15.07.2009, 10:06 | #1 | ||
Подскажите, кто чего понимает.
Попал в дтп, после удара (удар был в заднюю половину бочины) двигатель стал работать как будто в натяг и звук у него стал более басовитый, при заводке раздаются постороние постукивания-полязгивания которые пропадают после того как обороты падают до прогревочных. Стали плохо падать обороты после того как отпускаешь педаль на 2000. Как варианты думаю что может что-то с компом, или слетел с подушки двигатель/коробка.
Legacy BH-5
[s:1o3lcnvq]Soarer JZZ-31[/s:1o3lcnvq] - продан [s:1o3lcnvq]Cresta JZX-90[/s:1o3lcnvq] - продана |
17.07.2009, 21:54 | #2 | ||
посторонние звуки именно при прогреве или на какихто определенных оборотах независимо от t? бак, бензонасос, магистраль и фильтр не пострадали? нада проверить
звук мог изменится изза смещения глушителя, может где на корпус задевает и как вообще двиг после этого работает, тяга, приемистость не изменилась? а если двиг съедет с подушек то это на глаз сразу видно будет, а если просто подушки надорвутся, то вибрации будут, в общем имхо на звук двига врядли повлияет
MarkII jzx90 94 год
19.07.2009, 02:40 | #3 | ||
g@RRy
Посторонний звук именно при самом запуске и первых 5-10 секундах работы двигателя. И когда разгоняешь машину кэмэ до 60 и выше а потом отпускаешь педаль газа то обороты падают очень долго.
Legacy BH-5
23.02.2010, 15:08 | #4 | ||
очкует марк что еще раз по заду дадут, это чисто психологическая травма, к бабке надо ...
23.02.2010, 20:29 | #5 | ||
скорее всего что то слетело со своего посадочного места вот и резонирует на определенных оборотах
Подруга просила бросить гонки.я буду помнить о ней
Перестал работать прикуриватель | staric24 | Электрооборудование кузова | 19 | 22.10.2015 20:26 |
JVC KW-AV-61BTEE не хочет нормально работать | Trasser | Аудио, видео и другая электроника | 0 | 12.06.2013 18:02 |
Перестал работать телек!!! На 110 | ssaanneekk | Аудио, видео и другая электроника | 2 | 06.11.2012 12:54 |
Заменил двигатель перестала нормально работать | Sangorn | Двигатель | 17 | 12.04.2012 04:27 |
В мороз перестал работать гидроусилитель | Kootx | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 3 | 11.01.2008 19:42 |
