17.07.2009, 08:49 | #1 | ||
походил тут по автомагам, и шальная мысля зародилась: а что, если заколхозить себе выпуск из каких-нибудь волговских банок? или каких-то других, подходящих по габаритам (продавались и какие-то типа "универсальные", хз чего эт такое). я не спортсмен, слышать от машины хочу тока звук шелестящих покрышек
перегрузок на банки никаких вроде не должно быть, потому как на аристах выпуск раздвоенный, 4 банки... если надо будет чего-то переварить - ноу проблем, навык имеется. вот трубы гнуть не умею, но тож, думаю, если потренироваться, то... чего скажете, кто-то имел опыт такого рода колхозинга?
ВАЗ-2115, лол
Aristo 2JZ-GE '95 - продано! ...а теперь я еще и писатель |
17.07.2009, 14:19 | #2 | ||
Извращенец! какие волги! Ты послушай как они трещат! Будет как ПАЗик свистеть
17.07.2009, 14:24 | #3 | ||
а почему бы от жигулей сразу не поставить?
Были:
17.07.2009, 14:44 | #4 | ||
если б я сразу кинулся делать, не став ни с кем советоваться, тогда б я был извращенец, да
а вообще, просто посмотрл скока на экзисте стоит мой выпуск и как-то погрустнел. а делать уже чета надо, рычу совсем не по-овощному...
ВАЗ-2115, лол
17.07.2009, 18:27 | #5 | ||
Mboga
Поищи конторы по ремонту или тюнингу выхлопа. У них есть разные варианты пайпов и труб. Подбери под свой диаметр. Если подохли резонатор/пламегаситель/глушитель/катализатор, то прикупи у них(в таких конторах как раз и есть в продаже универсальные банки и так называемые "турбинки"). ЗЫ Универсальные - это значит банка готовая, но крепление отсутствует(предполагается самостоятельная установка(сварка), отсутствует труба "гусака"(входной или выходной труб нет, а есть только хвостик предпологаемый к самостоятельной установке)) ЗЫЗЫ Короче, если со сваркой дружишь, то загоняй тачку на подъёмник, и вваривай заарние подобранные компоненты. За установку такие фирмы дерут нереальные бабки...
T.Chaser'93 был
MAN TGM'11 был, MAN TGS'12 АТ,паровоз, был FF2restyle'08 был VAG'19 |
17.07.2009, 18:35 | #6 | ||
я от ИЖ ОДА как-то ставил банку новую, за несколько лет прогнила, а еще ее не хватало по сечению - при тапке в пол свистела аж. Год назад воткнул целый контрактный глушак, проблем нету
1.5JZ/borg warner S366
17.07.2009, 18:46 | #7 | ||
Ну мне, овощу двух литровому, подкодят пайпы из обрезков труб от газели. Там сечение как раз около 50-52 мм. На турбу пайпы колхозят гофру от камаза. Ну а один наш питерский клубень как то на турбу покупал сборные пайпы, которые хомутами крепяться, плюс сами пайпы были толи оценкованные, толи ещё какие... Как сказали продаваны, они такой наборный ставили на турбо кайиен. И ничего вообще на стыках не варили, ну кроме хвостика последней прямоточной банки... 8)
Добавлено спустя 42 секунды: Юзаю как почти год, пока всё ОКей
T.Chaser'93 был
17.07.2009, 19:29 | #8 | ||
у меня выхлоп от турбины сделан/сварен из карданов ГАЗ 24 (70/74 и длина 1200 по моему) банку от волги конечно никогда не рассматривал ). гнули его балгаркой и сваркой ничего сложного
_________________........._______________ ........................\....../ .........................\..../ ..........................\../ ___________________\/________________ ......................../.........../ ......................./.........../ ._______________/........../ ......................\........./ ........................\....../ .........................\.../ ___________________\/
Soarer GZ20 1.5JZ-GTE:VVTi/R154>>AT341/VEMS/ГБО
17.07.2009, 19:38 | #9 | ||
Мои кореша знают толк в выхлопах! Если надумаешь велкам
18.07.2009, 05:26 | #10 | ||
Bubley
блин я представляю себе, сколько берут за работу твои кореша я ж колхозы выдумываю не от хорошей жизни(( у меня ближайшие полгода намечается довольно хреновый денежный расклад
ВАЗ-2115, лол
18.07.2009, 05:52 | #11 | ||
Mboga
В таком случаи не стоит заморачивать себе голову "пацанячими" штучками. Тюн дешовым не бывает,посмотри например сколько стоит тюн на тазы. Про Япстайл вообще молчу. А если действительно хочется выделится в потоке приезжай,срежем болгаркой глушаки и всё,ты Гагарин! |
19.07.2009, 11:46 | #12 | |||
ВАЗ-2115, лол
звук выпуска | lexaolenev | Двигатель | 16 | 23.10.2009 18:12 |
Термолента для выпуска | mapkywa | Модификация и свап двигателя | 19 | 10.09.2009 09:17 |
Диаметр выпуска? | wwwanton | Модификация и свап двигателя | 38 | 07.12.2008 03:37 |
Звуки выпуска на Марках | Android | Модификация и свап двигателя | 5 | 11.05.2007 11:33 |
Год выпуска двигателя | Phantom | Двигатель | 2 | 07.10.2005 06:20 |
