| Кондиционер, отопление и вентиляция Климат в наших машинах и все что с ним связано. |
У меня проблема такого рода, если выставлять температуру от 20 до 30 градусов то стоит какой-то скрежет в районе обдувателей выше магитофона, а если поставить температуру ниже 20 или выше 30 градусов то все номально. Если кто знает напишите в чем причина
CRESTA JZX 101, 2JZ, 1997г.
У меня такая же проблема есть.
Начался скрежет а через пол года обнаружил, что печка не отключается - заслонка для подачи теплого воздуха не работает Сегодня буду чинить. Грозит полной разборкой панели или ~3000р. за работу. крепись... читай темы: http://www.tourerv.ru/forum/viewtopi...asc&highlight= http://www.tourerv.ru/forum/viewtopi...asc&highlight=
Chaser, GX-90, 1G-FE, 1994г.
Corolla, 110, 1zz-fe 2001г. Corolla, 120, 3zz-ge 2006г. Celica, ST-182, 3S-GE 1993г. |
Болезнь такая у маркоообразных - головку болтика на заслонке смешивания потоков отламывает. Епстепственно, либо очень холодно становится, либо очень жарко.
Позавчера у себя ремантир
JZ-лучше для мужчины нет
проект "Donnergott" http://foto.drom.ru/14457/ |
Я тоже вчера делал
Починил 8 часов на разбрку еще не собрал. Очень странная конструкция. прикладываю фото (эммм как только) ____________________________ Chaser, GX90, 1G-FE, 1994
| Скрежет | K E N T | Двигатель | 3 | 29.01.2012 12:57 |
| Скрежет в коробке | sidex | Автоматическая и механическая коробки передач | 7 | 06.04.2009 14:27 |
| Что за скрежет был???1JZ-GE | ArTiStE | Двигатель | 4 | 08.12.2008 03:55 |
| Странный скрежет | Inspire | Двигатель | 6 | 28.10.2007 12:20 |
| Скрежет при срабатывании АБС | AlexxxandR | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 8 | 08.10.2007 05:27 |
