18.07.2009, 13:23 | #1 | ||
Сразу прошу прощения за новую тему. У меня Блит с заводским ксеноном. Перестала работать левая лампа ,причём внезапно погасла и всё. Предпосылок в виде изменений цвета не было. Сегодня пошёл в гараж вынул лампу из левой фары воткнул в правую лампа работает. Проверил предохранитель он оказался цел. Реле фар как я понял по схеме отвечает за работу обеих фар. Накрылся блок розжига? Или с патроном проблема?
18.07.2009, 13:26 | #2 | ||
если есть земля с блока розжига, то для начала проверить именно контакт земли
MARK II GX90 - 2.0 - 1993
MMC Mirage - 1.5 - 1998 |
19.07.2009, 21:45 | #3 | |||
ПыСы На счёт блитов не знаю, а вот ва 90-ом предохи на свет отдельно на лево/право идут
T.Chaser'93 был
MAN TGM'11 был, MAN TGS'12 АТ,паровоз, был FF2restyle'08 был VAG'19 |
21.07.2009, 08:30 | #4 | |||
[quote=Dr.Alex]
ПыСы На счёт блитов не знаю, а вот ва 90-ом предохи на свет отдельно на лево/право идут[/quote:v8gg81eo] Я поменял лампы местами. Лампа из правой фары была установлена в левую ,а левая соответственно в правую. Результат не изменился лампа из правой фары в левой не горит. А та ,что не работала в левой в правой работает.Так ,что это не лампа. Читай текст внимательно. |
21.07.2009, 11:10 | #5 | ||
Проверь питание на балласте (блоке розжига)
шесть по 0.5
Blit IR-V MT5 | Sergienko | x110 | 18 | 29.03.2013 07:39 |
Проблема со светом!! | JZbrothers75rus | Электрооборудование кузова | 5 | 29.05.2012 04:23 |
Помогите с ближним на 100ом чайнеге!!! | KOT-Sahalin | Электрооборудование кузова | 2 | 01.02.2009 15:27 |
Трабл с ближним светом | Markus | Электрооборудование кузова | 5 | 10.10.2008 19:13 |
поставил Меху, проблема с задним светом | Светлый | Электрооборудование кузова | 2 | 19.03.2008 13:00 |
