-полосатый салон, вставки под карбон, ручник, кривой селектор АКПП, трехсекционные фары, ближний ксенон, кресла вручную, жесткая подвеска с поперечной остойчивостью сзади, спойлер и штатная надпись TOURER слева на багажнике.
TOYOTA BREVIS AI250
подскажите! при проезде по неровностям стуки спереди и сзади | R_E_N | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 3 | 28.10.2012 12:24 |
Брякают колодки | AlexxxandR | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 54 | 05.02.2012 01:49 |
Брякают пальцы на 1jz-fse | Puzzo | Двигатель | 2 | 02.08.2010 23:13 |
Брякают колодки | Rapsody | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 35 | 03.07.2007 07:40 |
