12.07.2009, 13:30 | #1 | ||
Знакомый мастер говорит, что туда вообще лазить не надо. На ходу иногда сверчит или шумит там что-то. Вот подумал, а может смазать, для профилактики
Mark II JZX100 grande, октябрь 2000 года - последний из могикан
Suzuki Grand Vitara H27A с калифорнийщины |
12.07.2009, 13:44 | #2 | ||
Ступичный сразу идет с маслом и сальниками, ну или сальники отдельно, смазывать не надо , там масло на весь срок эксплуатации.
12.07.2009, 16:16 | #3 | ||
Стас
+1 если чо с ними надо делать - так только менять!
дваузет одинжизет |
13.07.2009, 12:30 | #4 | ||
Этот подшипник как раз изнашивается от выработки смазки да от попадании воды, хотя есть смазка которая вытесняет воду - всем известный солидол (им мажут открытые цепи и т.п.).
В общем смысл продиагностировать есть. Поверхности должны быть блестящими а не матовыми. А вы знаете что старый способ восстановления привода (когда он хрустеть начинает) - свинцовая крошка со смазкой - она забивает царапины подшика лучше чем графит.
13.07.2009, 14:14 | #5 | ||
Около 200.000 км ресурс подшипников передних ступиц, и около 300.000 у задних, при условии что установлено стандартное литье, и никто туда не лазит... Не нужна им смазка, это роликовым нужна периодическая замена смазки, и регулировка... Хуже, но роликовые подшипники держат гораздо большие нагрузки, поэтому и установлены обычно на тяжелой технике и джипах...
Добавлено спустя 42 секунды: Если шумит, то надо уже менять - смазка не поможет...
14.07.2009, 11:30 | #6 | ||
Frozer
У меня не шумел, но колесо "болталось" малость ~1мм. Пробег полюбас не 200 км. Ктомуже есть такое свойство как старение, масло хоть как стариться, есть возможность более технологичную смазку залить, кто знает что там 10 лет назад использовали.
Европа: надо ли нам это? Или, может, всё-таки не надо, а? | John Warner | Общение и дискуссии | 46 | 14.11.2014 10:14 |
Как часто надо менять тюнь свечи? | Flow | Модификация и свап двигателя | 8 | 17.05.2013 12:51 |
Взаимозаменяемость ступиц! | RogOK | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 7 | 29.12.2011 15:32 |
Чем смазывать уплотнительные резинки на окнах? | Lexus | Техническое обслуживание и ремонт | 4 | 04.10.2010 09:27 |
как часто надо менять антифриз ? | Юрий | Техническое обслуживание и ремонт | 9 | 11.12.2005 12:04 |
