13.07.2009, 07:40 | #1 | ||
вот возник вопрос, установка интергкуллера повышает ли нагрузку на двигатель? изменение температуры воздуха ведь влечет изменение его массы а следовательно изменение детонации итд... интересно услышать ваше мнение владельцы улиточных.
13.07.2009, 08:40 | #2 | ||
Изменение температуры воздуха НЕ ВЛЕЧЁТ изменение его масссы,это Закон сохранения вещества
Оно влечёт просто увеличение его плотности,ведь воздух охлаждается... Да и КАК интеркуллер может отбирать мощность двигателя? Он просто встречным потоком воздуха охлаждается.
Был Mark II GX-81 1G-GZE.
13.07.2009, 11:47 | #3 | ||
пля... для них кульки придумали чтобы ПОВЫШАТЬ мощность двигателя а они еще и ругаюццо
13.07.2009, 21:33 | #4 | |||
А зачем тогда датчик температуты воздуха в впускном коллекторе и нафига его показания в комп идут? наверное для того чтобы правильную смесь в камере сгорания делать? или я не прав?
MARK II 98 г. 1JZ-GTE
14.07.2009, 01:36 | #5 | |||
вопрос не о мощности... приимущества интеркуллера понятны! а вот как отражается это на моторесурсе? какие последствия влечет...
Добавлено спустя 8 минут 15 секунд: Цитата:
14.07.2009, 01:46 | #6 | ||
Я тоже езжу на турере как на повседневном авто и на большие расстояния.
Так ты что хотел своей темой узнать: 1 Влияет ли сей девайс на ресурс двигателя? 2 Или хватает ли стоковых лошадей для повседневной езды? ТУРБИНА "убивает" двигатель!!! А не интеркулер (если мохно так выразиться), так что хочешь более беспроблемной езды, бери атмо!
14.07.2009, 08:08 | #7 | ||||
Температуры воздуха всё равно знать надо ЕФИ-хе что бы правильно смесь посчитать..
14.07.2009, 09:56 | #8 | ||
chumaher
какая турбина убивает мотор и как она это делает? BIM-V кулер - это уже тюнинг, повышение давления выше стокового, а соотв. уменьшение ресурса турбины. Другой вопрос, что от кулька основной плюс только в жару/тёплое время - темп воздуха во впускном коллекторе не повышается.
Hard Run
14.07.2009, 13:09 | #9 | ||
ставить хороший интеркуллер смысл есть всегда чем ниже он опустит температуру воздуха тем лучше для мотора. ИМхо.
Soarer GZ20 1.5JZ-GTE:VVTi/R154>>AT341/VEMS/ГБО
14.07.2009, 14:58 | #10 | |||
а по теме Кулек нужон! осоденно в жару! ато будет тупить
Supra GA70 1G-GTE W58 => 1JZ-GTE vvti W58 eClutchmaster's Stage 2 Apexi PowerFC
[album:1v75cu8g]14075[/album:1v75cu8g] |
14.07.2009, 16:59 | #11 | ||||
всё правильно olega написал, чем меньше температура, тем меньше объёма занимает воздух... масса остается постоянной... зы. напомню... P · V = (m / M) · RT Добавлено спустя 12 минут 25 секунд: BIM-V интеркулер как ты уже знаешь ставиться для охлаждения воздуха.... а вот для чего охлаждается воздух, я так понял, не совсем в курсе... в кратце: составом смеси - управляет комп, опираясь на показания датчиков.... идеальный состав смеси, для полного сгорания называется стехиометрическим и равен как 14,7 к 1, оставим в стороне погрешности.... НО! для получения большей мощности мало иметь состав близкий к стехиометрическому, надо ещё повышать само кол-во смеси... и если топливо можно впрыснуть побольше, увеличив импульсы на форсунки, то воздух, просто так, не впрыснуть ) поэтому появляются турбины и нагнетатели, которые по сути являются поставщиками воздуха для приготовления смеси.....комп посчитал сколько воздуха поступило и по картам нашёл сколько прыснуть топливо - смесь готова! но хочется ведь большего... и если с топливом все просто... побольше впрыснул то с воздухом - опять тоскливо.. нет его.... тогда все вспоминают формулу приведенную выше... чем холоднее воздух, тем он занимает меньший объем.... и значит для того, чтобы запихать в существующий объем (камера сгорания) побольше воздуха... надо его.... остудить вот для этого и ставят интеркулеры... воздух в них охлаждается, и в камеру его вмещается уже больше... а значит можно подать и побольше топлива и соотвественно повысить получаемую мощность....
15.07.2009, 09:50 | #12 | |||||
объяснил как в школе..
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
15.07.2009, 11:18 | #13 | |||
BMW X1 xDrive2.8i |
15.07.2009, 11:42 | #14 | ||
Нет, она увеличивает его ресурс! А впрыск закиси озота делает его вечным!
А также расход топлива сводит к нулю!
15.07.2009, 14:42 | #15 | ||||
физику то я знаю Цитата:
15.07.2009, 14:57 | #16 | |||||
Про интеркуллер: турбина сжимает воздух, а когда воздух сжимается он нагревается по формуле Цитата:
Mark 2 GX81 91 гв 1G-FE на палке убит
Chaser GX81 91 гв 1G-GE a340 в строю |
15.07.2009, 15:13 | #17 | ||||
ОгИл
Я не путаю масу и вес . Цитата:
15.07.2009, 16:12 | #18 | |||
15.07.2009, 16:26 | #19 | ||
Dimmos
да, извиняюсь... не объём а конечно масса..... объем у нас постоянный....
15.07.2009, 20:31 | #20 | ||
всегда думал что турбина сжимая воздух нагревает его и для борьбы с этим и как следствием детонацией ставится кулер...а все дело оказывается в шарах )))
дополнительная электропомпа | северянин | Кондиционер, отопление и вентиляция | 157 | 04.01.2015 19:10 |
2GZ-GE Большая нагрузка на двигатель... в чем причина???? | Mishkadan | Двигатель | 29 | 19.06.2012 07:35 |
Дополнительная информация на мультивижн | Multfilm | Электрооборудование кузова | 6 | 12.05.2011 13:54 |
дополнительная проверка датчиков АБС | Falcon | Электрооборудование кузова | 5 | 28.10.2010 17:29 |
