15.07.2009, 12:03 | #1 | ||
Народ. При достаточно интенсивном торможении, когда морда клюет вниз, слышно неравномерное щелкание и отдает на кузов. Шаровые верх-низ менял, сайленты косых рычагов менял. Не помогло. На диагностике ничего найти не могут. Щелчки появляются только когда тормозишь (когда морда клюет вниз). При сырой погоде и после мойки щелчков нет. Очень похоже на сайлен-блоки верхнего рычага (треугольника), так как с кем я не разговаривал, то у всех этот верхний рычаг двигается туго, и остается в заданном положении, а я когда менял верхнюю шаровую этот рычаг мизинцем двигал вверх-вниз и он не фиксируется, а сразу падает на пружину. Вот собственно вопрос? Могут ли это быть сайленты верхних рычагов? или нет? Как их проверить?
ЗЫ: Когда я сам дергал верхний рычаг рукой в горизонтальном направлении- стуков не было слышно. С другой стороны, я не могу рукой приложить такую нагрузку на верхний рычаг, которая создается, когда машина тормозит.... |
15.07.2009, 12:17 | #2 | ||
тут много таких проблем, не знает никто что щелкает. начни с направляющих суппорта, и осмотром самого суппорта.
я с переди все поменял кроме верхнего рычага и стоек стаба, в этом месяце меняю стойки стаба, перебираю суппорт, ставлю нвоый развальный болт и буду дальше случать)) |
15.07.2009, 12:22 | #3 | ||
щелкает как раз направляющая суппорта, которая при резком торможении или вхождении в поворот с тормозом сдвигается и издает щелчки, я продал JZX100 так и не успев решить проблему эту.. но почитав форум понял что выход - покупка контрактных тормозов, ибо ремкомплектов хватает на недолго )
MR2 LHD Turbo
16.07.2009, 05:56 | #4 | ||
т.е стучат направляющий? выработа на них или в суппорте? таже х..ня и у меня, думал может колодки не оригинал, и стук только при торможении и при выворачивании руля в любую из сторон. не стук а щелчек.
MARK II/1G-FE/GX90
16.07.2009, 07:34 | #5 | ||
22region
Его в салоне отчетливо слышно? У меня больше похоже на глухие потрескивания. удары... |
16.07.2009, 07:41 | #6 | |||
CHASER JZX105 2.5
16.07.2009, 07:50 | #7 | |||
MARK II/1G-FE/GX90
16.07.2009, 08:02 | #8 | ||
У меня такая же канитель! Вся передняя подвеска новая , СУППОРТА КОНТРАКТНЫЕ!!!! Проблема осталась.....
Nissan Laurel RB25DET
Помогу с ремонтом кондея и автономки , поиском запчастей. |
16.07.2009, 08:20 | #9 | ||
22region
В том то и дело, что у меня удары слышны в салоне. И отдает на кузов. Вот этот глухой тык-тык уже достал |
16.07.2009, 09:41 | #10 | ||
на че думаешь?
MARK II/1G-FE/GX90
16.07.2009, 12:56 | #11 | ||
22region
В скором времени буду менять сайленты верхних рычагов. Если проблема исчезнет то они, если нет- то )х.з....))) |
16.07.2009, 15:37 | #12 | ||
***RashpiL***
Отпишись плиз ....если помогло...
16.07.2009, 17:29 | #13 | ||
***RashpiL***
Косые рычаги в норме ??
Toyota Chaser GX-100- Был
17.07.2009, 02:11 | #14 | |||
RashpiL опору проверь между кузовом и стойкой, стучит снизу, с верху?
MARK II/1G-FE/GX90
17.07.2009, 07:07 | #15 | ||
Эмммм... стучит сверху, отдает на кузов. Кстати, может быть и опора. На кочках и на трамвайках не брякает, а щелкает пи отдает на кузов только при оттормаживании.
Макс кстати вчера смотрел мою проблему. Пришли к выводу, что скорее всего, дело в верхнем рычаге... посмотрим.... |
24.07.2009, 08:08 | #16 | ||
Парни! Отпишитесь! Проблема осталась ... вчера опять облазил всю подвеску....ничего не нашли .....
24.07.2009, 10:55 | #17 | ||
это сайленты косых рычагов, причём сами сайленты могут быть целыми. щёлкает втулка сайлента на болту.
Cresta GX90 1G-FE - продана
24.07.2009, 17:31 | #18 | ||
DrBarlog
Сайленты менялись, стук не прошел.... |
24.07.2009, 20:06 | #19 | ||
я тоже менял, всё равно щёлкает справа. нужно втулку делать на болт.
27.07.2009, 14:23 | #20 | ||
DrBarlog
Я на выходных на сервисе был. Еще раз сделали диагностику подвески. Все хорошо, но стук есть. Пришел другой мастер и говорит что это 100% втулки и косточки стаба.... Возможно ли? |
Help! щелкание при торможении | Jura8888 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 36 | 18.05.2016 22:02 |
Про неравномерный износ колодок | Solaris | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 4 | 03.11.2010 03:47 |
неравномерный разгон. 1jz-fse d4 | mixxxa | Двигатель | 7 | 20.04.2009 15:35 |
Щелкание замков | Zalex | Электрооборудование кузова | 1 | 05.11.2008 11:54 |
Неравномерный износ задних колодок - GX 110 | Володя | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 3 | 29.08.2007 08:17 |
