16.07.2009, 06:01 | #1 | ||
Заметил такую особенность, чем больше бензина в баке, тем быстрее заводится. Когда в баке остается литров 10, тогда может завестись вообще только со второго раза. Может бензонасос? Подскажите кто знает...
Добавлено спустя 21 час 24 минуты 21 секунду: Блин .... Неужели никто не поможет(((
Mark II 110 2.5 1JZ-FSE
16.07.2009, 06:25 | #2 | ||
может канешна и насос, но с трудом верится, в баке избыточное давление создается, хоть сколько там бенза будет... может причина все-таки не в уровне топлива, а например в его качестве? достань насос, посмотри как фильтр, может забита сетка, может в баке срач... чо гадать, смотреть надо
Mark II JZX110 1JZ-FSE
16.07.2009, 09:04 | #3 | |||
Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды: Вот сей час бенза полбака, заводится ТОЛЬКО со второго раза. Когда был полный бак достаточно было просто чиркнуть зажиганием. А сей час завожу так - чуть чиркну, пауза, второй чирк и заводится с полтыка... Как это понимать???
16.07.2009, 16:27 | #4 | ||
что то мне подсказывает, что это из-за твоей волшебной промывки winns'ом.
Возможно все таки твой насос топливный, который в баке, остался этим недоволен.
Toyota Hilux Surf 3.4 4WD, едет в грязь
17.07.2009, 11:02 | #5 | |||
Добавлено спустя 16 часов 44 минуты 7 секунд: В самом деле достало это меня. Сегодня утром завелась только с третьего раза. Доехал до работы, залил полный бак, заводится с пол-тычка.... Какие есть предположения?
17.07.2009, 11:43 | #6 | ||
даже не знаю .... большое количество бензина на давление насоса в баке существенного влияния не оказывает,
возможно оказывает влияние на клапан обратки бензина, где то на топливной рампе, посмотри его (как вариант).
17.07.2009, 12:25 | #7 | |||
17.07.2009, 13:14 | #8 | ||
Юрец
он на конце рампы стоит, кажется ближе к морде авто, ближе к салону подключен шланг от ТНВД (насколько я помню). Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд: http://toyota.japancats.ru/details.asp? ... piid=65739 Добавлено спустя 55 секунд: не на конце ) код 20320
28.07.2009, 08:16 | #9 | |||
28.07.2009, 08:35 | #10 | ||
это железно? что запуск зависит от количества бенза в баке.
MARK II/1G-FE/GX90
28.07.2009, 08:43 | #11 | |||
28.07.2009, 08:59 | #12 | ||
тогда мерь давление и насос возьми на проверку
MARK II/1G-FE/GX90
30.07.2009, 06:23 | #13 | ||
Кажется я разобрался с моей проблемой. Дунул в бензонасос, а обратный клапан не сработал. Вытащил б.н. из бака, разобрал и обнаружил, что в том месте, где верхняя часть б.н. соединяется с нижней, резиновое уплотнительное кольцо стоит неправильно(не знаю как правильно описать). Всё аккуратно собрал, дунул - обратный клапан сработал. В бензобаке как раз полбака (утром завелась только с третьего раза), завтра утром проверю и отпишусь.
Интересно одно.... топливный фильтр я менял зимой, а эта байда началась пару мес. назад..... Заврашнее утро всё расставит на свои места. Добавлено спустя 17 часов 51 минуту 29 секунд: БИНГО! Проблема решена(сегодня утром завелась с полтыка)! Спасибо всем за участие и советы! Отдельное спасибо человенку и ником Серый., который натолкнул меня на мысль дунуть в бензонасос.
09.08.2009, 15:48 | #14 | |||
Lexus LX470 / 2 UZ-FE
RAV4 III / 2AZ-FE / G MARK II jzx110 / 1jz-FSE / Grande G - продан МОЙ ПЕРСОНАЛЬНЫЙ БЛОГ |
09.08.2009, 19:17 | #15 | ||
Юрец
Возможно это поможет решить у некоторых проблему утреннего запуска, хотя у большинства свои загвоздки.
10.08.2009, 02:52 | #16 | ||
На 1g-fe этого же нет?
MARK II/1G-FE/GX90
10.08.2009, 05:00 | #17 | ||
22region
как нет? там что другой насос чтоле? сомневаюсь
10.08.2009, 05:32 | #18 | ||
Но, я не видел там этого, сегодня разберу проверю.
Возможно другой, я этого не знаю. Добавлено спустя 11 минут 27 секунд: точно нет, смотрел фотку. Насос и кнему фильтр-памперс.
MARK II/1G-FE/GX90
10.08.2009, 07:02 | #19 | |||
10.08.2009, 07:14 | #20 | ||
Дуну, но у меня не такой насос, сегодня проверю!
MARK II/1G-FE/GX90
Плохо заводится((( | HasePRO | Двигатель | 92 | 24.03.2016 19:06 |
Плохо заводится | dangerous88 | Двигатель | 5 | 20.10.2012 19:25 |
плохо заводится и не тянет | Kir-yan | Двигатель | 5 | 27.07.2012 17:19 |
2JZ-GTE плохо заводится на горячую | BNR | Двигатель | 9 | 06.04.2011 21:13 |
