Старый 15.07.2009, 07:55   #1
MaxTractor TC
MaxTractor вне форума
Аватар для MaxTractor
По умолчанию Помогите советом 2JZ-GE VVT-i 0
Привет ребята. Проблема у меня вот в чем. Купил папелац Lexus GS300 2JZ-GE VVT-i. Езжу 2 недели прислушиваюсь. Накопились вопросы.
1) При прогазовке без нагрузки на горячую при ~2000 об/мин слышен некий резонанс в распредвале впускных клапанов. Звук похож на дребезк катализатора только этот дребезг четко из под клапанной крышки. Клапана штоль стучат? На холодную такого не наблюдается - всё чётка.
2) Сопливит клапан VVT-i причём через разъем цуко!!! Уже разъело изоляцию провода и он начал трескатцо. Клапан заказал новый жду.
3) Двигатель колбасит на холостых. Слышины явныйе пропуски зажигания. Предполагаю дело в свечках.
4) Передняя крышка мотора была вся в масле. Снял, ремень ГРМ вроде сухой, но цуко откуда течёт ваще не понятно. Всё вытер насухо. Но масло появляется снова.
Что делал. Чистил клапан VVT-i, были выстрелы в трубу и провылы тяги на средних оборотах. После 4000 вваливал как надо. После чистки выстрелы пропали, тяга стала заметно получше. Клапан VVT-i промазал внутри разъема герметиком, но всё равно масло течет. Заказал новый жду.
Выворачивал свечу первого цилиндра - Свеча кирпичного цвета с лёгким черным нагаром на юбке, резьба в небольшом количестве масла. Видно что свечи давно не менялись. Дрож на холостых думаю от них.
Lexus GS300 2000г. 2JZ-GE VVT-i - стал леворукий.
MaxTractor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2009, 16:22   #2
sanchis
sanchis вне форума
Аватар для sanchis
По умолчанию Re: Помогите советом 2JZ-GE VVT-i 0
MaxTractor
по поводу
сними крышку верхнюю чтобы видна была муфта ВВТИ.
смотри на наличие масла на внутренней стороне венца, там где болтиками крепится.
протри там если есть масло насухо, заведи со снятой крышкой и погазуй.
если масло появилось-то значит в ней сдохло уплотнительное резиновое кольцо.
читай мое сообщение в этой теме viewtopic.php?f=8&t=48866
удачи
Chaser JZX100 продан
MB W202 C280, m112
sanchis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2009, 17:08   #3
Falcon
Falcon вне форума
Аватар для Falcon
MaxTractor
тему приведи в соответствие с правилами
Старый 07.05.2017, 20:51   #4
Bmw 5 f10 2jz gte
Bmw 5 f10 2jz gte вне форума
Аватар для Bmw 5 f10 2jz gte
Всем доброго времени суток!Подобная проблема на 2jz gte!20 минут работапт идеально,тока нагрею ее норм ,каа говориться дам просраться,начянаються хоотичные пропуски воспоаменения,и чем дальше тем хуже,один раз дошло до того что на газ не реагировала,пришлось глушить остужать потом только поехала!Поменял свкчи,менял катушки,высоковольтные провода,заметил что в первом цилиндре наконечник был немного в масле и свеча тоже!Может это быть причиной троения на холостых!?Чуть поддаёшь газку троения исчезают!
Bmw 5 f10 2jz gte вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.05.2017, 01:32   #5
Ottis
Ottis на форуме
Аватар для Ottis
у товарища было такое
поменял фишки подключения катушек, прошло
такие вот:
Ottis на форуме   Ответить с цитированием
Старый 08.05.2017, 03:10   #6
Bmw 5 f10 2jz gte
Сообщение от Ottis Посмотреть сообщение
такие вот:
Кому ответил не понятно))
Старый 08.05.2017, 03:25   #7
Ganibal921
Ganibal921 вне форума
Аватар для Ganibal921
Сообщение от Bmw 5 f10 2jz gte Посмотреть сообщение
Ну так-то ты поднял некротему)))
Ganibal921 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.05.2017, 04:37   #8
Bmw 5 f10 2jz gte
А что в этих фишках может быть не так!?
Старый 08.05.2017, 12:25   #9
Ottis
Ottis на форуме
Аватар для Ottis
отвечу вопросом на вопрос - а кому я мог тут ответить?
фишки эти трескаются, ухудшается контакт на катушках, а так же ухудшается изоляция. Прошивает
Помогите советом! Harly Аудио, видео и другая электроника 2 03.12.2010 00:34
Помогите советом kashir Двигатель 13 29.10.2010 17:19
Помогите советом KLeonidN Электрооборудование кузова 0 29.08.2010 08:26
Помогите советом!! adi Модификация и свап двигателя 2 13.04.2009 16:24
Помогите советом Правовые вопросы 6 08.05.2007 08:02
