18.07.2009, 08:39 | #1 | ||
вобщем застрял ключ в замке зажигания.....разобрал, вставил новую лечинку,такая же ситуация,походу касяк кроется в нутри......может кто нибудь сталкивался?подскажите.......
Покраска авто,г.Коломна viewtopic.php?t=92107
18.07.2009, 18:44 | #2 | ||
автомат точно на паркинге стоит?
19.07.2009, 08:32 | #3 | ||
да,но у меня ключ на любой скорости вытаскивался....
19.07.2009, 11:47 | #4 | ||
СМОТРИ ПОЛЮБАСУ блокировку ключа в замке,также датчик положения селектора АКПП
19.07.2009, 12:30 | #5 | ||
это наверна надо рулевую колонку снимать?мож проще запуск с кнопки сделать......))))))))
19.07.2009, 17:56 | #6 | ||
нафига запуск с кнопки? с ключа же заводиться?! просто фигня мелкая-ключь не достаётся....так?
ну и брось его там,сигналка же есть?!
19.07.2009, 18:42 | #7 | ||
ну хз....сигналка то есть.....мож реально с кнопки замутить...........
19.07.2009, 18:45 | #8 | |||
20.07.2009, 04:30 | #9 | ||
не совсем такой случай, но вытащил как то я ключ из замка зажигания - половина ключа осталась внутри - это было подло со стороны замка
жулики которые специализируются на замках перебрали мне личинку, вытачили ключ под личинку за 2000р - ключ ходит в личинку и обратно как по маслу
chaser 100 1jz-ge 98
20.07.2009, 05:52 | #10 | |||
20.07.2009, 06:52 | #11 | ||
да, все отлично работает, единственный момент в дверях личинки тоже изношены, поэтому ключ туда мне посоветовали не вставлять-открывать только с сигналки
А вообще мастер который разбирал замок зажигания восхищался качеством всяких там секреток
24.09.2010, 02:45 | #12 | ||
Доброго времени суток! Похожая проблема. На кресте в 81 кузове не вынимается ключ. Меняли автомат, но тяги регулировали. Пока стоит на яме и чувак под ней чаво-та крутит, всё прекрасно работает. Стоит завести и проехать, как всё по-старому. Подскажите, как решить проблем? Либо как уничтожить эту блокировку ключа, шоб он без проблем вынимался(сигналка стоит) или где этот датчик положения селектора АКПП, шоб его заменить...Короче, хоть што-нить, плииииз!!! А то как дурко скидываю "плюс", вытаскиваю ключ и потом снова одеаю клемму.
Осмотр авто - Партизанск, Находка, районы.Проверка документов по ГАИ-Приморье.
29.03.2011, 07:32 | #13 | ||
Случалось и у меня такое( Марк 90), и у моего товарища(Креста 90), помогает только долгое кручение-верчение и по итогу на 2-3 день такого дёрганья ключ случайно выходит. Как с этим бороться( когда ключ застрял) я не знаю, знаю лишь как сделать так, чтобы такое больше не повторялось- выточить новый ключ и минимум на 1 год вы полностью защищены!!!
03.04.2011, 18:00 | #14 | ||
посте посной чистки салона во владивостоке не вышел ключ зажигания из замка, машина стояла на паркинге, поехала на мойку-парень снял крышку в разрезе которой елозит рычаг АКПП и попробовал еще раз включить паркинг и вынуть ключ, он обьяснил это тем, что снимал практически все-полностью снимал сиденья и т.п. и чистил...не вышло вытащить, тогда он пальцами наугал шевелил все под рычагом и возле него...опять на парковку воткнул-ключ вышел...собрали все-опять ключ встрял, разобрали-пошевелили- вышел...аккуратно, не быша собрали...и уже год без головняков ключ выходит как надо...что мешало-фиг знает, но точно блокировка от АКПП...вот такая подсказка
03.04.2011, 18:05 | #15 | ||
Такая же ситуация была, через день покупки авто.. решилась просто... стал дергать ключ и рычаг акпп на паркинге одновременно, все вытащилось на ура, после этого еще раз такое было, решился вопрос так же..
18.06.2011, 07:00 | #16 | ||
Если дерганье селетора не помогает вытащить ключ-скинуть клемму и ключ выйдет.Вчера такая история у меня была.
18.07.2011, 16:19 | #17 | ||
Мне мастер из ТМ-Авто объяснял что это за финт.
Это блокировка руля срабатывает. Если при выключенном зажигании руль повернуть, то ключ блокируется в замке. Чтобы его вынуть нужно одновременно проворачивать туда-сюда ключ и руль. У меня очень быстро получилось. Ох уж эти япошки!!! Вообще, это нужно в FAQ внести. Продал марковку, на второй день рассказывал новым владельцам как освободить ключ из замка зажигания : ))) |
18.07.2011, 18:25 | #18 | |||
а по теме,если ничего не помогает,значит секрет один запал...а может и не один. На карине недавно было случай..
Ключ замка зажигания. | dangel45 | Электрооборудование кузова | 7 | 02.02.2012 13:05 |
Не вытаскивается ключ из зажигания | BaNaN | Электрооборудование кузова | 1 | 08.07.2011 13:02 |
Не вынимается ключ из зажигания!!!! | Жека599 | Электрооборудование кузова | 2 | 24.09.2010 11:32 |
не могу вынуть ключ из зажигания! | nikola1488 | Электрооборудование кузова | 4 | 24.09.2010 07:12 |
HELP: Ключ в замке зажигания не поворачивается!!! | SoarerGTE75 | Электрооборудование кузова | 13 | 08.12.2009 05:18 |
