14.07.2009, 11:52 | #1 | ||
Доброго времени суток! у меня вопрос, у меня Марк 1998 ТоурерС ,проблема в том что машина почти не тянет газ в пол а она еле разгоняется, я прошол кучу диогностик некто нечего не говорит говорят двигатель должен переть как танк! но этого не рпоисходит, в чем может быть проблема? купил эту машину уже в таком состоянии что не тянет (((
Посоветуйте что делать уже сил моих нет вкладывать деньги а нечего не помогает |
14.07.2009, 13:05 | #2 | ||
Жор масла, прострелы есть?
Начни с малого, свечи, катухи, бронепровода, померь компрессию, посмотри состояние жижи в АКПП... |
14.07.2009, 13:13 | #3 | ||
масло не жрет так как неделю назад вложил в двигатель кап ремонт, заменины свечи, фильтра, сальники, маслосемныеколпочки, прокладке все что были и т.д мне сказали проверить автомат зажать тормоз и газ ит посмотреть сколько будет, у меня стабильно 2400 оборотов это хорошо или хлохо? а у меня такие сомнения что это лямбда так ак бенза жрет со страшной силы ??? как скажите еше что нибудь посоветуйте пожалусто.
14.07.2009, 13:15 | #4 | ||
kostemmm1
что за двигатель то? |
14.07.2009, 13:53 | #5 | ||
Paff
Если турерс у него то 1JZ-GE kostemmm1 Насос топливный посмотри. Фильтр топливный. Форсунки. Очень часто, когда они забиты, то начинает переливать бенз. А как ты решил что он у тебя не едет? Заезжал с кем-нибудь? |
14.07.2009, 17:11 | #6 | ||
kostemmm1
компрессия какая?
14.07.2009, 17:31 | #7 | ||
2400 докуя вроде
у меня 2000 или 2100 не помню у меня косяк чтоли
"ПешехоД"
14.07.2009, 21:29 | #8 | ||
фильтр топливный насоса
15.07.2009, 06:16 | #9 | ||
двига 1JZ-GE , я ездил с мастером знакомым я его всю жизнь знаю он плохого не скажет , он прокатился сказал мол автомат почемуто передачу не переключает хоть автомт работает отлично! он сказал попробуй мол заменить декстрон, я поменял эфекта 0!!!! двига сказали должна тенуть как танк обороты отлично держит , по автомату тоже сказали все норм, я даже почистел лямбду зонд за 2р,но эфекта также 0 я уже просто незнаю что делать и к кому оброшаться подключали к сканеру сканер сказал ошибок 0!!!! а забыл компрессия колеблиться на всех котлах от 10 до 12...
15.07.2009, 06:54 | #10 | |||
MMC Airtrek,Tomei ARMS 7960,750cc,270/270 TomeiCams,Walbro,Carbing,in.Greddy,out.HKS,Blitz ID3+Powermeter,RSR,6 Greddy gauges, 403hp.
15.07.2009, 07:59 | #11 | ||
R.I.P.
kostemmm1
разница в компрессии должна быть в пределах одного очка
15.07.2009, 11:49 | #12 | ||
катки R16 сзади слики, бенза жрет в пределах 18л
15.07.2009, 13:16 | #13 | ||
Привет земляк. При тесте букс колес есть? При каких оборотах он начинается? Если букса нет, то двиг не тянет.
CHASER ????V
15.07.2009, 13:27 | #14 | ||
Замерь до 100 за сколь примерно разгоняется
должно быть около 9 сек узнаешь едет или не едет мож ты ждёшь от него больше чем он может для тебя сделать
"ПешехоД"
16.07.2009, 00:53 | #15 | ||
сегодня проверю за 9 сек сколько наберу... а на счет букса если мокрый асфальт и в горку полный газ то он шлейфует, если шебень тоже шлейфует а на ровном освальте еле разногяется(((
16.07.2009, 01:40 | #16 | ||
Чо то не пойму,уж если в горку шлифует а на ровном нет...?
Может тормозные колодки зажаты и тормоза закисли? После езды диски не сильно горячие? Если на стояночном тесте 2000-2100 набирает на зажатых,то движка должна быть в норме. А набирает она 2100 как,за какое время? Если за секунду-полторы то всё в норме.Если медленнее,то уже есть вопросы. Тот факт что она их набрала ещё не о чём не говорит,тут именно динамика набора больше важна.
Был Mark II GX-81 1G-GZE.
16.07.2009, 05:30 | #17 | ||
kostemmm1 ты пишешь двиг после кап ремонта, а почему компрессия 10 - 12?
вродебы норма компрессии 12 -13, поправте если ошибаюсь и стояночный тест 2250 помоему норма.
MARK II/1G-FE/GX90
16.07.2009, 08:54 | #18 | ||
ну мне мастеровые сказали что 10-12 это норма.
16.07.2009, 09:45 | #19 | ||
че за мастера если известно, что разбег в 2 очка это уже не норма.
MARK II/1G-FE/GX90
16.07.2009, 11:02 | #20 | ||
да двигатель работает п...ато)) а вот автомат мне почемуто не нравиться, сегодня специально проверял по прямой еду тапку в пол и автомат переключает скорость только на 5500оборотах как на PWR хоть PWR вырублен кто может что сказать ???? может ктото чтото нахимичил прям несколько раз проверял может дело в автомате??? и как это лечить? мне аж стыдно когда меня стокавые фиты со старта рвут(((
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды: мне дядька знакомый сказал что дело в автомате хотя он с этим не сталкивался( |
Не тянет | bormaley68 | Техническое обслуживание и ремонт | 4 | 18.08.2010 20:19 |
Не тянет | k0mar | Двигатель | 9 | 07.05.2008 20:00 |
1JZ-GTE плохо тянет | stepp | Двигатель | 26 | 18.04.2007 18:28 |
Что-то не тянет | Adlink | Двигатель | 6 | 05.08.2006 09:16 |
Что-то не тянет | Adlink | Двигатель | 0 | 03.08.2006 08:02 |
