11.07.2009, 04:41 | #1 | ||
Приве!
заметил недавно такое... на холодный двигатель особо чувстствуется... разгон средней интенсивности,педаль газа примерно на половину нажата,авто разгоняется... только стрелка таха касается 3-х тыщ оборотов машину подрывает ощутимо... канешно на турбе не катался,но сравнить не с чем и ощущение будьто подключается либо турбы,либо пару горшков оживает....двиг работает ровно....динамика приемлима....знаю что такое неработающий цилиндр-отпадает грешу на лямдбу,т.к. она не подаёт признаков жизни...и рабочий диапазон её как раз в районе 2-3-х тыщ говорят из трубы валит чернота в перемешку с сизым....расход бензы 15(довольно бодрая езда) менял колпачки,раскоксовку ещё не делал(сегодня займусь),масло чёрное...с двигом делал много чего...
11.07.2009, 05:26 | #2 | ||
Попробуй вообще отключить лямбду.ЕФИшка просечёт обрыв цепи подогревателя лямбды и не будет учитывать его показания для рассчёта смеси.
Посмотри как динамика изменится.
Был Mark II GX-81 1G-GZE.
11.07.2009, 14:53 | #3 | ||
а вот у меня тоже старт не очень
сначала лямду винил посмотрел на строс на дроселе который на коробас идёт он у меня болтается почти не натянут думаю это он а может и блямба
"ПешехоД"
11.07.2009, 18:41 | #4 | ||
Клим
троса отлично себя чувствуют... отключить попробую,но ИМХО-мало что измениться.... Добавлено спустя 9 минут 28 секунд: делал весь день раскоксовку...каждые полчаса подливал смесь ацета с керосином....лил до тех пор пока смесь не перестала просачиваться.... дымило сцуко не 10 минут не фига....димило километров 20 ещё,после того как я на холостых гонял её полчаса(аш как-то стрёмно стало-подрываю статус легендомобиля ),щас вроде успокоилось... ничего не изменилось,только заместно тише стало работать до раскоксовки компрессометр надувал 12 очков в 3 подхода во всех горщках стабильно дальше можно было ещё качать.... амплитуда такая-первый качок до 6 атм,второй до 10,третий -12 после размачивания двигателя не стал машину гонять на этой масляно-раскококсовочной смеси, слил всё это и на относительно холодный двиг влил промывку(говорят,что надо на горячий только-яХЗ).... наблюдаю за расходом масла -TOYOTA SL 5 W 30.... Добавлено спустя 4 минуты 33 секунды: теперь умею менять масло без ямы для откручивания фильтра нужно всего лишь отвести в сторону генератор..... отвёл я его значит и наткнулся на однопроводной датчик он был весь в масле и контакт у него прикручен на винтик,у меня он был раскручен и болтался в каталогах ниразу на него не натыкался
11.07.2009, 19:28 | #5 | ||
Датчик мож по воде дублирующий или по маслу,прикрути провод на место,хотя не сомневаюсь что уже прикрутил. У тебя походу ремень ГРМ перескочил процентов на 90 уверен.
Toyota Aristo, очередная любовь.
http://vk.com/id213396436 |
11.07.2009, 19:37 | #6 | ||
серый
ремень и вправду был сдвинут,но это я устранил при замене МСКолпачов....месяц назад как раз начал чувствовать приход после 3-х тыс-после регулировки зазоров и установки ремня на место... по датчику так и не понятно... маслодатчик стоит прям за геной,и в нём два провода?!
11.07.2009, 23:52 | #7 | ||
Да это датчик давления масла.
Просто видимо воткнули неродной,на родной должен разъём одеваться,видимо нашли первый попавшийся что по резьбе подошёл. А провод на нём один.Вторым проводом служит корпус самого датчика.
12.07.2009, 04:40 | #8 | ||
olega
а что тогда стоит за генератором прямо...? там двупроводной датчик...
12.07.2009, 07:24 | #9 | ||
двухпроводной - ДТОЖ для компа
удачи на дорогах!
12.07.2009, 11:49 | #10 | |||
У него должна быть зелёная фишка разъёма.А стоит он не на блоке,а на головке.Там рядом ещё один должен быть с белой фишкой,тоже на башке.Этот температура на стрелку.
12.07.2009, 19:19 | #11 | ||
Сколько знаю эти двигатели, все так ездят.
До 3 оборотов вяло разгоняються. После трех резкое ускорение. Все нормально, и расход нормальный
Chaser 90 ---> Volvo S80
12.07.2009, 19:38 | #12 | ||
Аналогично, с 3 тысяч подхват, расход норма,все остальное норма!
12.07.2009, 19:43 | #13 | ||
ну спасибо,ну успокоили хоть
и расход даже нормальный...... olega второго рядом нет,есть ещё но где-то на стартером,под коллектором
13.07.2009, 08:15 | #14 | ||
Может это датчик детонации? На него как раз идет 1 провод, правда он с фишкой на конце.
Сток - 14.026
13.07.2009, 09:37 | #15 | ||
PINGWIN
на сколько мне известно,датчик детонации вообще где-то в трамблёре на г-фе... фишки там везде есть....
13.07.2009, 11:34 | #16 | |||
На трамблёре от него мало толку...
13.07.2009, 12:20 | #17 | ||
REMys
на GTE их 2, оба вкручены прямо в блок, но дотянуться до них снизу практически нереально.
Сток - 14.026
13.07.2009, 19:58 | #18 | ||
Это 100% датчик давления масла.
14.07.2009, 08:00 | #19 | |||
Кстати сейчас когда фишка с него снята можно цешку подключить и померить сопротивление.Должнобыть короткое при неработающем двиге.
14.07.2009, 11:49 | #20 | ||
olega
сейчас уже машина пархает.....дело было в субботу,про цешку думал,но не было под рукой
Что лучше? Вэшка или овощь и свап? | paravoz | x100 | 68 | 08.01.2014 07:46 |
Torsen на овощь | ИванВладимирович | Модификация автоматической и свап механической коробки передач | 1 | 08.10.2012 10:25 |
овощь VS BMW 3 Series 325 | Хорёк | Автоспорт | 32 | 10.12.2007 08:08 |
Кто ставил тормоза от V на овощь сам ? | Серый. | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 26 | 18.11.2007 04:18 |
