14.07.2009, 10:53 | #1 | ||
Так как, это отдельная ветка автомобильного раздела форума, то нужен FAQ (ЧАВО)
Вообщем создаем. Если у кого есть какая-то информация, статьи, отчеты или другая полезная информация для этого раздела, то кидайте ссылки на темы мне в Личку или выкладывайте тут. Буду добавлять в FAQ
14.07.2009, 11:29 | #2 | ||
1. Распиновки
2. Навигация и ГУ в 110-ом кузове
3. Провода и предохранители
4. FAQ всего и вся что касается автозвука (взято с bluesmobil и др..)
5. ШВИ Шумовибро изоляционные материалы
28.08.2009, 06:26 | #3 | ||
http://www.sound-tech.ru/index.htm - много интересного по акустической проводке
http://www.rockfordfosgate.com/rftech/woofer_wizard.asp - быстрый расчет выходного сопротивления как по количеству сабов. так и на оборот по нагрузке усилителя. со схема подключения.
06.06.2012, 12:43 | #4 | ||
Chaser 100ый кузов. Ясного ответа на форуме не нашел, поэтому отпишусь тут.
С завода в передних дверях были 16" динамики (+пищалки). Поставил компонентные 16", установочная ( монтажная ) глубина 64 мм, через деревянную проставку 18 мм - в стекло ничего не упирается и до обшивки есть еще запас!
Chaser Avante Lordly 1G-FE, 140hp - продан Отличный диван был..
27.05.2014, 09:26 | #5 | ||
Установка FM-конвертера в японский автомобиль
пример: TOYOTA MARK 2 110 кузов. 1) Снимаем декоративную панельку (легким движением начиная от бордачка и без особых усилий остальную часть) 2) Откручиваем 2 болта блока управления климатом (кнопки ) 3) аккуратно снимаем блок ниже ( аварийка, часы, индикатор пристегнутых пассажиров) 4) потом откручиваем 4 болта на 10 которые держут штатную голову. 5) Собственно установка FM-конвертера (перед всей процедурой его купить) фото 0 Мой стоил 450 рублей в СПб. (фото ниже) 6) в голову воткнуты 2 антенны ( одна антенна от Навигации- тонкая, другая от ФМ антенны- самая жирная) фото 1 7) Втыкаем фм антенну в новый белый девайс. фото 2 8) белый провод от нового девайса это +, его мы цепляем на + от головы ( в моем случае + это красный провод ) фото 3 9) втыкаем все клеммы- проверяем радио - урааа!! работает. (цифры на дисплее головы не поменяются- ЛОВИМ И СОХРАНЯЕМ НА СЛУХХХ ) 10) Собираем все обратно. пы.сы. Сам новый девайс лучше обмотать чем то, ибо возможны помехи от соприкосновения с железом.
1JZ-GE JZX90 - был
1JZ-GTE JZX90 - был 1JZ-GE JZX90 - был Chaser 2JZ-GE JZX101 - был YRV K3-VET - был Kia Cee'd SW - есть 1JZ-FSE JZX110 - есть |
11.07.2014, 05:44 | #6 | ||
rump
Красный провод это + заднего правого динамика, как у тебя при таком подключении работает непонятно)) плюс на средней фишке сине/желтый (постоянка), а лучше серый (Acc). Тонкая антенна не от навигаций, это AM.
Mark II JZX110 1JZ-FSE
13.08.2015, 06:32 | #7 | ||
Привет всем решил поменять магнитолу и выяснилось что родную фишку срезали, нужно распиновку по проводам (по цветам) какой за что отвечает питание нашел в динамика запутались + / - !*
12.01.2017, 06:19 | #8 | ||
@We-BEER,
CARPC. Аудио-видео экстрим в 110-ом | MMM | Инсталляции | 15 | 18.12.2010 04:27 |
Где вы покупаете аудио, видео? | Multi | Аудио, видео и другая электроника | 19 | 18.05.2010 18:31 |
"Аудио, видео и другая электроника" | Falcon | Общение и дискуссии | 13 | 30.01.2009 14:00 |
аудио,видео и другая электроника | MEERKIN | Аудио, видео и другая электроника | 0 | 01.01.1970 03:00 |
