18.07.2009, 10:32 | #1 | ||
Есть лист шумоизоляции. Машина в подписи.
Что лучше зашумить, двери передние или подкрылки передние, от чего будет больше толку?
Был Opel Omega A 2.0, CD
18.07.2009, 14:47 | #2 | ||
Имхо крылья.
jzx90 Grande Regalia
Парит... |
19.07.2009, 23:43 | #3 | |||
20.07.2009, 04:28 | #4 | ||
С дверей не так много шума,а вот с крыльев и пылевой защиты порядочно.
Парит... |
20.07.2009, 13:22 | #5 | ||
пылевая защита это подкрылок?
я почему то думал, что именно подкрылок хороший резонатор в районе колеса..
20.07.2009, 15:52 | #6 | ||
Как-то,где-то...Обсуждалось про q7,там на подкрылках шумка.Разумно,ибо на метале будет влагу впитывать.
Парит... |
20.07.2009, 16:13 | #7 | ||
да, вот и я помню эту тему, при том зашумить покрылки то попроще, чем крылья..
21.07.2009, 04:31 | #8 | ||
Иначе гнить будет.Я так думаю.Попробуй с чашек зашумкать...
Парит... |
21.07.2009, 10:12 | #9 | ||
пол, и моторный щит со стороны салона насколько возможно - именно с этого надо начинать
Я вернулся к заднему приводу - да здравствует The Ultimate Driving Machine.
21.07.2009, 12:19 | #10 | ||
То-есть предлогаешь снять родную и потратить единственный кусок на пол и перегородку?А потом все-равно морочиться с крыльями?
Парит... |
22.07.2009, 07:54 | #11 | ||
снимаешь центральную консоль (меж сидений которая), передние сиденья, ковер напольный, родную шумку - и клеишь то что у тя есть
родную шумку я б потом сверху положил по поводу проклейки моторного щита - в идеале канешна всю панель переднюю надо снимать, но можно попробовать без снятия только низ моторного щита проклеить
22.07.2009, 09:09 | #12 | ||
Одного листа не хватит.
Парит... |
23.07.2009, 09:22 | #13 | |||
Apexi,HKS,Enkei |
23.07.2009, 10:11 | #14 | ||
Что свою?Какой участок именно?Уточни!У тебя тоже один лист?
Парит... |
23.07.2009, 10:26 | #15 | ||
81 марк,хочу заднюю часть салона и багажник полностью
Apexi,HKS,Enkei |
23.07.2009, 11:15 | #16 | ||
Хочешь чисто от багажника изолироваться или внутри тоже?Саб есть?
Парит... |
23.07.2009, 11:48 | #17 | ||
саб пока в планах,хочу все проклееть
Apexi,HKS,Enkei |
23.07.2009, 13:18 | #18 | ||
Ну смотри,если стенку за дивано зашумкать,то есть вероятность искажения звука от саба.Тогда внутряшку багажника шумкать по-любону.В планах фриэир или короб?
Парит... |
23.07.2009, 14:30 | #19 | ||
Поясни что значит фриэир?думаю короб замутить на на 2 динамика так чтобы в аккурат пол багажника закрыть и велюром закрыть грамотно.
Apexi,HKS,Enkei |
23.07.2009, 14:51 | #20 | ||
Фриэир,свободный без короба.Ну типа в заднюю полку и т.д.Я бы знаешь как сделал?!Зашумкал весь багажник,и заднии двери,для начала.Но не стал бы глушить отсек бака,ибо звук будет не айс.Это в случае для саба.(по минимуму)а так конечно вкруг было бы нештяк.Я не претендую на профессиональное мнение,это имхо
Парит... |
Шумоизоляция дверей! | Botsman | Аудио, видео и другая электроника | 1 | 01.07.2011 14:44 |
Блокировка дверей | Электрооборудование кузова | 2 | 06.11.2009 07:14 | |
Эффективность "тихих" прямотоков | Матрос Железняк | Модификация и свап двигателя | 51 | 03.12.2008 10:38 |
Закрывание дверей. | 30rus | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 17 | 27.03.2008 13:05 |
