15.07.2009, 03:10 | #1 | ||
Прошу не ругать и не хохотать
Есть мнение что сброшенная фишка с датчика абс(марк2 jzx100-TV почти овощ) втупляет TRC. ETSC перестёт работать ПОЛНОСТЬЮ и разгон становится более динамичнм. Господа, прошу Ваше мнение.
15.07.2009, 06:47 | #2 | ||
С электропривода второй заслонки если быть точнее, поиск рулит. Я даже сравнительные графики делал.
15.07.2009, 08:55 | #3 | |||
15.07.2009, 10:08 | #4 | ||
Дошло. ETSC сама по себе, но субъективно машина разгоняться лучше стала. Так же как без фишки на заслонке.
Или кажется? ТРК чем рулит, и саме главное, как?
15.07.2009, 12:36 | #5 | ||
Мои картинки тут
viewtopic.php?f=4&t=15139&start=140
15.07.2009, 17:12 | #6 | ||
Непонятно, в чём смысл. Если бы до 4500 об. вмешивалась, а далее на полную открывалась. Судя по графикам в постоянку рубит воздух. Как работает, знаете. Откуда расчёты, коэфиценты. Или просто, процент от открытия дросселя. В предыдущей теме-ничего конкретного по соткам, сними фишку и радуйся.
ПС. Юмора ради: предлагаю сделать список отключаемого-подключаемого(бюджет-не более 5000руб.) для околотюнеров jzx100 ТV, которым денех хватило лишь на машинку и пару летних шин, а ехать хочется быстрее. Ресурс двс и машинки в расчёт не берём, типа: 1. Фишка ETSC. 2. Фишка АБС. 3. Датчики детонации. 4. Кран водопроводный шаровый вместо бустконтроллера 6. Колхозная система орошения куллера водичкой(лучше водкой или спиртом до 60%)
15.07.2009, 17:30 | #7 | ||
Кстати судя по логам, доп дроссель на 100 кузове повторяет полностью работу основной заслонки.
VTA1 - это основной дроссель VTA2 - дополнительная дроссеельная заслонка. |
16.07.2009, 05:23 | #8 | ||
Шкала у как я понял %ты, а х-?
Опять те же 15-18%. Почему скачёк, переключение?
16.07.2009, 05:43 | #9 | ||
по оси х - время в секундах
16.07.2009, 09:01 | #10 | ||
Скачок вниз это в этом месте трс сработала.
16.07.2009, 17:05 | #11 | ||
Ещё раз фишку сдёрнул, на сухом асфальте, тапка в пол. Не понятные ощущения. Субъективно-как то не так, но вроде бы быстрее. По граффикам 30-40 сил. Но 30-это много для овоща, должны ощущаться, не "вродебы" а точно. Чувствуют же закись на 30-50 сил. Может, просто жарко было(+30)
17.07.2009, 10:05 | #12 | ||
Я тоже сначала особой разницы не заметил, поэтому и начал рисование графиков.
Ощущается, еще как, замерь разгон с места до 180 секундомером, разница будет. Неверь жопомеру никогда, клуб любителей коротких пар тому подтверждение.
19.07.2009, 19:04 | #13 | ||
Скорее всего свечи. На момент профилактики течи масла из под клап. крышек поставил простенькие K16TR11. Вчера проверил на стенде- на 6 оч. шьют на корпус(новые и 10 держали) Сегодня иридий поставил, 16, горячие блин, да нет пока других.
Ощущения: б*я!!!!!! Правда +17 и после дождика влажность высокая и бенз с корректором под 98+ Добавлено спустя 24 минуты 21 секунду: Кто такой МАФ? Чем от МАПа отличается. Принцип. И почему у меня без бустапа на 2й передаче резко скорость упала(как топливо закончилось). Подскажите матчасть по МАФ-МАП(ссылки) Пжлста. Добавлено спустя 5 минут 28 секунд: Забыл: машинка при переключениях пердит, особенно с 1 на 2ю, и свечки с чёрным налётом. Богатая смесь? Почему так? Комп-сток, форсы-топ.носос-х.з. вхлоп-выхлоп-"пустые". Может лямбда капут?
20.07.2010, 16:15 | #14 | ||
Стас извиняюсь что встреваю, а чем лог снят? Мотор ведь OBD2 если ничего не путаю?
20.07.2010, 16:42 | #15 | ||
George
Лог снят на пфсе на 100 кузов турер в. |
22.07.2010, 03:48 | #16 | ||
Да, весело было, настольгия по колхозу на 5копеек, уже год прошёл, поумнел, прибавил в знаниях...
1. Сломанный датчик абс эквивалентен выключателю питания с доп заслонки. 2. 30 сил там нет, всего около 5,6 л.с.(грубая пропроция от 2% открытия дросселя) 3. На трк ОФФ заслонка рубит эти 2%, без трк ОФФ, если колёсья не в шлифе, дросель открыт на 100% !
Подскажите по динамику для саба BOSS!!! | jenek0308 | Аудио, видео и другая электроника | 0 | 15.10.2012 05:33 |
Привожу динамику Соарера к стоку. | mr297 | Двигатель | 1 | 15.02.2010 14:57 |
Может ли на динамику влиять заряд, выдаваемый генератором? | Mopar Pete | Электрооборудование кузова | 9 | 19.05.2009 08:23 |
Влияет ли на динамику диметр передних колес? | Светлый | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 14 | 22.10.2007 08:27 |
расскажите про динамику на марке-дизеле | брат | Техническое обслуживание и ремонт | 14 | 07.10.2007 15:07 |
