11.07.2009, 07:51 | #1 | ||
Поставил резину на свой марк 115 перед 225/45r17, зад 245/40R17, возможно ли ставить на полноприводный с разной шириной и какой вообще допуск. Профиль я посчитал разница по диаметру колеса получается 6мм, плюс что передние больше изношены, получается что разница совсем не большая. Еще появился гул на скорости 30-40 когда едешь накатом его слышно, может он и раньше был, просто я не замечал. Гул точно не от резины. Может зашумела раздаткаили подшибники ступицы??? На резине езжу 1 неделю
марк II 2.5л, 115, 2001 4WD, Vertex Edition, VUGA так и не поставил турбину (( ???2
MMC Pajero IV 3л sale |
11.07.2009, 08:45 | #2 | ||
Скорее раздатка..Мне кажется они все какой от гул издают на определённой скорости когда внатяг идешь...
На более тяжелой резине наверно более характерный звук будет... Разного диаметра на ВД ставить нельзя....Маленькая разница думаю не существенна.
11.07.2009, 10:30 | #3 | ||
на 4ВД только все одинаковые, даже протектор рекомендуют ставить одинаковый на все 4 колеса!
IS 250 F sport
11.07.2009, 11:35 | #4 | ||
по книжке-да..Но люди ездили на разноширокой и ничего...
11.07.2009, 17:29 | #5 | ||
вот и у нас And ездит и ни чего, а у меня гул какой то
11.07.2009, 17:52 | #6 | ||
cefiro
У тебя она разновысокая а не разноширокая. |
12.07.2009, 05:10 | #7 | ||
Стас
с переди 225 а с зади 245 профиль отличается на 3мм
12.07.2009, 10:03 | #8 | |||
гловное понимать что колеса должны быть одинаковыми по внешнему диаметру колеса, ширина тут не важна, те перед и зад могут даже иметь разные диски 16 и 17 например, но если общий диаметр колеса будет одинаков то проблем не будет.
20.07.2009, 17:10 | #9 | |||
Lexus GS 300 2002 ВАЗ 2108 |
21.07.2009, 12:52 | #10 | ||
на 20 км/ч слышен гул примерно до 40, потом перестает, ну или прсосто резина шумит и из за этого гул не слышно. И еще когда останавливаешся потихоньку, машина практически остановилась и в этот момент чувствуетмя толчок какойто. а если резко затормозить то этого не чувствуется
21.07.2009, 17:30 | #11 | ||
Я бы на такой резе не ездил....У друга стояла тоже разновысокая на жт форе...появился гул..переобулся и гул пропал тока через месяц...
Вывод: Не есть хорошо это!!!
21.07.2009, 21:14 | #12 | ||
На МАРКах цепной привод в раздатке, можно цепь вытянуть, а натяжителя там нет.
Вот и появится и гул и свободный ход.
Land Rover Discovery 3 TDV6
Jaguar S-Type 4.0 1UZ-FE |
22.07.2009, 04:50 | #13 | ||
Я банан когда ставил раньше и долго ездил на нем то тоже гули иногда хруст слабый очень был, все нормализовалось после установки нормального колеса. Ссал не реально думал коробку выкину, а на 4вд хрен найдешь её.
23.07.2009, 22:14 | #14 | ||
попробую обратно поставить одного размера посмотрю че будет
29.07.2009, 08:10 | #15 | ||
cefiro
юр, ну что там?
ищу RAV4 SXA10 5d
14.08.2009, 19:34 | #16 | ||
And
резину надо одинаковую купить, так что пока ни че, может завтра 15" свои поставлю если МоТ не продал Добавлено спустя 12 дней 3 часа 26 минут 5 секунд: вобщем пробил я одно колесо, отдал его в ремонт. На время ремонта в перед одел свои родые 15" и все стало прекрасно, гул пропал, тормозит тоже как пологаетя. Посчитал нашинном калькуляторе . Резина была 225/45-17 это 634,3 мм, а поставил 195/65-15 634,5 мм, заднее колесо 245/40-17 это 627,8 мм. те разница чуть чуть увеличилась и все стало ок. Вобщем в чем причина я так и не понял, забыл сравнить вылет у дисков, может на 17" вылет больше эт этого нагрузка и гул. или просто резина такая дубовая. Щас даже 17 не хочется одевать в салоне тишина стала
15.08.2009, 17:47 | #17 | ||
cefiro
не должно из-за двух десяток ничего гудеть... видимо дело в шинах
ищу RAV4 SXA10 5d
17.08.2009, 18:01 | #18 | ||
сегодня на перед поставил 225/50 ZR16 пирелли и тоже все ок, а мои поставили на 110 там гула небыло. вобщем я думаю всетаки дело в качестве резины, куплю пару новых колес
17.08.2009, 18:19 | #19 | |||
ищу RAV4 SXA10 5d
18.08.2009, 18:36 | #20 | ||
And
у тебя состояние шин намного лучше чем мои
Продам резина диски R16 Лето + 16 резина континеталь | Nekkits | Продам | 4 | 12.05.2014 19:30 |
Резина 205/70/15 на GX 110 | Иван Майский | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 8 | 23.10.2008 09:19 |
резина | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 1 | 14.09.2007 13:09 |
