Старый 15.07.2009, 06:29   #1
BIM-V TC
BIM-V вне форума
Аватар для BIM-V
По умолчанию Давление турбы 0
подскажите люди знающие давление турбы в барах на стоковом чайзере 1jz gte в барах плз! и на сколько его можно увеличить бустом компом и тд... спсибо
BIM-V вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2009, 07:19   #2
***RashpiL***
***RashpiL*** вне форума
Аватар для ***RashpiL***
По умолчанию Re: Давление турбы 0
В поиске очень много раз обсуждалось.
1JZ-GTE VVT-i Сток давка от 0,7 до 0,9. С бустом можно до 1.2 задувать на сток мозгах. Даллее отсечка. При смене мозга на более производительный, дуй хоть 1.5 очка - правда для турбины стоковой это не очень хорошо уже. Да, и это, не забудь поменять бензонасос. Ставь хотя бы на 255 л/ч, а лучше на 280 л.ч...
1JZ-GTE Сток давка от 0,7 до 0,9. Далее отсечка уже срабатывает..... Мозги решают....
***RashpiL*** вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2009, 10:34   #3
СлаваГер
СлаваГер вне форума
Аватар для СлаваГер
Сообщение от ***RashpiL***
1JZ-GTE VVT-i Сток давка от 0,7 до 0,9. С бустом можно до 1.2 задувать на сток мозгах. Даллее отсечка...
Леха, когда это сток мозги позволяли дуть более 0,9?
был TOYOTA CHASER TOURER V *** Брутальный матовый эксклюзиффф!
СлаваГер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2009, 10:58   #4
***RashpiL***
СлаваГер
Гы, Славян, я тебя на смотре послушал, а потом меня засмеяли все=)))))
Это у 90-го кузова тока на 0,9 обрубает, потому что у него МАП. А у 100-го МАФ, поэтому до 1,2 держат вполне. Вон у Praidexа чайзер на сток мозгах 1,1 давит
Короче я сам в непонятках пока еще. Ща по форуму полазею мошт инфы насобираю...
Добавлено спустя 5 минут 1 секунду:
Во, нарыл.viewtopic.php?f=4&t=33992&hilit=%D1%88%D1%82%D0%B0 %D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B3
Там Зs-ge даже написал что на 100-м можно более 1 кг давить.
Старый 15.07.2009, 11:03   #5
СлаваГер
СлаваГер вне форума
Аватар для СлаваГер
***RashpiL***
хм... хз. у меня 100 кузов. отсечка еб*а мозг мой человеческий на 0,95 кг. пока я машинный мозг не поменял.
Старый 15.07.2009, 11:04   #6
***RashpiL***
СлаваГер
Может у всех по-разному? И в той теме мошт кто-то не указывал, что у них стоят обманки?
Старый 15.07.2009, 23:32   #7
BIM-V TC
BIM-V вне форума
Аватар для BIM-V
спасибо за ликбез=)
Старый 17.07.2009, 06:53   #8
paha
paha вне форума
Аватар для paha
Могу на спор на родных мозгах JZX 90 задуть 1.4 )) машина нужна на 30 мин и все будет отлично работать))
paha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.07.2009, 12:32   #9
986898
986898 вне форума
Аватар для 986898
Сообщение от paha
Задуть та ты задуеш, можно и 2 с дуру закачать. ТОлько вот толку? Воздуха доху....... а бенза не будет, сток форсунки столько не накачают просто, а если закачают, то мозги не посчитают. Конская Детонация и пиз....... мотору
www.JZPower.pro
Владивосток +79242351046
986898 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.07.2009, 13:14   #10
Vems
Vems вне форума
Аватар для Vems
paha, ага резисторный делитель ставишь на мап, тем самым беднишь во всем диапазоне чутка, и можно наваливать хоть скока, ведь пороговое значение напряжения отсечки на мозг не попадет больше. Цена каждого резистора 80копеек. Еще если попутно сменить 380сс на 430сс, то правильно рассчитав резаки, можно даже попасть в смесь 11 на бусте 1.3. Можно наверно даже попутно скинуть полсекунды и на сток бусте таким способом, ведь забеднится до 11.5-12 и машина поедет быстрее. Бонусом ко всему этому при занижении напряжения на мапе углы мозг двигает раньше. Главно не переборщить чтоб не зазвенело. Для этого самое лучшее один из резаков (тот что идет к мапу) сделать переменный и вывести на панель и регулировать смесь и углы из салона на ходу в полуавтоматическом режиме. А крутилку так и назвать "смесь и углы - два в одном". И реально углы и смесь будут двигаться почти оптимально навстречу друг к другу до звона.
И не то что пфц, а вобще не надо никаких бустапных мозгов чтоб поехать из 13. Надо залить бенз хороший и подкрутить всего одну крутилку под этот бензин. Тут даже сафка не конкурент, весь бюджет это рубль шисят.
Угадал?
