Старый 12.07.2009, 07:41   #1
SIMыч TC
SIMыч вне форума
По умолчанию Не едет как надо (Chaser 100 tourer v) 0
В общем, мой корефан попросил совета, но так как он не дружит с инетом, вопрос за него задаю я.
У меня Chaser 100 tourer v, рестайловый. Столкнулся с проблемой - не едет! Давление буста при замере показали 0,7 (стоковое), но вот едет он чуть лучше простого 2,5! У меня вопрос - в чем может быть дело? Когда даешь оборотов 5-6 тыс., идет черный дым. Чистил кислородный датчик - не помогло! Я также установил фронтальник GReddy spec LS, результат тот же! Заменил все свечи. Машина не троит. С места не шлифует на асфальте!!
Может кто посоветует, что с ним делать? В чем может быть проблема? Сам видел, как на старте его "делает" 2,5 Марк (атмо).
SIMыч вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.07.2009, 19:27   #2
Юркентий
Юркентий вне форума
Аватар для Юркентий
По умолчанию Re: Не едет как надо (Chaser 100 tourer v) 0
Значит на старте надува получается нет
Чайзер90;Шаран1,9tdi;Блюберд;бмв520;есть:Нива,Коро ла спасио1,6;Foton5т;Марк105
Юркентий вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2009, 00:43   #3
SIMыч TC
SIMыч вне форума
Из-за чего это может быть?
Старый 13.07.2009, 01:13   #4
Юркентий
Юркентий вне форума
Аватар для Юркентий
Ну у тебя нигде пайпы не сифонят??? Турба то надует..производительности 0,7 надуть хватит..вопрос тока сколько она по времени будет надувать...Или где нить сифонит или турба умирает...
Старый 05.02.2010, 22:28   #5
ded_perdalone
ded_perdalone вне форума
Аватар для ded_perdalone
Ну вот было так же. Разбери и доберитесь до турбы. Посмотри люфт. Возможно турба уже умирает. Жор масла есть?
У меня вообще было так: предыдущий сосико-хозяин - втыкнул улитку малого размера, вообще не туриковскую. Отделался я тем что поставили больше чем у стока,улитку и крыльчатку от супры. Помогло и еще как! дует 0.7-0.9 но башку сносит ппц
3JZ тринтурбо
ded_perdalone вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2010, 13:31   #6
unknown
unknown вне форума
Аватар для unknown
а что говорит самодиагностика? какие коды? может дело в акпп?
Старый 14.02.2010, 11:11   #7
dimon.ru
dimon.ru вне форума
Аватар для dimon.ru
Делать надо диагностику. черный дым богатая горючая смесь. расход топлива какой?
CHASER ????V
dimon.ru вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2010, 18:49   #8
vitaliy20
vitaliy20 вне форума
Аватар для vitaliy20
смесь богатая. Из наиболее распространенных - ищите подсос воздуха, смотрите расходомер
http://www.turbo-v.ru
Свап из распила Chaser Tourer V в Mark 2 Tourer S jzx100 Igor24 Модификация и свап двигателя 45 16.11.2014 17:29
не едет как надо(((((( RomaN659 Автоматическая и механическая коробки передач 0 12.07.2014 06:04
Tourer S тупеж или так надо??? Двигатель 9 30.01.2008 10:17
Chaser Tourer V не едет Двигатель 1 24.09.2005 19:04
Не едет как надо (Chaser 100 tourer v) SIMыч Техническое обслуживание и ремонт 4 01.01.1970 03:00
