10.07.2009, 13:22 | #1 | ||
Такая у меня ерунда, стучит перед с однйо тсороны при поворачивании руля, сначал думал что суппорт. Поменял и самазал направляющие. Причем стук такой, едешь жмешь тормоз стук, далее разгоняешься нету стука. Иногда при проезде лежачих полицейских. Если задним ходом сдавать на тормоз нажимаешь тишина.
Теперь подозрение на следующее: менял до этого передние стойки и кривые рычаги, нижние шаровые, может что хренового закрутили? еще осталось из переда только стойки стаба поменять, рулевую рейку смотрели все хорошо сказали. какие мысли? Автомобиль lexus GS300 аналог Aristo 160 |
10.07.2009, 13:46 | #2 | ||
Стучит цилиндр суппорта. Проверь.сними колесо,один пусть на тормоз жмет,а ты руку просто приложи к задней стороне цилинра и почуствуешь стук. У самого так. Рем комплект суппортов жду.
10.07.2009, 15:06 | #3 | ||
я разбирал обнаружил, надорванный пыльник но перебрать еще не успел. из-за него получается... тогда.
14.07.2009, 06:10 | #4 | ||
ага он у тя высох вот и долбит.
14.08.2009, 20:23 | #5 | ||
поменял направляющие смазал там все, все равно стучит именно при торможении.
поеду перебирать суппорт и менять стофки стаба, перед уже весь поменял. Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды: еще заметил что не хватает отной защелки для колодки, правда на другой стороне. заказал жду. х.з. куда она делась. сервисиники ведь меняли колокди и суки ничго не сказали, пока сам не полезешь не разберешься. Добавлено спустя 24 дня 12 часов 28 минут 12 секунд: viewtopic.php?f=10&t=49307&start=20 отписался тут |
Стучит 1G-FE | RebelsLG | Двигатель | 45 | 08.05.2017 15:24 |
Что стучит? | Sanech | Двигатель | 14 | 05.02.2008 17:24 |
Стучит па дла!! | Двигатель | 2 | 05.02.2008 16:25 | |
То стучит, то не стучит. | LAROS | Двигатель | 3 | 11.09.2007 19:11 |
где-то стучит... | Двигатель | 9 | 28.09.2006 04:08 |
