13.07.2009, 03:05 | #1 | ||
соарер 1jz-gte автомат.
Стоят дачтики дефи. Раньше как заведеш давление сразу подымалось. Несколько дней назад началось. После запуска двигателя давление масла на нуле секунды 3-5. Потом впоряде. Но все равно на холостых стало 1.5 очка. А раньше было 1.8 очка. Как определить смерть маслонасоса может быть? |
13.07.2009, 06:34 | #2 | |||
У друга на КАРОНЕ ваще через 10-15 секунд стала гаснуть,как он начал какое-то "финдибуберное" масло использовать. Так после 5000 км он (фильтр) стал весить почти КИЛЛОГРАМ!!!!!!!!!!!!!!!!!(вешали на весах-ради потехи) Поменяли масло и фильтр ---Все стало ГУД!!!
13.07.2009, 08:26 | #3 | ||
Сань поменяй сначала фильтр, может правда тупо забился он
13.07.2009, 08:36 | #4 | ||
А началось после ЧЕГО?
Само по себе или куда лазили и чего делали или меняли?
Был Mark II GX-81 1G-GZE.
13.07.2009, 13:44 | #5 | |||
У меня глюки начинаются когда пора масло и фильтр менять, обычно около 7000 км, начинает стрелка как-то скакать, когда газ даешь... Но так вроде тоже где-то 1.8 на холостых...
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды: Цитата:
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд: Но вообще считается, что падение давления масла говорит об износе двигателя....
13.07.2009, 20:58 | #6 | ||||
Да у него движка почти 450 тыков отмотала (+куплен в запас еще один),вот он экспирименты и ставит-"СКОКА ПРОТЯНЕТ"? А масло кстати он залил ДЛЯ ДИЗЕЛЯ!!!!!!!!!!!!!!! Не яб тоже не парился с выбором масла (конечно не до такого фанатизма),если б двиг еще один в гараже лежал.
Ребят помогите разобраться с давлением масла!!! | Ratmir | Двигатель | 17 | 07.02.2013 16:13 |
Проблема с давлением масла при пуске, турбодизель 2L-TE | kakashkin | Двигатель | 1 | 05.02.2011 14:45 |
1G-FE после доливки масла проблемы с давлением??? | Андрей_KZ | Двигатель | 2 | 13.09.2006 05:39 |
Странное происходит с ЛКП... | Кляйн | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 2 | 03.09.2006 09:21 |
