Старый 09.07.2009, 10:25   #1
DEDIvan TC
DEDIvan вне форума
Аватар для DEDIvan
По умолчанию медленный разгон после прогрева АКПП 0
Машин - марчело сотый JZ
Проблема следующая:
С утра машинко завожу, грею (до момента, когда включается печка), еду - едется просто супер. АКПП до 3 передачи только доходит, минуты через 3 езды, начинает и 4 включаться. Ещё где-то с минут 15 едется супер. Потом чувствуется что как-то вяло начинает ускоряться. Все передачи включаются, вроде бы не пробуксовывает АКПП, но подругому как-то коробка работает на горячую - все плавнее словно, и нету такой четкой связи движка-коробка, как когда коробка (видимо) не сильно прогретая.
Может кто-нибудь что-нибудь посоветовать? Замена масла в АКПП улучшит ситуацию? может радиатор надо поменять, или дополнительный на коробку влепить?
DEDIvan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.07.2009, 11:02   #2
NightRider
NightRider вне форума
Аватар для NightRider
По умолчанию Re: медленный разгон после прогрева АКПП 0
для начала - промой радиатор АКПП. Напиши о результате. Потом посмотрим...
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
как давно менял масло? частично или полностью? когда это началось или всегда было?
Mark 2 JZX110 - упрыгал к новому хозяину
TLC Prado 120 - СовЁнок
NightRider вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.07.2009, 11:07   #3
Хорёк
Хорёк вне форума
Аватар для Хорёк
Сообщение от NightRider
радиатор АКПП промыть????
он в стоке не идет.
Хорёк вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.07.2009, 12:32   #4
NightRider
Сообщение от Хорёк
он в стоке не идет.
да неужели??? а я то всегда думал, что он встроен в основной радиатор и его ВЫХодная трубка торчит снизу справа (если смотреть из под машины)... Как же я ошибался...
Старый 09.07.2009, 13:01   #5
Хорёк
Хорёк вне форума
Аватар для Хорёк
В том то и дело что он встроен в основной, но это нельзя назвать радиатором.
в нижний бачок радиатора встроена всего лишь трубка, которая практически не охлаждет ничего
Старый 09.07.2009, 13:17   #6
NightRider
Сообщение от Хорёк
Мне всё-таки "кажется", что радиатор там есть. Встроен он в левый нижний угол. На него даже вентилятор дополниетльный стоит...
Старый 09.07.2009, 14:25   #7
Хорёк
Хорёк вне форума
Аватар для Хорёк
отклоняемся от темы.
мне кажется либо жижу менять надо, либо радиатор ставить
Старый 09.07.2009, 14:51   #8
NightRider
Хорёк
Полюбому трубку надо сначала промыть... радиатор 4000р... немалые деньги
Старый 09.07.2009, 18:09   #9
Migalkin
Migalkin вне форума
Аватар для Migalkin
Попробовать помыть фильтр акпп.
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
У меня такие же симптомы были, все кончилось заменой АКПП.
Старый 14.07.2009, 07:39   #10
DEDIvan TC
DEDIvan вне форума
Аватар для DEDIvan
ребята, вы чего, я просто так, свои наблюдения привел....а вы "кончилось заменой АКПП" )))) полистал по поводу замены масла и чистки фильтра:
поеду на эстакаду,
сниму поддон,
откручу фильтр,
разберу,
почищу,
заменю масло (путем съема одного из шлангов на радиатор и долива)
реально одному справиться?
Старый 14.07.2009, 07:44   #11
romjer
romjer вне форума
Аватар для romjer
реально. очень реально если сига с автозапуском.
romjer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2009, 10:40   #12
NightRider
Сообщение от DEDIvan
Справиться то реально... Только лучше масло менять частично... Как давно менялось масло???
Старый 15.07.2009, 10:26   #13
DEDIvan TC
DEDIvan вне форума
Аватар для DEDIvan
примерно 60 тык назад (если верить словам предыдущего владельца и учитывать, что я 30 тык проехал)... сига с автозапуском... а почему лучше частично менять масло ????
Старый 15.07.2009, 10:37   #14
all
all вне форума
Аватар для all
DEDIvan
по щупу там вообще на масло похоже?
60 т.км. многовато, в данном случае лучше частичной!
トヨタチェイサー JZX100
all вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2009, 14:00   #15
NightRider
По букварю масло нужно менять: каждые 30 и 60 тыс.км пробега. Каждые 60тыс ещё и с заменой фильтра. Если масло давно не меняли и Вы вдруг сразу зафигачете 10,6л новой АТФ, то всё г... резко отмоется, а потом осядет в мозгах АКПП, подвиснут какие-нибудь клапана. Вы будете вынуждены разбирать мозги и мыть их. Такое МОЖЕТ быть. Не 100%, но всё же.
При частичной замене масла - такая ситуация исключена.
Как я менял масло в АКПП на машине, когда только купил её. Поскольку периодичность замены масла предыдущим хозяином была "очень давно" делал я это следующим образом:
1-ая замена: откручиваю пробку, сливаю 2 литра, снимаю поддон, меняю фильтр, заливаю 2 литра АТФ.
2-ая - 4-ая замена: только слив - залив 2-х фильтров.
5-ая замена: полный слив масла через трубку охлаждения + замена фильтра.
Далее по книге...
Добавлено спустя 32 минуты 38 секунд:
забыл написать... интервалы между первыми 5-ю заменами 500км
Старый 16.07.2009, 08:32   #16
DEDIvan TC
DEDIvan вне форума
Аватар для DEDIvan
а фильтр надо менять обязательно???? или его чистить с разборкой? какое масло посоветуете? и может где в питере купить??? а при откручивании пробки на акпп сливается только 2 литра, или может и больше выбежать???
Старый 16.07.2009, 09:15   #17
serhunt
serhunt вне форума
Аватар для serhunt
DEDIvan
фильтр можно промыть с разборкой, а насчет масла, то лучше то что на щупе написано и на сливной пробке.
2 литра сольется при откручивании пробки, плюс грамм 200-300 в поддоне, плюс грамм 100-200 при снятии фильтра с маслонасоса хлынет, осторожно, не облейся.
Cresta GX100 1G-FE BEAMS 1998г.
serhunt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.07.2009, 14:49   #18
NightRider
serhunt
Фильтр стоит 340р. Нафиг его разбирать и мыть????
Старый 16.07.2009, 18:32   #19
Migalkin
Migalkin вне форума
Аватар для Migalkin
А нафига тратится 340 р, когда это обычная сетка, а на 340 р купи лучше новый фильтр в бензобак
Старый 17.07.2009, 11:12   #20
DEDIvan TC
DEDIvan вне форума
Аватар для DEDIvan
простите, а где он за 340 рублей??? вот что я нашел:
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=35 ... d=31&sr=15
1500 рэ стоит
подскажите плиз, где его за 340 купить!!! не нашел что-то я по картинкам прокладки поддона, тыкните?
1jz (vvt-i) После прогрева не падают обороты yujin1st Двигатель 8 15.08.2012 14:09
Пропадает задняя передача после прогрева! Fantomas123 Автоматическая и механическая коробки передач 8 05.09.2011 13:45
держит 1300 оборотов после прогрева Sanek_Nvrsk Двигатель 39 23.02.2011 16:53
глохнет движок после прогрева LOMASTER Двигатель 7 30.07.2010 10:37
