18.07.2009, 14:43 | #1 | ||
У меня Марк2 2л Biems, проблема в том , пыль проникает за фильтр, при снятии фильтра вижу вокруг ДС пыль которой там быть недолжно, частички пыли достаточно крупные, у кого такаяже проблема подскажите ,что делать, мне кажется устройство установки фильтра на Biems не совсем удачное, пыль проникает через наплотности.
18.07.2009, 23:24 | #2 | ||
ну если подозреваешь это, то значит искать неплотности и чемто заделывать. А пыль точно насколько плотная, твердая? может это мелкая пыль с маслом смешалась?
я тоже когда фильтр менял обнаружил большое количество пыли в патрубке идущем к двигу, около фильтра, но пыль мелкая, двигу вредя не причинит, после замены фильтра пыли вроде больше нету
MarkII jzx90 94 год
19.07.2009, 00:40 | #3 | ||
Можно поролоновые полоски по периметру приклеить,плотнее будет...
Был Mark II GX-81 1G-GZE.
19.07.2009, 04:40 | #4 | ||
Проклеил поролон, пыли стало меньше, но она все равно есть, может быть нужно ставить оригинальный фильтр? У меня стоит сакура говорят это неплохой дубликат.
19.07.2009, 05:56 | #5 | |||
R.I.P.
20.07.2009, 10:49 | #6 | ||
да там что с оригинальным пыль скапливаеться что с дубликатом... от такой пыли двигу нихрена не будет .... такчто не парся и езди спокойно...
Остафь надежду всяк сюда входящих....
22.07.2009, 12:18 | #7 | ||
Можно попробовать силиконом фильтр пропитать или глицерином (в аптеке)
1g-fe Biems как поднять обороты? | alexey-Mark2 | Двигатель | 6 | 07.06.2010 19:13 |
Фильтр | Iurii | Кондиционер, отопление и вентиляция | 3 | 12.02.2010 19:02 |
Фильтр ДВС | NightRider | Двигатель | 22 | 16.12.2009 17:24 |
фильтр АКПП A340E = фильтр АКПП A340H? | мобильный | Автоматическая и механическая коробки передач | 2 | 13.10.2009 10:16 |
ФИЛЬТР | KEVIN | Двигатель | 12 | 16.01.2008 12:04 |
