10.07.2009, 07:10 | #1 | ||
Обращаюсь к вам с довольно глупым наверно вопросом. Езжу на своей марковочке уже год, радует! Многие расходники заменил на новые, сейчас думаю поменять ГРМ. Мучает только одна мысль, нужно ли это делать? Стоит он оригинальный 1500р и за работу столько же запросят. Как посмотреть его состояние? А то сменю, а он окажется в хорошем состоянии, бывший хозяин никакую информацию об этом ГРМе не оставил и связи с ним утеряны.
Вопрос: как можно посмотреть износ ГРМа в домашних условиях и возможно ли это вообще, ну без значительного разбора двигателя. |
10.07.2009, 08:05 | #2 | ||
Осмотр просто - снимаешь пластиковый кожух на лбу сверху и смотрим. Либо если знаешь пробег, то не позднее чем каждые 100 000 км.
TourerV, HKS, GReddy, Defi, TRD, RAYS, Juran, ARC, Apexi, Motul.
10.07.2009, 09:24 | #3 | |||
10.07.2009, 11:18 | #4 | ||
кожух сними да посмотри состояние ремня и самое главное роликов!!!
меняются обычно вместе, и только оригинал. |
10.07.2009, 11:35 | #5 | ||
ну хуже от замены точно не станет, так что я б задумался
Были:
10.07.2009, 11:38 | #6 | ||
Если больше ста прошёл и не раз не менялся то стоит заменить... темболее когда снимаешь ремень то сразу виден его износ, а когда он в натянутом состоянии и темболее будет виден маленький кусочек не понять в каком он состоянии... ИМХО
Mark II 100-97,2.0 Grande, 1G-FE белый.
Mark II 100-96, 2.5 Grande,1JZE белый - разбили |
11.07.2009, 14:59 | #7 | ||
Спасибо всем!
Еще и ролики, мде... Обезательно посмотрю! |
11.07.2009, 18:47 | #8 | ||
BOGyS
подшипники в ролики можно в местном подшипниковом магазине (заводе) подобрать и прессануть ...
11.07.2009, 19:31 | #9 | ||
[quote="BOGyS"]
Я же выкладывал полный фотоотчет по замене ремня ГРМ(1G-fe), воспользуйся поиском!
Toyota Aristo, очередная любовь.
http://vk.com/id213396436 |
15.07.2009, 18:55 | #10 | ||
Я на своем поменял за минут 40-50 ничего сложного и разбирать много не надо снял ремни навесного скинул защитные крышки ГРМ и верхний патрубок радиатора и открутил шкиф
16.07.2009, 00:42 | #11 | |||
Я когда на 1G-GZE менял ремень,то срывал болт шкива стартером а сам шкив молотком через латунный стержень сбивал с коленвала. Не было приспособ под рукой,а колхозить лень было.
Был Mark II GX-81 1G-GZE.
16.07.2009, 03:08 | #12 | ||
был у нас один ефе, так на запчасти, у него швив так затянут был что ппц- 2 метровыми воротками не могли сорвать...
так что 40 минут это не факт- зависит от того как за машиной следили, и умелости "заменятеля ремня".
GT- в будущем AVANTE- сейчас CHASER- с этим все понятно
E-GX81-????? 1G-G## МТ. в бой идут одни старики... |
18.07.2009, 01:23 | #13 | |||
А примерно так же фильтр топливный откручивал. Даже WD-40 не помогала,только газовый ключ
08.08.2009, 20:19 | #14 | ||
товарисчи, вы все говорите ролиКИ. Это какие ?
С ремнем ГРМ только один ролик связан на схеме. Или имеется ввиду ролики ремня навесных агрегатов (генератора) ?
Mark II JZX100 grande, октябрь 2000 года - последний из могикан
Suzuki Grand Vitara H27A с калифорнийщины |
09.08.2009, 14:55 | #15 | ||
Кто нибудь может по конкретнее про самостоятельную замену ГРМ и роликов, а то мне тоже это предстоит в ближайшее время.
09.08.2009, 15:06 | #16 | |||
09.08.2009, 16:54 | #17 | |||
10.08.2009, 04:48 | #18 | ||
Меняй сам не бойся и сальники с роликами обязательно замени, а вообще 1G, на мой взгляд, самый лучший тренажер для первого раза, проше только 1HZ ремень ГРМ менять. Несколько рекамендаций: 1) перед снятием старого ремня выстави метки и посчитай количество зубов между метками (лучше маркером, на старом ремне отметить место положение на нем меток), только потом снимай ремень (при установке нового, при возникновении вопросов, можно будет на старом ремне с пометками маркера восстановить картину "как это было") , 2) после установки нового ремня (перед тем как начать все собирать обратно), проверни двигатель за коленвал (заверни в него болт не ставя шкив и за болт проварачивай по часовой стрелке, открутишь потом болт резким рывком или ударом по ключу, против часовой стрелки) по часовой стрелке несколько раз, с учетом того, что один оброт распредвала, это два оборота коленвала, каждый раз при этом проверяй совместимость меток, если есть подозрение на то что идет смещение на пол зуба на шкиву распредвала, имей в виду это один зуб на коленвалу, т.е. лучше пока все собирать не стал, перебрось ремень на один зуб и опять проверь на совместимось меток после нескольких оборотов, 3) все резьбовые соединения шкивов и роликов, перед закручиванием смажь не большим количеством герметика, 4) я всегда снимаю радиатор, это не трудно, но зато плацдарм для работы больше.
Удачи.
MARK II JZX110 IR-S (silver)
MARK II GX110 (perl) & VEROSSA GX110 (silver) |
10.08.2009, 14:16 | #19 | ||
Большое спасибо!
Просто интересно - WoW :) | Zander | Спорт и увлечения | 39 | 17.04.2011 19:50 |
Как я красил диски.все просто:) | RuZZZZ | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 5 | 04.10.2010 08:30 |
Всё просто. ЧТО ЭТО? | alexinc | Электрооборудование кузова | 16 | 23.02.2010 09:22 |
Датчик или просто...? | MikeOnMark | Двигатель | 5 | 21.05.2009 12:17 |
