Старый 17.07.2009, 09:43   #1
v4eslavovi4 TC
v4eslavovi4 вне форума
Аватар для v4eslavovi4
По умолчанию Нет холостого хода 0
Всем привет,после переборки двигатель пропал холостой ход,ошибки сбрасывать пробовал,в поиск не посылайте пожалуйста так как в инете с телефона.Что проверять?
chaser 100 1jz-ge 98
v4eslavovi4 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.07.2009, 09:57   #2
Mboga
Mboga вне форума
Аватар для Mboga
По умолчанию Re: Нет холостого хода 0
что значит "пропал"?
машина глохнет или наоборот держит повышенные обороты?
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
и кстати, что значит "после переборки", что конкретно снимал/ставил?
ВАЗ-2115, лол
Aristo 2JZ-GE '95 - продано!
...а теперь я еще и писатель
Mboga вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.07.2009, 10:43   #3
v4eslavovi4 TC
Менял кольца и всё что сопутствует-колпачки,прокладки и т.д.Пропал -это значит что двигатель работает только когда держишь педаль газа на 1500 об. Отпускаешь педаль-глохнет.заводится только с педалью
Старый 17.07.2009, 10:54   #4
Mboga
Mboga вне форума
Аватар для Mboga
на БДЗ ничего не трогал?..
ВАЗ-2115, лол
Старый 17.07.2009, 10:58   #5
kvone
kvone вне форума
Аватар для kvone
Сообщение от ipt-07
а какие ошибки то?
удачи на дорогах!
kvone вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.07.2009, 12:19   #6
v4eslavovi4 TC
Ошибки в смысле просто акумулятор отцепляли,а то мало ли чего.А БДЗ не трогал..
Старый 17.07.2009, 14:47   #7
Mboga
Mboga вне форума
Аватар для Mboga
ну проверь на ошибки сейчас, значить..
ВАЗ-2115, лол
Старый 17.07.2009, 16:49   #8
v4eslavovi4 TC
В смысле самому проверить или на диагностику тащить?
Старый 17.07.2009, 16:53   #9
bes55
bes55 вне форума
Аватар для bes55
клапан холостого хода смотри находится сверху на дроссельной заслонке,походу забыл фишку подключить к нему,или воткнул не до конца
mark 2 93г,1JZ-GE был
CRESTA 99г 1JZ-GE есть
bes55 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.07.2009, 18:16   #10
v4eslavovi4 TC
проверял, фишка одета до конца (она синяя???)
Старый 18.07.2009, 05:35   #11
Mboga
Mboga вне форума
Аватар для Mboga
посмотри ещё на датчик разрежения, надета ли фишка, не пережат ли шланчик до него...
или у тебя MAF ?..
ВАЗ-2115, лол
Старый 19.07.2009, 00:33   #12
olega
olega вне форума
Аватар для olega
Зажигание надеюсь правильно выставил когда распредвалы ставил и трамблёр?
Был Mark II GX-81 1G-GZE.
Теперь Mark II JZX-90 1JZ-GE
Хочу Крузака 80-ку или Прадика в 95-ом кузовке
olega вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2009, 18:23   #13
v4eslavovi4 TC
Mboga
где стоит этот датчик?
Старый 20.07.2009, 00:56   #14
olega
olega вне форума
Аватар для olega
У тебя вроде бы на воздуховоде должен стоять прям на металлической трубе.
Старый 20.07.2009, 05:17   #15
Mboga
Mboga вне форума
Аватар для Mboga
olega
насколько я вижу, у него в воздуховоде датчик температуры воздуха, а вот расход воздуха считается MAP-сенсором
ВАЗ-2115, лол
Старый 20.07.2009, 05:59   #16
olega
olega вне форума
Аватар для olega
Сообщение от Mboga
olega
У меня такой же как и на схеме,но бывает что МАР стоит чуть по иному,не на перегородке.
На форуме были фотки,но найти не могу.
Старый 20.07.2009, 06:24   #17
Mboga
Mboga вне форума
Аватар для Mboga
ну имхо суть не в том, где конкретно датчик, а в том, МАП это или МАФ
если МАФ ещё можно реанимировать карбклинером, то вакуумник тока под замену
ВАЗ-2115, лол
Старый 20.07.2009, 15:40   #18
v4eslavovi4 TC
проблема решилась сама собой внезапно - мистика какая то,
в общем завелась сегодня и нормально заработала,х.з. почему и что это было...
поехал я обкатывать
Старый 20.07.2009, 16:18   #19
Mboga
Mboga вне форума
Аватар для Mboga
знакомая мистика, у меня такая же фигня.
теперь смотри с аккума клеммы не скидывай, а то есть шанс повторить эксперимент
ВАЗ-2115, лол
Старый 20.07.2009, 19:19   #20
jefriG
jefriG вне форума
Аватар для jefriG
самонатроился, чудеса!
jefriG вне форума   Ответить с цитированием
Клапан холостого хода на 2JZ-GE. Black_Mark Двигатель 44 05.06.2015 07:31
нет холостого хода на 1JZ-GTE VVT-i top Двигатель 14 12.02.2014 20:26
Клапан холостого хода Vetalek Двигатель 1 29.05.2011 19:11
Клапан холостого хода на 1G-GTE metrogoldenmaer Двигатель 27 09.02.2009 04:46
Обороты холостого хода Fractal Двигатель 12 15.12.2005 05:37
