11.07.2009, 18:15 | #1 | ||
Всем доброго времени суток!
Ехал сейчас с кинотеатра, на улице дождь как из ведра, еду вдруг слышу какой то постароний шум не обратил внимание дальше еду тут меня на светофоре подрезает аудюшка и происходит резкое торможение мое машины примерно проехал на тормозе метров 5 при полном нажатии на педаль тормоза... и после этого давлю на педаль газа а машина не реагирует, выварачиваю ключь сам в шоке, что делать... Пытаюсь завести безполезно стартер крутит но машина не заводится... вообщем жду прошло минут 15 я опять попытался завести машина завелась проехал метров 50 начал тормозить опять какойто постороний шум буквально на на пол секунды перед кочкой и опять машина перестаёт реогировать на газ... опять стою минут 15 и всё завелась поехал до ехал медленно до стоянке... вообщем может кто что знает что это такое происходит с моим движком или карабасом или ещё чем, вообщем теряюсь в догадках... Подскажите кто что знает или встречался с данной проблемой?
Mark II 100-97,2.0 Grande, 1G-FE белый.
Mark II 100-96, 2.5 Grande,1JZE белый - разбили |
11.07.2009, 18:50 | #2 | ||
ну можно подумать,что вырубает двиг...посмотреть контакты преда ЕФИ и релюху
11.07.2009, 19:14 | #3 | ||
У мя один ра клема какя то плохо зафиксирована была (кёрхером сбил) Так же дергалась и глох..
11.07.2009, 22:06 | #4 | ||
DYS
ИМХО залило 5,6 колодцы цилиндров дождиком, проверь прокладочку над ними...
11.07.2009, 22:13 | #5 | ||
да уже бы просохло...двиг рабочий был и потом заводился....он же горячий
12.07.2009, 08:39 | #6 | ||
Понятно, сейчас пойду искать в чем причина... Всем спасибо.
12.07.2009, 11:42 | #7 | ||
А самодиагностика что промигала?
Был Mark II GX-81 1G-GZE.
12.07.2009, 11:49 | #8 | ||
olega
Как её сдлеать? у нас сегодня опять идёт дождь не могу посмотреть машину ибо машина стоит на открытой стоянке....
12.07.2009, 12:03 | #9 | ||
На диагностическом разъёме,том что под капотом,ставишь перемычку на контакты E1 и ТЕ1.
Потом включаешь зажигание,движку НЕ ЗАВОДИ,и смотри на лампочку неисправности двигателя,"СHECK ENGINE" называется. Если всё в норме,то она просто будет часто мигать,примерно 2 раза в секунду. Если есть какой-то косяк,диагностируемый ЕФИхой,то мигать начнёт примерно через 3-4 секунды после включения зажигания. Потом надо считать вспышки. Вообще-то вся эта процедура и расшифровка диагностических кодов была где-то в FAQ-ах описана.
12.07.2009, 13:03 | #10 | ||
olega
Спасибо! попробую как погода наладится. Поищу в FAQ...
Приехали 18-е диски, встает вопрос по вылету! | Speaker | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 120 | 28.10.2011 07:47 |
ГРМ не встает по меткам HELP!!! | Анатолий | Двигатель | 7 | 22.03.2011 14:19 |
Не встает на паркинг | Смятана | Автоматическая и механическая коробки передач | 4 | 20.10.2010 22:42 |
механика W55. На 1G встаёт!? | Greno | Автоматическая и механическая коробки передач | 24 | 20.04.2010 10:32 |
