18.07.2009, 13:54 | #1 | ||
Поменяли мало в ГУР, масло в редукторе, тормозную жидкость, масло АКПП со сменой фильтра АКПП, Заменили филтр топливный, попутно порекомендовали заменить насос топливный, поставили дубль, вроде хороший. Машина Стала работать просто отлично, но через часа 2 езды обороты на драйве стали скакать до 2000 и до нуля, при этом на движении машины отражалось рывками, итак проявлялось несколько раз в течении 2 дрней! Потом ехал по трасе и она просто заглохла и больше не завелась..... Стартер крутит отлично, причем когда до этого она глохла то сразуже заводилась.
Mark 2001 1jz fse. В сервисе порекомендовали почистить дроссельную заслонку. Добавлено спустя 51 секунду: Помогите советом, тяжко без машины работать....
Mark 2, 100 1G-FE
Mark 2, 110 1JZ-FSE IR-S |
18.07.2009, 23:33 | #2 | |||
MarkII jzx90 94 год
19.07.2009, 16:30 | #3 | ||
MamaKenny
Интересно какие доводы тебе привели, которые указывали бы на дроссельную заслонку? Ты вот свечи смотрел(хотябы часть из них) после попыток завода неудачных? То что со скачками оборотов у тебя происходит вообще похоже больше на клапан VVT-i. И я бы проверил на твоём месте(если свечи сухие) топливный насос в баке и соответственно поменял бы оба фильтра там, прям в баке. Обычно так(глохнет и заводится) померает насос в баке. Надо побольше симптомов чтоб определить что случилось. А для этого надо проверить, что работает, прричем не так что типо я думаю, а точно.
Land Rover Discovery 3 TDV6
Jaguar S-Type 4.0 1UZ-FE |
20.07.2009, 13:14 | #4 | ||
В сервисе говорят что скорей всего умер ТНВД.... Завтра будут тестировать!
Mark 2, 100 1G-FE
20.07.2009, 16:41 | #5 | |||
Вотнефигасабе, так быстро! Что-то с трудом верится.
20.07.2009, 19:16 | #6 | ||
Давление померяй и всё будет ясно
20.07.2009, 22:32 | #7 | ||
очень охоже на мою проблему. почитай viewtopic.php?f=8&t=47503
21.07.2009, 10:07 | #8 | ||
Топливо в двигатель не доходит, насос в баке работает.
Mark 2, 100 1G-FE
21.07.2009, 10:14 | #9 | ||
Сочувствую.....у меня была схожая ситуация, но всё оказалось гораздо проще....Разорвало верние катализаторы, и разлетевшись вдрызг они просто забили выхлоп...Симптомы - 1 в 1 .До ремонта в итоге конечном ехал на эвакуаторе
А что касаемо топливного насоса....тут вообще непонятно, была аналогичная хрень, после того, как я сменял фильтр топливный....насос работал, машина - нет...После подачи принудительно на насос 12В и сборки всего этого борохла на свое место - машина завелась )... Самое обидное, что со мной был электрик, который собссно и ковырялся, и ни я ни он, так и не поняли, а что это было )
iR-S. iR-V
22.07.2009, 10:00 | #10 | |||
Когда собрали новую цепь то подали нормальный вольтаж и всё заработало. Надо было мерять сколько Вольт приходит на насос.
Был Mark II GX-81 1G-GZE.
24.07.2009, 11:22 | #11 | ||
Все спасибо кто помогал с поиском проблемы. Машину сделали! Оказалось что открутился маленький болтик на демпфере у ТНВД, под пластмассовой крышкой и топливо просто напросто изза этого не проходило. Все разобрали, почистили, заменили свечи, т.к. по какойто причине перестало работать 3 свечки. Поставили простые свечи, вместо иридиевых. И обороты выросли с 200 до 600. Причем обороты были низкие последние пол года Давно этот болтик ждал часа Х!
Mark 2, 100 1G-FE
JZ заводится и тут же глохнет | dio | Двигатель | 93 | 06.06.2022 03:07 |
1JZ-GE заводится и глохнет. help... | Белый Маркер | Двигатель | 17 | 24.04.2017 17:54 |
Двигатель глохнет и тут же заводится, глохнет и не схватывет | Oddlot | Двигатель | 15 | 09.07.2011 04:45 |
На холодную,заводится и глохнет..... | Warlord2010 | Двигатель | 4 | 07.12.2010 19:31 |
Заводится и глохнет, чек !!! | Xrom | Двигатель | 18 | 08.01.2010 10:17 |
