17.07.2009, 02:57 | #1 | ||
Парни, привет !
Только приехал с Алтая, бегло глянул в поиске - не нашел. Может кто посоветует дельного ? После перенесенного автомобилем града на Чемале погасло электротабло. Возможно это и не взаимосвязанные вещи, но тем не менее. Нижний ряд ламп индикаторных горит, а все отсальное (скорость, тахометр, топливо, километраж) - нет. Предохранители и под капотом и в салоне проверял. Что еще может быть ? Не хочется пока к электрику ехать, хочу сам попытаться... Собственно проблема проявидлась так. Чуть проехал под градом - заглушил чтобы переждать. После града и грозы завел - все работает кроме табло
Magnum 318 Limited
17.07.2009, 04:44 | #2 | ||
Кляйн
что мешает снять табло и тупо проверить разъемы?
18.07.2009, 08:27 | #3 | ||
Пока ничего, я только приехал с Алтая, еще до гаража не доехал.
Кстати, нашел таки в архиве подобную тему. Там у человека разъем микросхемы отошел. Просто не понятно почему так резко - вкл и всё. Я понимаю она бы постепенно барахлила. Добавлено спустя 23 часа 53 минуты 15 секунд: Собственно вот фото того, что происходит. Скоро будем с отцом проверять на осциллографе, если получится починить - отпишусь.
Magnum 318 Limited
20.07.2009, 14:11 | #4 | ||
Кляйн
а молния не попадала |
20.07.2009, 15:18 | #5 | |||
"Кресла-качалки. Электрокамины. Плетеная мебель." http://yutinter.ru
"Стеклопластик на Toyota Soarer" http: //vk.com/soarerplastic |
21.07.2009, 11:37 | #6 | ||
Зачем гадать что могло случиться? - много чего, отвалиться какой нить конденсатор, проводок итп. Разбирать и на месте уже смотреть.
25.07.2009, 18:30 | #7 | ||
Собственно проблема решилась - перегорел один предохранитель импульсного блока питания на электротабло.
Работа по замене и фотографии - моего отца. Небольшой комментарий - временно была припаяна проволочка дабы понять в нем причина или нет. Смотрим.
Magnum 318 Limited
09.02.2010, 09:52 | #8 | ||
Тему в фак(FAQ)!!!
PS: Какими потугами я нашел эту тему поиском, чего только не вводил и ПОТУХЛО ТАБЛО и Погасло табло, потух оптитрон, погас оптитрон и тд и тп. )) а ларчик просто открывался.
Jzx90 bw efr boosted
jzx100 2.5/at/GrandV-был |
11.02.2010, 20:30 | #9 | ||
Судя по фото IMG_0993.jpg - электролит С71 под замену...
Конденсатор электролитический, который на указанном фото виден полностью, в отличие от остальных, он вздутый... Папику покажи.
Nissan Teana 230JM |
11.02.2010, 21:18 | #10 | |||
в 90% случаев новый с магазина кондер будет хуже чем тот что стоит.
07.04.2010, 14:53 | #11 | ||
Кляйн, был бы ты рядом, расцеловал бы тебя! погасло тут табло, чего только не пробовали, нашел эту тему и точно, именно этот предохранитель мертвым был, заменил, все работает как часы
29.04.2012, 16:42 | #12 | ||
Спасибо большое автору!!! Вот теперь и я прошел этот этап ))
Нафиг электрики, сделал всё сам, на ремонт ушло 2 деревянных рубля (на предохранитель) ))) |
17.05.2012, 14:05 | #13 | ||
Ребятааааааааа!!! Такая ж херь! на днях тупо на заправке потух, времени нет в будни заниматься, в выходные хочу, а тут нашел тему! Автору респект и искренне надеюсь что у меня тоже дело в предохранителе
Mercedes S320 W220 - пока поджопник на зиму
Mark II JZX101 2JZ-GE - не хватает, снится GTE Продан... Ищутся JZX90 для свапа |
04.07.2012, 16:28 | #14 | ||
всем привет! у меня такая же беда. потух по пути с работы домой. но в добавок к нему коробка стала работать по другому. очень долго держит первую передачу, потом с рывком переключает на вторую при более высоких оборота (на слух). если давить не сильно - вообще не переключает. может кто замечал такой эффект. до потухания табла все было в норме. или у меня что-то другое...
Добавлено спустя 19 дней 19 часов 41 минуту 16 секунд: у меня беда пропала))) на блоке предохранителей штекер пошевелил и оно ожило))) надеюсь насовсем
17.03.2014, 06:19 | #15 | ||
Кто-нибудь мерил, какие напряжения выходят с преобразователя на основную плату?