Сменил номер телефона +791266два56O1 MTC
Vems вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.07.2009, 13:50   #11
paha
paha вне форума
Аватар для paha
Нет все проще ставиться мап с другой машины и беднится)) и машина едет из 13))
Старый 17.07.2009, 13:53   #12
Vems
Vems вне форума
Аватар для Vems
Ну мап тоже вариант, я хотел его первого предложить, просто я не думал что ты подаришь кому то его, вот так за полчаса, не раскрывая секрета задумки, а резаки - запросто
У резаков есть плюс, их можно рассчитать очень точно, и даже подкручивать из салона прям на ходу, либо если не валишь на все деньги вобще выключать беднение выкрутив в ноль. Но есть минус, на бусте нелинейности, ведь мап уже кончится.
Старый 17.07.2009, 13:55   #13
986898
986898 вне форума
Аватар для 986898
Сообщение от paha
Это с какой машины?
Кто может подсказать иза-за чего может буст скакать? тоесть подымаеться не плавно а дергаясь в небольшых пределах, какбы стрелка дрожит. PS Датчик турбины исправен
www.JZPower.pro
Старый 17.07.2009, 14:08   #14
Vems
Vems вне форума
Аватар для Vems
986898, любой с большим диапазоном. Чем толще мап тем сильнее беднится и тем сильнее сдвигается отсечка, и тем сильнее заворачиваются углы.
Перебор с мапом - попадалово на ремонт.
Например штатный мап до 1.17, значит его диапазон 217кПа
Берем мап до 1.5бар от какой нить машины, его диапазон 250кпа
Соответсвенно отсечка двигается вверх до 190*250/217=218кпа это 1.18бар
И соответственно смесь была например 10 на стоке, то будет 10*250/217=11.5
На холостом смесь если была 14.5, то будет 14.5*250/217=16.7 и мотор будет пукать, либо ехать дергаясь, либо вобще работать не будет, но настоящих гонщиков это не смущает.
Мап на 1.5 бара можно взять mpx4250ap, бюджет 700-1000р. У меня даже есть такой, только вот делать я так не буду, я не настоящий гонщик, могу продать если мотор не жалко
Еще мап от дизельной волги тоже на 1.5бар.
Если попутно сменить форсы на 430сс и мап на 1.5 бара поставить, то отсечка сместится так же до 1.18, и углы сдвинутся раньше, а смесь сдвинется меньше, например вместо 10 будет 10*250/217*380/430=10.2, то есть почти не сдвинется.
Старый 17.07.2009, 14:11   #15
paha
paha вне форума
Аватар для paha
посмотри длинну шлангов на буст контроллере)
Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд:
у ТЕБЯ ОЧЕНЬ ВСЕ СЛОЖНО)) Но ты прав))
Старый 17.07.2009, 14:11   #16
986898
986898 вне форума
Аватар для 986898
Сообщение от paha
нету буст контролера
www.JZPower.pro
Старый 17.07.2009, 19:18   #17
Smitt
Smitt вне форума
Аватар для Smitt
Vems два дад-а должны по идее "глушить" звон )
Добавлено спустя 2 часа 43 минуты 32 секунды:
дад не мап ДАтчикДетонации)))))))))))
Soarer GZ20 1.5JZ-GTE:VVTi/R154>>AT341/VEMS/ГБО
Smitt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2009, 22:00   #18
К-2
К-2 вне форума
Аватар для К-2
Vems.
а на МАфе как сдвинуть углы зажигания
профи Swaper
К-2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2009, 11:48   #19
Smitt
Smitt вне форума
Аватар для Smitt
принцып тот же.
Старый 19.07.2009, 18:11   #20
Vems
Vems вне форума
Аватар для Vems
Еще на 90 можно датчик Твозд переместить к кулеру, комп как раз забогатит, в данном случае это как раз на руку.
То есть план такой, меняем мап на 1.5бар, ставим форсунки 430сс, переносим датчик воздуха на пайп, на мап вешаем два резистора, один из них переменный выводим в салон. Вместо "первоочередных" пфц, еменеджей, коротких пар и прочего покупаем шлз, егт, свечи, насос и нормальный бустконтроллер, и гидромозги харвеста не забыть, должно как раз хватить Еще чтоб поехать из 13 нужно выкинуть кондер, выпуск открутить вобще, а даунпайп подвязать к кузову, и тормоза задние отремонтировать/прокачать. В свечи зазор не забыть 0.6мм поставить.
Наваливаем 1.3 очка начиная с первой, накручиваем резистором до 11афр и егт до 950, и если что, то резистор можно крутить прямо по ходу гонки, руля при этом одной рукой , и радуемся как полуненастроеные обладатели пфц и коротких пар отстают на электричку а то и более уже к концу первой передачи, с прыгающими в еменедже углами хрен знает куда, буксуя и закручиваясь в ограничитель даже на третей передаче, и ездия на 100% дюти уже с полубара вслепую.
А когда гонка закончена, выкручиваем резистор в ноль, и ездим спокойно по городу с нормально богатой смесью.
Турбы не дуют ((( ПОМОГИТЕ С ВЫБОРОМ ТУРБЫ КИТАЙ ИЛИ СТОК monstor Двигатель 15 12.12.2012 09:32
Слабое давление турбы maximus2506 Двигатель 5 10.07.2012 13:56
турбы от 2jz на 1jz micron Модификация электрооборудования 340 23.07.2009 21:33
Состояние свечей и давление турбы Космонавт Двигатель 15 06.12.2007 08:44
что за турбы? economist Модификация и свап двигателя 6 07.01.2007 15:04
