17.07.2009, 12:07 | #1 | ||
Началось с воя в коробке,при нажатии на сцепление звук пропадает.Выжимной новый.Звук сохраняетсякак на холостом так и на ходу.При сбросе газа на включеной передачи звук затихал.Вскрыли коробу,она в идеале,все подшипники,шестерни в идеале.единственное надломлен один зубчик.и еще трещина в куполе в месте соединения с двигателем в районе где прикручивается болт.итак,ваши мысли.очень жду
JZX90 AEM MAC HKS TRD APEXi BLITZ MINES BN-SPORT
JZX100 BN-SPORT TRD RS-R HKS WALBRO GANADOR RECARO WONDER APEXI-PFC WORK GREDDY GP-SPORT NPG |
20.07.2009, 20:02 | #2 | ||
Когда вскрывали коробку, валы вытаскивали из проставки между половинками картера? Освобождали их полностью, чтобы проверить промежуточные подшипники, или так вращали и слушали? Был такой нюанс с коробкой от ская. Выло так как ты описываешь, потом грохотать начало, потом я машину эту купил. Вскрыл коробку, все в идеале вроде бы. Хотя думал увидеть кучу разломаного металла. Без картера валы в этой проставке только и держутся, крутил их там крутил, вроде тихо вращаются. Взял и ради интереса разобрал, чтобы эти подшипники в руках посмотреть, в итоге достал один весь в кавернах и со сломанным шаром! Хотя так все здорово вращалось, тихо и мягко.
20.07.2009, 20:10 | #3 | ||
Подшипники это.Сам недавно перебрал коробку.
