Модификация системы охлаждения Обсуждение куллеров, радиаторов, теплообменников и пр. |
11.07.2009, 10:49 | #1 | ||
натыкался я здесь на ссылочку вот такого масляного кита на коробку.
немогу я эту ссылочку найти, подскажите пожалуйста адрес если кто знает. |
11.07.2009, 15:37 | #2 | ||
http://transparts.ru/?id=radiators
Дешевле купить с паджеро на разборке. Сегодня прикупил за 1000р/шт. Там есть несколько видов: 23*23*4 и еще 36*10*5. Я себе взял оба. По машине прикину который удобнее тот и поставлю. |
11.07.2009, 18:57 | #3 | ||
спасибо!
11.07.2009, 23:15 | #4 | ||
Я тоже на разборке брал,тока незнаю от какой машины,и бесплатно
профи Swaper
12.07.2009, 17:20 | #5 | ||
К-2
Подскажи плиз, шланги какие брал подключая? (смотрю красные на фото) У меня лежит радиатор, но вот какими шлангами подключить пока незнаю Есть маслостойкие обычные чертные, но хочется красоты Пойдет интересно садовый прозрачный ?
Crown UZS131
Cresta JZX100 2JZ-GTE - VEMS Lexus IS200 ...Продан... Soarer JZZ30 2JZ-GTE VVTi - VEMS ...Продан... Корч GX81 Стоит GX71 Для души GX61 |
12.07.2009, 18:29 | #6 | ||
Садовый ))))
термо, маслостойкий нужен, прозрачный пожелтеет через неделю... |
13.07.2009, 10:16 | #7 | ||
Объясните ламеру а насос чтоб качать жидкость через кулер не нужен что ли?
13.07.2009, 10:28 | #8 | ||
MMM
там и так нехилое давление |
13.07.2009, 11:10 | #9 | |||
от работы 5 минут =) что могу сказать, по размерам он какой то очень маленький толщина его около сантиметра стоит 3600руб. сделан не плохо
13.07.2009, 13:35 | #10 | ||
Хорёк
У меня на даче валяется купленный когда-то у Славагера кулек. Он был снят с его давно убитого чайника. Я его выправил и проверил, вроде не тек. Если будет интерес могу отдать за столько же за сколько купил (1000 р). Если что звони 8-903-661-3777
Toyota Mark II JZX90 TourerV 95г.в. - разбираю
Toyota Soarer 1JZ-GTE 96 г.в. - белый ангел |
13.07.2009, 13:50 | #11 | ||
у меня толщиной сантиметра 4-5 матёрый такой, разница в температуре 15-20 градусов (вход и выход).
Поставил перед вентилятором основного радиатора,винтилятором на холостых воздух хорошо протягивает.радиатор кондёра убрал,он много свободного места занимал.
профи Swaper
13.07.2009, 17:14 | #12 | ||
К-2
А зимой ездил? Долго коробка в рабочий режим выходит?
Crown UZS131
13.07.2009, 17:18 | #13 | ||
я недели четыре как свапнулся, до зимы думаю механику бы поставить
профи Swaper
13.07.2009, 17:39 | #14 | ||
Ок
Просто возник вопрос, как же зимой себя ведет коробка при таком охлаждении? Ведь в стоке масло входит в радиатор охлаждения и прогресается там
Crown UZS131
13.07.2009, 18:51 | #15 | ||
ну конечно с чего ты взял? в стоке оно конечно входит в радиатор, но ненагревается! низ радиатора прогревается только через полчаса езды как минимум,термостат то завкрыт и антифриз в радиатор неидёт. оно охлаждается в радиаторе! но очень неэфективно, змеевик оч оч оч маленький,если радиатор нежалко раскурочь его и посмотри сколько площади радиатора занимает охлаждение АКПП
профи Swaper
16.07.2009, 16:50 | #16 | ||
Бюджетный вариант: Радиатор печки от Газели, шланги х.з. от чего, в Уазовском запчастнике взял, толстые, резиновые, подходящего внутреннего диаметра+выточенные токарем переходники+хомуты.
Бюджет-1500руб. с работой по установке(2 часа). Установили в рамочку под нижнюю балку телевизора. Подключились между подачей на коробку от радиатора.
16.07.2009, 16:59 | #17 | ||
с самопального кулера надо в родной радиатор слив делать, тогда и охлаждаться будет и нагреваться
1.5JZ/borg warner S366
16.07.2009, 17:54 | #18 | ||
KOPT
А если нет в радиатор слива?
Crown UZS131
16.07.2009, 22:35 | #19 | ||
да ненужно нечего в родной радиатор, негреет он зимой масло, и летом он неохлаждает
профи Swaper
16.07.2009, 23:56 | #20 | ||
вроде от акцента подходит. бюджет 1000р бу или нет незнаю...уточню
Toyota soarer 1jz-gte. hks gt2835pro. apexi PFC. R154. 1999
Где у вас стоит масляный кулер? | FourCam | Модификация системы охлаждения | 144 | 24.05.2010 23:24 |
Масляный Кулер на Атмо. | Yoko. | Двигатель | 6 | 03.05.2009 09:26 |
Подскажите кулер на коробку? | NFEHTHD | Автоматическая и механическая коробки передач | 43 | 19.06.2008 19:37 |
Кто ставил масляный кулер АКПП ??? | LD | Модификация системы охлаждения | 12 | 27.07.2007 21:22 |
Поставил фронтальник и маслянный кулер на коробку(+) | Модификация системы охлаждения | 30 | 13.02.2006 08:12 |
