11.07.2009, 10:49 | #1 | ||
17.03.09 был куплен MARK jzx 100 2.5 VVTi комплектации Grand G после столкновения на скорости 90км\ч с ограждением (вкопанные рельсы с тросами ) машина разворотила всю морду ,взлетела ,и повиснув в районе заднего правого сиденья на рельсе осталась на краю оврага. Водила был на поддаче нехилой. Продавал он ее не дорого на запчасти с Птс т.к восстанавливать не хотел ,да и насчитали конский ценник .Пришел смотреть ,стоит вся в снегу ,открыл капот, точнее то что от него осталось. В районе моторного отсека груда искареженного железа ,двиг слетел с подушек ,грм разорван , в общем мясо полное((((( Сторговались за 90 тыс пришел инспектор ,сняли с учета ,погрузили и повезли ремонтировать ))))) Начал я ее разбирать ,народ ходит уссывается ,ты типа чо за хрень с правым рулем раздолбанную купил ,она говорят больше никогда не поедет.
Разобрал прикинул перечень повреждений 1 лобовое стекло 2 обе подушки безопасности 3 сиденье переднего пассажира ( превратилось в цифру 8) 4 передний левый диск расколот 5 переднее левое крыло ( огромная дырка) 6 на всех дверях вмятины 7 капота ,бампера и фар нет как таковых. Подвеска 1 левый нижний рычаг 2 аммортизатор передний левый 3 косой рычаг и его крепление к кузову 4 стабилизатор поперечной устойчивости (выгнуло как лук у Робин гуда) с креплениями 5 ступица передняя левая с кулаком. Моторный отсек 1 телевизор со всем что на него крепится 2 радиаторы кондея и двигателя 3 блок реле ( в лохмотья) 4 воздушный фильтр 5 помпа с вискомуфтой и крыльчаткой 6 шкив гура Когда стал откручивать впускной распредвал муфта VVTi осталась в руке ,ударом обломило распред в районе крепления муфты. Муфту и вал под замену. 7 подушка коробки и кронштейн (лопнул) 8 обе подушки двигателя. Это примерно что щас помню. Начался ремонт который затянулся на четыре месяца. Позавчера она завелась, а сегодня проехала первый в её второй жизни круг по стоянке!
JZX90 1JZ-GE продан
JZX 100 1JZ-GE VVTI Grand G продан CrestA TourerV ВОООST UP |
11.07.2009, 17:20 | #2 | ||
R.I.P.
Молоток !
ни гвоздя ни жезла !
JZX-115 4WD это вам не D-4 ;)
Honda CB400 Project Big 1 |
11.07.2009, 20:34 | #3 | ||
а фотки "ДО..." не осталось?...
а так только уважение...
11.07.2009, 20:47 | #4 | ||
вот что было
JZX90 1JZ-GE продан
13.07.2009, 03:00 | #5 | ||
Во сколько всё это обошлось, не считая 90 тыс за него самого? А вообще молодец, не каждый возьмется за такое.
Chaser TourerV JZX100 - был
Chaser TourerS JZX100 - был Mark 2 Grand GX90 - был 2JZ-GE |
13.07.2009, 07:28 | #6 | ||
на данный момент общие затраты составили 190 тыс,запчасти были куплены в москве и часть в питере у Александра Лопаткина (Lammotors),вчера залил новое масло,покатаюсь на нем тысячу и солью,сегодня полируется ,завтра поедем номера получать))) Снимал сетку в баке ,так она чистая совсем как новая ,а пломба на лючке бензонасоса целая ,видать из япии есчо ходит.
JZX90 1JZ-GE продан
07.08.2009, 20:38 | #7 | ||
отлично собрана! какого года?
07.08.2009, 21:17 | #8 | ||
молодец
Toyota soarer 1jz-gte. hks gt2835pro. apexi PFC. R154. 1999
12.08.2009, 12:53 | #9 | ||
Почет и уважение за труды!
Mark II jzx 100 1JZ-GE
18.08.2009, 19:52 | #10 | ||
Всем привет ))) Только что вернулся из Крыма, проехал на нем 2600 км , щас моют, завтра меняем масло , едет не очень (( точнее едет после 130 км /ч ,буду разбираться , расход 12.5 км на одном литре по трассе при скорости 120. Потом выложу фотки и создам тему про то как заставить его нормально ехать ,а то в сравнении с моим старым JZX 90 как то совсем слабовато.
