Старый 15.07.2009, 19:51   #1
MaxTractor TC
MaxTractor вне форума
Аватар для MaxTractor
По умолчанию Непонятки с уровнем ATF в коробке 0
Авто Lexus GS300 2JZ-GE автомат 5ти ступка - после покупки уровень жидкости в коробке привышал метку HOT аж на 5см!!! Это при прогретой машине после пробега 60км.
Смотрел уровень как положено - заведённая машина, пробежался по всем позициям селектора и т.д.
На холодную уровень жижи был на верхней отметке НОТ - поидее должен быть между рисками COLD.
После поездки с работы, загнал на СТО слить излишки. Естесьно машина горячая уровень выше HOT на 5см, сливаем до уровня на 1мм ниже верхней риски HOT. Еду довольный домой. Кстати слить пришлось около литра.
На следующий день утром перед поездкой на работу дай думаю посмотрю уровень. Завел машину пробежался по селектору, вынимаю щуп и ОПА!!! Вместо ожидаемого мной уровня между рисками COLD щуп сухой! Доливаю грам 200 - 250 до середины COLD и еду на работу. В дороге смотрю на поведение автомата, всё нормально без толчков и т.д. короче всё штатно. По приезду на работу смотрю уровень на горячую и ОПА! Уровень выше отметки HOT примерно на 5-6мм.
В чем дело не пойму? Жидкость Т4. Щуп вроде родной. Машина на ровной поверхности возле офиса. А уровень как то странно себя ведёт. В прошлом папелаце MARK II c A42DE всё четка было. Помогите разобраться в чем дело дорогие друзья.
Lexus GS300 2000г. 2JZ-GE VVT-i - стал леворукий.
MaxTractor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2009, 20:24   #2
Юркентий
Юркентий вне форума
Аватар для Юркентий
По умолчанию Re: Непонятки с уровнем ATF в коробке 0
Ну ты же утром проверял.....не полностью ещё прогрелось...а доехал до работы t поднялась...
Чайзер90;Шаран1,9tdi;Блюберд;бмв520;есть:Нива,Коро ла спасио1,6;Foton5т;Марк105
Юркентий вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2009, 21:02   #3
MaxTractor TC
это понятно, но щуп не должен быть сухой на холодную. А в реале получается что если на холодную щуп в норме Cold, то на горячую выше нормы HOT. непорядок...
Старый 15.07.2009, 21:10   #4
g@RRy
g@RRy вне форума
Аватар для g@RRy
выставляй уровень так чтоб на горячую был в норме, а то что на холодную показывает имхо можно даже не глядеть это так чисто для справки так сказать, на холодном ваще смысла нет смотреть имхо, если не прав пусть поправят у меня например на холодной уровень высокий а на горячей занижен и ниче, езжу не парюсь, второй год все норм, имхо полсантиметра роли не играет, тут слишком много нюансов при замере уровня в коробке, поэтому точно по книжке уровень не выставишь, всё равно на кропаль будет отличаться. Другое дело если сильно отличается
MarkII jzx90 94 год
1jz-ge => 1jz-gte, автомат
Я ВКонтакте
g@RRy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.07.2009, 09:21   #5
all
all вне форума
Аватар для all
MaxTractor
5-6 мм, это все таки не 5 см.
если проедешь быстро по дороге без пробок в прохладную погоду, уровень будет пониже, если по пробкам, повыше
я по зиме делал чтобы уровень был на верхней метке "HOT", уровень был на 1-2 мм. повыше, а сейчас по лету, по жаре на горячую уровень стал на мм. 7-8 выше, вот так
https://vk.com/samomoyka20
????????JZX100
all вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.07.2009, 16:16   #6
Makc
Makc вне форума
Аватар для Makc
MaxTractor
Выставлял уровень всегда на горячую при температуре окружающего воздуха +20 град. перед так скажем регулировкой уровня нежог на все деньги а передвигался в спакойном режиме .
выставлял чуть выше середины между метками ХОТ. в итоге если теплее за максимум непереваливает , если холодно то и ниже минимума неопускается. а если жарко и ехать на все деньги поднимался выше максимума на 5-10мм. в этом ничего страшного нет. при низком уровне эта коробка будет сбрасывать на нейтраль чтоб ты там чего несломал в ней.
И проверять лучше в 2 действия сначала просто вытаскиваешь щуп протираешь потом запихиваешь и ждешь секунд 10 и снова достаешь и уже смотришь уровень . всегда когда вытаскивал и сразу смотрел уровень он какуюто хрень показывал.
