12.07.2009, 10:29 | #1 | ||
В общем такая ситуация, в понедельник у меня застучало че то спереди, заехал на яму, увидел что модный полиуретановый сайлент в нижнем продольном кривом рычаге отслоился от обоймы и рычаг упал вниз и стучал об железо. Машину поставил в гараж, заказал сайленты. Сам снял эти рычаги, когда пришли сайленты-отвез их на СТО чтобы запрессовали. Забрал, поехал ставить, поставил, протянул, выехал и....писец! Машину колошматит просто караул. Начинается уже километров с 45-50 и не перестает. трясет так что аж сиденье пассажирское болтаться начинает. Вернулся, все еще раз проверил-все норм...Че это может быть? из за чего?
До этого все было норм, так что вопрос балансировки откидываем. может с приводами на передке че не так? все таки 4вд..
Mark2 105, 1JZ-gE, Grande Four G
12.07.2009, 10:43 | #2 | ||
почему вопрос балансировки откидываем?! как раз нет...
диски имеют свойство гнутся....визуально это может и не видно,а на балансировочном станке очень хорошо выидать... ямы бесследно редко пролетают...
12.07.2009, 10:50 | #3 | ||
да и все равно не балансировка...ну не может от балансировки начинать бить уже на 40 километрах. Да и до того как поставил в гараж, когда даже сайлент уже оторвался, вибраций не было!
12.07.2009, 11:53 | #4 | ||
сделай балансировку. у меня тоже на 80 км било, на 70 и 90 не било.
отбалансировал - тишина.
Chaser gx100 BLACK TRD - был
Chaser jzx100 tourer V WHITE - есть |
12.07.2009, 12:16 | #5 | ||
так бьет уже с 50км и дальше не переставая! Тем более до замены сайлентов в рычагах такого не было, в ямы не влетал, так что балансировку я отбрасываю..
Добавлено спустя 4 минуты 52 секунды: Может развал ушел немного?
12.07.2009, 19:16 | #6 | ||
От развала тоже не бьёт...У меня несколько раз грузики отлетали балансировочные..Мож отлетел всетки?
Проверь болты все..Мож чо откручивается в подвеске.
12.07.2009, 19:30 | #7 | ||
Сколько уже было с этой вибрацие гемора... Даже в самых невероятных ситуациях в 99% случаях виноваты проблемы с колесом (балансировка, грыжи и т.п.). Первым делом этот узел нужно тщательно проверить на стенде... Ну а дальше нужно проверять все вращательные детали, привод, редуктор...
12.07.2009, 19:50 | #8 | ||
было у меня ....диски по ступичному диаметру были больше немного...
и когдая пролетел 2-х лежачих на полном ходу....у меня просто погнуло шпильки на ступице..... диски выправил(яйцом были),шпильки вправил,поездив на подходящих дисках с другой машины.... колбас был тоже ойойойой.....
12.07.2009, 20:02 | #9 | ||
Ну поменяй колёса задние с передними местами...Чо будет
12.07.2009, 20:14 | #10 | ||
Юркентий
дак смысл если шпильки допустим он погнул
12.07.2009, 22:44 | #11 | ||
Как?? Если он на этих дисках уже ездил
13.07.2009, 09:03 | #12 | ||
колеса я даже не снимал, сего то поддамкратил машину с обоих сторон и снял рычаги. сегодня отгоню ее на СТО пусть разбираются там и с ходовкой и пусть ищут почему провал, у меня уже все мысли кончились.
Добавлено спустя 5 часов 10 минут 16 секунд: короче скончалась внутренняя граната с правой стороны..озадачил родственников поиском на разборе, т.к. в нашем городе разбора нет, а ближайший-200км
13.07.2009, 09:38 | #13 | ||
Kolamba, было такое... Но один раз было еще хуже - у меня было все исправно, но как оказалось, стоял не родной привод, меньшего диаметра, он начинал болтаться только на скорости... Че я только не делал, что-бы избавиться от вибрации, уже автомат собирался менять (это был передний привод), но слава богу нашли вовремя...
жуткая вибрация спереди. | NikolR | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 5 | 29.01.2012 12:24 |
Появилась вибрация после замены АКПП на 1G FE... | МП911 | Автоматическая и механическая коробки передач | 6 | 25.03.2011 15:26 |
Появилась какая-то вибрация в положении "D" | Vasya_2 | Двигатель | 1 | 07.04.2008 08:52 |
Поставил летнюю резину появилась вибрация... | Станислав | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 15 | 04.05.2007 09:09 |