Добавлено спустя 4 дня 6 часов 44 минуты 23 секунды: делал сталл тест 2100 ,ошибок нет ,каталик вырезал ,поставил пламягаситель,метки грм и VVTI на месте.
JZX90 1JZ-GE продан
19.08.2009, 10:02 | #11 | ||
Автор молодец! обывателям легко говорить и высмеивать, сейчас они наверно фигеют !
TOYOTA CRESTA JZX100 1G-FE BEAMS VVT-i
20.08.2009, 19:28 | #12 | ||
отдавал на чистку форсунок ,стала ехать чуть лучше,пробовали открутить топливный фильтр,фиг там закис намертво,давно не меняли.Заменю посмотрим.
Добавлено спустя 6 часов 39 минут 59 секунд: Открутил фильтр газовым ключем ,тк грани на гайках сорваны,не один раз видать его пытались открутить,но не открутили ,снял кое как пробовал продуть -фиг там,забит шо пипец,ставлю новый,не вкручивается гайка входного отверстия ,вкручивал час с небольшим,завел выехал на ровную дорогу .Поехал ,да еще как с буксами аж в сидушки втапливает ,реально чювствуется 200 лс. ДЕЛО БЫЛО В ТОПЛИВНОМ ФИЛЬТРЕ!!!!!! УРА!!!! Добавлено спустя 21 час 30 минут 33 секунды: ААААА ужос в меня заехал ТАЗ ,барышня за рулем и пьяный гопнег на светофоре долго крутили рычагггг переключения ( с розочкой наверное) и врубили заднюю ,марк не пострадал хотя был "БУМ" ,после чего эти чмошники пытались уехать, но я их прижал к обочине , приехали дыпысы ,а эта козлиха говорит что ничего не было, разбирались долго ,пришлось выбрать пункт "звонок Другу" Так что ТАЗ может поехать назад в любую минуту!!!! Ахтунг !!!!
JZX90 1JZ-GE продан
25.08.2009, 05:51 | #13 | ||
а-а! ни фига себе ты молочага! я б за такого даже бы и не взялся. сейчас сам восстанавливаю турика уже пол года наверное, но я все один делаю не спеша. тоже без морды его взял но хоть двигатель не тронут.
404 - not found
25.08.2009, 06:20 | #14 | ||
следующим будем восстанавливать турик ))) ,это я на грандах тренируюсь)))))
JZX90 1JZ-GE продан
01.09.2009, 19:25 | #15 | ||
Вчера ремонтировал климат ,не закрывалась заслонка смешивания потоков,пришлось скинуть всю панель с климатом , разобрать полностью климат легко ,сначала торпедо, потом труба усилитель,затем климат, но я его просто сдвинул ,чтобы не отключать трубки радиатора и кондея,разбирал полтора часа, собирал пол дня,заслонка смешивания потоков соединена тягой снизу климата с еще одной заслонкой за радиатором,которую и заклинило.
JZX90 1JZ-GE продан
09.09.2009, 08:01 | #16 | ||
Flekso
да зачет слов нет давай зачутку ,выложи общий вид до того какой она была,подкапотное мы уже видели хочется общий фон,еще раз повтрорюсь мега респектос
Mark2 1JZ-GE-90,Был
Crown,1G-GZЕ,GS131-ATPQR. Был Mark2 2JZGE 3.л JZX91-ATPZF. продан=((( Mitsubichi Montero 3л V6 Mark2 1JZ-GE |
13.09.2009, 09:20 | #17 | ||
разыскиваю коробку ( корпус) воздушного фильтра , поменял жижку в АКПП и почистил фильтр , еще остался SRS пассажира , и всё!!!! Полный сток !!!
JZX90 1JZ-GE продан
09.02.2010, 09:32 | #18 | ||
Продана форумчанину и осталась в Брянске.
JZX90 1JZ-GE продан
ручник на Grand | Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы | 27 | 30.08.2012 05:44 | |
Чем отличается 90 Grand от Grand Regalia | Trogl | x90 | 22 | 22.06.2012 04:32 |
НЕ ЗАводится двс 1GZ-FE 2.5 Mark2 Grand G | Mr. | Двигатель | 9 | 29.07.2011 04:29 |
про задние стойки на GX-110 GRAND | murzon343 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 18.02.2011 17:14 |
lsd редуктор на grand?????помогите!!!!! | evgen jz | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 6 | 12.02.2011 18:05 |