Toyota Chaser GX-100- Был
Schneller ist als der Wind st?rker 1.8T
Makc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.07.2009, 06:41   #7
Юркентий
Юркентий вне форума
Аватар для Юркентий
+1 ваще пох чо показывает на холодную
Старый 17.07.2009, 07:20   #8
g@RRy
g@RRy вне форума
Аватар для g@RRy
Makc
кстати правильно отметил, сначала щуп протираешь и только потом суешь и смотришь, ато при езде масло немного плещется щуп марает и уровень неправильный показывает, это же верно и при проверке уровня в двигателе
MarkII jzx90 94 год
Я ВКонтакте
Старый 17.07.2009, 07:28   #9
NightRider
NightRider вне форума
Аватар для NightRider
Повторюсь... Прогретый двигатель не значит прогретая коробка.
Если мерить на холодную - нужно мерить сразу после запуска двигателя. Если на горячую - после 15-20 минут езды. И нужно щуп протирать...
Mark 2 JZX110 - упрыгал к новому хозяину
TLC Prado 120 - СовЁнок
NightRider вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2009, 22:10   #10
Lexter
Lexter вне форума
Аватар для Lexter
Блин,у меня такая же история как у автора.Мерял по разным способам и всё равно уровень выше HOT на 5-6 см (я не ошибся,именно см).
Lexter вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2009, 08:11   #11
g@RRy
g@RRy вне форума
Аватар для g@RRy
Ну так откачай лишнее. В чем вопрос. Уровень смотрится на прогретой коробке, то есть нада поездить километров 10 хотя бы, штоб полностью прогрелась, потом пройтись по всем позициям и уже тогда ставиш на "Р"двиг не глушиш и идеш смотреть уровень, а просто завести и пробежаться по позициям недостаточно
MarkII jzx90 94 год
Я ВКонтакте
Старый 17.08.2009, 08:54   #12
all
all вне форума
Аватар для all
g@RRy
на "N"
????????JZX100
Старый 18.08.2009, 07:53   #13
g@RRy
g@RRy вне форума
Аватар для g@RRy
Сообщение от all
g@RRy
на "N"
эмм серьезно? вот как щас помню написано Р неужто память подводит
MarkII jzx90 94 год
Я ВКонтакте
Старый 18.08.2009, 11:32   #14
all
all вне форума
Аватар для all
g@RRy
"склероз нельзя вылечить его можно забыть"
серьезно на "N"
????????JZX100
Старый 18.08.2009, 17:58   #15
g@RRy
g@RRy вне форума
Аватар для g@RRy
Да просто год назад читал и мерял, щас почти не езжу может забыл
MarkII jzx90 94 год
Я ВКонтакте
Старый 18.08.2009, 20:08   #16
Falcon
Falcon вне форума
Аватар для Falcon
g@RRy
all
все равно, можно на N можно на P .... (я всегда на P)
главное не на движущих передачах...
Старый 18.08.2009, 21:14   #17
Migalkin
Migalkin вне форума
Аватар для Migalkin
Сообщение от NightRider
коробка считается полностью прогретой, после 40 км интенсивной но не агрессивной езды. В 3 книгах написано.
Старый 18.08.2009, 21:29   #18
all
all вне форума
Аватар для all
Falcon
с батькой не поспоришь
????????JZX100
Старый 30.08.2009, 06:34   #19
extrem4
extrem4 вне форума
Аватар для extrem4
у меня тоже самое с уровнем, больше отметки HOT всегда, щас полностью поменял масло и опять такая же ерунда
extrem4 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.08.2009, 12:17   #20
Migalkin
Migalkin вне форума
Аватар для Migalkin
Сообщение от extrem4
Сливай на прогретой коробке, открути болт на поддоне и слей немного, если что дольешь
проблема с уровнем топлива в 110 марке, подскажите... rump Техническое обслуживание и ремонт 2 16.06.2014 07:53
Подскажите,что происходит с уровнем жижи. MARK II ROZOVSKI Автоматическая и механическая коробки передач 1 08.06.2009 16:53
Помогите разобраться с уровнем ATF (фото) Станислав Автоматическая и механическая коробки передач 30 25.09.2007 12:16
Непонятки с ЦЗ ~ALF~ Электрооборудование кузова 6 09.03.2007 20:46
Непонятки... Gabber Кондиционер, отопление и вентиляция 10 24.01.2007 12:57
