17.07.2009, 15:17 | #1 | ||
Кто-н ставил себе датчик температуры выхлопных газов от субы? Вот такой номерок 22629AA012 на экзисте можно глянуть сколько стоит и где расположен. По идее к нему копеечную схемку и готовый цифровой датчик EGT. Вот только до скольки он мерит...
1.5JZ/borg warner S366
17.07.2009, 15:21 | #2 | ||
+100 тоже интересно стало. есть знакомые субоводы?
GT- в будущем AVANTE- сейчас CHASER- с этим все понятно
E-GX81-????? 1G-G## МТ. в бой идут одни старики... |
17.07.2009, 15:46 | #3 | ||
http://www.turbo-garage.com.ua/garag...ad.php?3,27826
17.07.2009, 16:53 | #4 | ||
Дык и у Тойты такой же примерно сенсор есть.
17.07.2009, 17:43 | #5 | ||
у тойоты после каталика
18.07.2009, 05:35 | #6 | ||
KOPT
И что, абсолютно так же предел 1100 гр. |
18.07.2009, 06:15 | #7 | ||
там термопара? Я вроде думал там терморезистор у тавоты
18.07.2009, 06:23 | #8 | |||
18.07.2009, 07:20 | #9 | ||
Я мерил несколько датчиков тойоты, ни терморезисторов ни термопар там не нашел. Плохо искал может.
Январисты не дураки, и еслиб реально было заюзать датчики тойоты они бы их заюзали, потому что они как хлам раскиданы везде.
18.07.2009, 07:27 | #10 | ||
Vems
в конце каталика стоит что-то для лампы перегрева каталика, надо схему глянуть
18.07.2009, 07:36 | #11 | |||
18.07.2009, 08:02 | #12 | ||
Ага вот его и мерил, возможно мне айку не хватило, не отрицаю этого ... надо снова попробовать будет.
Или возможно все датчики что я мерил уже были давно неисправные еще будучи в японии, тоже вариант.
18.07.2009, 08:07 | #13 | ||
Сейчас измеритель до 1000 гр. купить ну вообще не сложно, и стоят они не сильно то и дорого. Там и показометр будет, и все откалибровано. Чем что то пытаться колхозить в этой области.
Вот, за 10 минут нарыл в инете. И стоит ли заниматься колхозом? Контактный измеритель температуры testo 925 Testo 925 - прибор для быстрого измерения температуры в широком диапазоне. Этот контактный измеритель температуры имеет гибкое применение с помощью зондов температуры, с кабелем или беспроводных. Возможности прибора Одноканальный прибор для измерения температуры (термопара тип K) с помощью быстродействующих и надежных зондов термопар. При превышении границ предельных значений раздается аудиосигнал тревоги. Данные текущих измерений, такие как макс/миним значения могут быть распечатаны на месте замера на портативном Testo принтере. Преимущества 1-канальный измерительный прибор Аудиосигнал тревоги при превышении границ предельных значений Распечатка данных на месте замера на Testo принтере Постоянное отображение макс/мин значений Кнопка Hold для фиксации измеренного значения на дисплее Прочный защитный чехол TopSafe предохраняет прибор от грязи Подсветка дисплея http://ndtpribor.ru/index.php?productID=1257 цена 3900р. |
18.07.2009, 11:31 | #14 | ||
у нас за 500р можно взять
18.07.2009, 11:55 | #15 | ||
KOPT
А показометр, чтоб видеть температуру сколько стоит? |
18.07.2009, 17:15 | #16 | ||
Мультиметр же любой сгодится, там как раз вход для термопар К-типа. У меня например егт тоже термопара К-типа.
21.07.2009, 13:25 | #17 | |||
Добавлено спустя 2 дня 17 часов 39 минут 12 секунд: вот такой девайс можно заюзать http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.7286 сам датчик в виде спая двух проволочек, который можно в выхлоп запихать в районе любого стыка с прокладкой, диаметр датчика окло 1 мм а провода еще тоньше. Ну и тепловая инерция соответственно минимальная.
21.07.2009, 14:27 | #18 | ||
Датчик то должен стоять в потоке газов, а не мерить температуру коллектора, какая может быть речь о тепловой инерции если датчик изначально мериет не то что надо.
А если ты этот спай поместишь в поток, то его тупо "сдует ветром". У меня кстати есть такой датчик, он бесплатно прилагается к китайскому мультиметру за 400руб, с виду один в один как на фото по ссылке, я его жарил зажигалкой вполне честно до 980С мериет.
21.07.2009, 14:35 | #19 | ||
Сверлим дырку миллиметра 2 в коллекторе, опускаем туда спай, прижимаем сверху асбестом и хомутом железным сверху обтягиваем. Спай загнется по потоку и всё, что ему там будет, там же сварка, не думаю что его можно потоком газов повредить. Даже если загнется до касания стенки то пятно касания будет минимальным и теплопроводность там низкая очень будет, так что будет мерить температуру газов.
21.07.2009, 15:29 | #20 | ||
Ну всё тогда вперед, он рублей 100 отдельно от мультиметра стоит ... ну или лучше с мультиметром за 400, мультиметр будет показометром
руль субару | burЯt | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 1 | 11.01.2013 17:15 |
аццкей дриХт субару | Makc | Общение и дискуссии | 1 | 14.11.2008 21:00 |
Разнос СУБАРУ.... йа плакаль | ГАНС | Общение и дискуссии | 19 | 25.07.2008 12:41 |
Кто ездил с субару Б4? | vitaliy20 | Автоспорт | 18 | 11.09.2007 08:28 |
