10.07.2009, 20:27 | #1 | ||
Что за хруст-треск со сторонеы переднего правого колеса?
Когда придаливаешь педальку в пол,при этом,как бы выворачиваешь руль, слышно трещание в районе переднего правого колеса...Что это такое?
Точка опоры! Полиуретан в подвеску! http://www.tourerv.ru/forum/viewtopic.php?f=71&t=98009
11.07.2009, 10:29 | #2 | ||
педалька чего? тормоза или газа? если тормоза то приготовься к не скорому решению проблемы.я уже год мучаюсь и никто так и не подсказал как на всегда избавиться от этого хруста,только временно пока получается.вот сдесь почитай. viewtopic.php?f=10&t=47706
CHASER S 100 1JZ 6N9
12.07.2009, 10:01 | #3 | ||
Педаль газа придавливаешь и хрустит.Вчера тестил на прямой....300гк цемента в багажнике + 5 пассажиров..Если вдавить педать ужасный треск до тех пор пока не отпустишь педаль(((
13.07.2009, 10:28 | #4 | |||
Mark 2 JZX110 - упрыгал к новому хозяину
TLC Prado 120 - СовЁнок |
13.07.2009, 10:42 | #5 | ||
это болты развальные 99%...пройденный этап......даже после сход развала мне херово затянули и через пару дней треск,чем дальше тем сильнее....
с ямы трубой протянул отдуши-всё прошло... до этого когда колхозил временно эти болты из подручных средств была такая же шняга,тоже протягивал с фанатизмом...
14.07.2009, 17:12 | #6 | ||
REMys - Товарищ,как нить на картинке покажешь что за болты нужно подтянуть?! А то этот треск запарил!На всю калиновку слышно как я еду
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд: Ооо!И ещё вопрос,а почему при переключении(автомат) на задний ход(в основном) чувствуется удар в районе жопы(вроде)?!
15.07.2009, 07:16 | #7 | |||
15.07.2009, 09:22 | #8 | ||
Deu$ - Эм...И что с этим делать?!Как лечить?! Вооще у меня шо то там потеет.Фотку позже выложу...
15.07.2009, 11:03 | #9 | ||
alexinc
Потеет наверно сальник редуктора
15.07.2009, 11:20 | #10 | ||
давайте вместе решать проблему,
значится диски тормозные новые. перед поменял все что можно кроме релевой. вот хочу стойки стаба поменять, т.к. возникает при торможении. поменял направляющие суппорта, увидел что пыльник надорван сейчас будут перебирать. дальше расскажу что и как. Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд: причем стучит только левая сторона. для себя понял что это либо тормоза суппорт-диск-направляющие, либо развальные болты. заказал нвоые их тоже поменяю. также стойки стаба поменяю. |
15.07.2009, 11:25 | #11 | ||
Rustam-25 -это не похоже на суппорт...оно не в момент торможения трещит.а в момоет придавливания педали в пол и слехка вывернутого руля!
Deu$ - Хорошо...сальник редуктора...и чем это чревато?!
15.07.2009, 12:20 | #12 | ||
а верхний рычаг треуголльный не может так хрустеть?
16.07.2009, 09:02 | #13 | ||
Товарищи?где на рисунке развал-сходные болты?!
17.07.2009, 17:25 | #14 | |||
могут и привода нех делать... болты эти пока не обнаружены Добавлено спустя 4 минуты 38 секунд: в общем на этом рисунке нету.... лезешь под машину и смотришь.... видим там нижний рычаг....вот он прикручен наверно к нижней балке этими болтами,шайбы у него со штрихами по диаметру
18.07.2009, 05:58 | #15 | ||
Товарищ REMys,прости... Тупанул! Картинку не со своей ходовки воткнул...у мну 2ВД.Ну в общем понятно. Скажите.а может вооще проще на сход развал загнать,что бы сделали "0" и болты заодно затянут)
18.07.2009, 06:26 | #16 | ||
alexinc
мне вот на сход-развале не совсем затянули....но если им ткнуть.... смысл делать сход-развал?-машину ведёт,резину жрёт?....менял что-нибудь в ходовке.... сам сможешь на яме
19.07.2009, 04:51 | #17 | ||
REMys
Таг...Вооще резину жрёт.И с недавнего времени как в поворот входишь,свистит...Точно не знаю что менялось.но вся ходовая по словам отца с работой обошлась в 45 тыщ. Думаю что заменяно всё) Ведёт в право.
19.07.2009, 07:53 | #18 | ||
Вот у одного товарища вчера обнаружили мёртвый сайлент нижнего рычага справа.Внутренняя втулка отслоилась и рычаг съехал к балке и там по тихой трещал-скрипел.....
резину жрёт-сход развал делать надо,но перед этим заменить возможные неисправности....
20.07.2009, 04:39 | #19 | ||
хм...понятненько!Спасибки)
20.07.2009, 07:20 | #20 | ||
Вначале бы диагностику ходовки сделать,сайленты все осмотреть а уже потом по результатам или сразу развал,или ремонт-развал.
Был Mark II GX-81 1G-GZE.
подозрительные звуки от заднего правого колеса | RogOK | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 14 | 16.11.2011 07:53 |
проблемы со ступицей переднего правого колеса | halogen2010 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 26.03.2011 13:01 |
при попадании правого колеса в яму машина глохнет и незаводи | JAMESON | Двигатель | 7 | 12.02.2011 16:36 |
вой от заднего правого колеса на 100 кресте, что менять???? | rekasov | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 1 | 21.05.2009 13:26 |
Свистит в районе правого переднего стекла | bmu | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 15 | 28.06.2006 06:53 |