у меня подозрение на КЗ в трансформаторе CN7: вход 1, 2 - E2 (земля) 3, 4 - IG+ выход 5 - 11,5 В 6 - 12 В CN6: выход 5 - 60 В 6 - 67 В 7 - 45 В 8 - 10 В 9 - 10 В Если у кого-то получилось разобрать схему, поделитесь пожалуйста, страна должна знать своих героев Добавлено спустя 12 дней 23 часа 53 минуты 7 секунд: Существует минимум три модификации плат (T1, T2, T3) У меня была T2, стала тускло светить, проблему решить не смог и тогда заменил на бу. Заменил на T3 - не показывает тахометр и маршрутный компьютер. Нашел и перепаял разницу - все заработало. T2 одна сторона - T2 другая сторона - T3 одна сторона - T3 другая сторона - |
30.03.2014, 18:58 | #16 | ||
Граждане, а правда,что если на включение табла подать питание ,а потом сразу его отключить, то горят микросхемы в нем? По схеме надо,чтобы был постоянный плюс на табло, так вот если его не будет, так ли это критично?
03.04.2014, 14:49 | #17 | ||
Короче такая же ерунда потухли электротабло, но при этом еще автомат перестал передачи переключать, проверил пред gauge-целый но на нем нет питания(оно вообще должно там быть?), с месяц назад был глюк с ошибкой 61. Куда лежит? Чего еще смотреть?
22.08.2014, 11:06 | #18 | ||
Всем здравствуйте!
Народ, а может кто подскажет.? Тоже Эл. Табло jzx 101 все работает, все показывает, только слева нифига не видно (уровень топлива и бк) ночью чуть видно, как в 1/3 яркости. |
03.09.2019, 13:13 | #19 | ||
Всем привет! Стал счастливым обладателем электротабло от 100 марка. Перед установкой решил проверить, соединил A1,A2,A22,B2,B9,B15 на ПЛЮС, A14,A15,A20 на МАССУ. В итоге при включении какой-то писк (похож на конденсаторный), но ничего не работает. Разобрал, внешне все целое, конденсы целые, пред на плате целый. После сборки ничего не поменялось.
Может что еще надо подключить или ехать морду бить продавцам? Добавлено через 22 минуты Все разобрался Отключил A1 (стартер) и все заработало. Точно, по схеме там напряжение появляется только когда ключ в положении START, соответственно панель отключается. Как думаете, подключать этот провод? Не нравится когда панель при заводке гаснет. Много разве питания требует... ***эмоции*** Вид калькулятора обалденный конечно, оптитронные стрелки - удел тазиков и пережиток позапрошлого века. Осталось теперь пробег подкрутить, на новой панели 157000 в 2.3 раза меньше моей старой )) Дождь корректирует планы по установке. Надеюсь завтра уже будет стоять в авто. Кстати панель от JZ. А у меня 1G. Будет ли правильно считать расход топлива? Так-то по идее там коэффициент под JZ-тные форсунки. Или диаметр форсунок у всех одинаков, разная длина импульсов... Добавлено через 48 секунд Все разобрался Отключил A1 (стартер) и все заработало. Точно, по схеме там напряжение появляется только когда ключ в положении START, соответственно панель отключается. Как думаете, подключать этот провод? Не нравится когда панель при заводке гаснет. Много разве питания требует... ***эмоции*** Вид калькулятора обалденный конечно, оптитронные стрелки - удел тазиков и пережиток позапрошлого века. Осталось теперь пробег подкрутить, на новой панели 157000 в 2.3 раза меньше моей старой )) Дождь корректирует планы по установке. Надеюсь завтра уже будет стоять в авто. Кстати панель от JZ. А у меня 1G. Будет ли правильно считать расход топлива? Так-то по идее там коэффициент под JZ-тные форсунки. Или диаметр форсунок у всех одинаков, разная длина импульсов... Последний раз редактировалось RomanOFF; 03.09.2019 в 13:13. Причина: Добавлено сообщение |
Погасло табло, не работают стеклоподъемники коробка затягивю | superscalpel | Электрооборудование кузова | 1 | 16.10.2012 05:53 |
Погасло электронное табло | Snake080 | Электрооборудование кузова | 1 | 06.04.2011 18:45 |
Погасло ЖК табло | Snake007 | Электрооборудование кузова | 1 | 27.06.2010 15:45 |
Помогите,погасло злектротабло. | Miha-7711 | Электрооборудование кузова | 5 | 02.04.2009 18:46 |
Погасло цифровое табло | Электрооборудование кузова | 3 | 23.03.2008 21:08 |
