18.07.2009, 17:40 | #1 | ||
Уважаемые форумчане! Являюсь счастливым обладателем Chaser 100, 1jz-ge. Кипит с включенным кондеем! В пробках вообще жесть! По трассе на 60 км, при оборотах не выше 2500, расход охлаждайки (сам термин убивает) составляет около 3 литров. Радиаторы чистил, термостат, вроде как (по словам работников СТО) в норме. Спасайте, а?
Заранее благодарен!
Chaser 1999 Avante G 2,5
18.07.2009, 19:01 | #2 | |||
18.07.2009, 19:07 | #3 | ||
крышка радиатора....
Chaser JZX100 продан
MB W202 C280, m112 |
18.07.2009, 19:58 | #4 | ||
Крышка радиатора? А как влияет?
Извиняюсь... Просто далек от этого (пока)...
18.07.2009, 20:01 | #5 | ||
Меняй сервис! Чудес не бывает!
18.07.2009, 21:14 | #6 | ||
Если хош можем встретится, посмотрим что там у тебя за чудеса
18.07.2009, 21:32 | #7 | ||
Keytel
меняй термостат... на утро или после работущей машины нет никаких луж?
Toyota soarer 1jz-gte. hks gt2835pro. apexi PFC. R154. 1999
19.07.2009, 00:26 | #8 | ||
А маленький электрический вентилятор на радиаторе есть?
Когда жидкость перегревается он включается? А вообще расход ОЖ смущает.3 литра Это за какое время или на сколько километров? Может прокаладка пробита под башкой и выхлопные газы тосол выгоняют?
Был Mark II GX-81 1G-GZE.
19.07.2009, 05:59 | #9 | ||||||
Добавлено спустя 39 секунд: Цитата:
Добавлено спустя 43 секунды: Цитата:
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд: Цитата:
19.07.2009, 06:36 | #10 | ||
как узнал что термостат живой?
19.07.2009, 09:21 | #11 | ||
Keytel звякни мне на трубку 8 903 099 64 93 ... договоримся где встретится 8)
Я живу в Кировском районе. |
19.07.2009, 09:39 | #12 | ||
Keytel
Крышка полностью исправна? (Если на крышке клапан сброса не робит или отсутствует, то так как у тебя и получится.) Радиаторы как мыл, основной радиатор снимал или просто кёрхером без снятия? (Если так, то снимай и мой по человечески!) Верхний патрубок радиатора горячий и нижний? Нижний должен быть менее горячим чем верхний.
Land Rover Discovery 3 TDV6
Jaguar S-Type 4.0 1UZ-FE |
19.07.2009, 09:49 | #13 | ||
Александр TOYOTA
+1 снимать радиатор и чистить хорошо!!!
mark2 tourerV 97г. 13.77- был
19.07.2009, 12:02 | #14 | ||
у меня радиаторы фгамно оба + уровень тосола не гуд = ниразу стрела выше положеного не лезла
думается тут не одна неисправность.....+расход "охлаждайки" просто пугает просмотреть все патрубки,включая подогрев БДЗ и в печке... в ногах у пассажира сухо?
19.07.2009, 15:15 | #15 | ||
когда у меня грелся, то я сделал следующие операции.
1.поменял крышку, так как она была мертвая. 2.помыл радиатор. 3.слил антифриз, залил воды и 1л. колы, через 10мин. работы все слил, промыл чистой водой. 4.залил новый антифриз, так как тот был грязный. теперь гоняю без проблем.
МАРК2 TOURER S
19.07.2009, 17:38 | #16 | ||
хан
после колы могло быть еще хуэже, хлопь могли зстрять в каналах и ухудшить ситуацию какой лил зеленый или красный?
19.07.2009, 18:12 | #17 | ||
перед тем как лить колу на верхнем патрубке был налет 1,5мм. после промывки он чистый. заливал зеленый антифриз.
МАРК2 TOURER S
19.07.2009, 18:31 | #18 | ||
тож залиил зеленый. сказали в тойоту надо красный(
19.07.2009, 18:40 | #19 | |||
Kirik182
Keytel учимся пользоваться личкой Добавлено спустя 58 секунд: Цитата:
19.07.2009, 19:40 | #20 | ||
кстати тож всегда думал зелёный а присмотрелся-красный....
связи не нашёл....
Кипит антифриз... | Kirik182 | Двигатель | 22 | 03.07.2017 15:52 |
Режим L с включенным SNOW ?И в каком режиме ездить по грязи? | Guver | Автоматическая и механическая коробки передач | 23 | 16.01.2013 00:39 |
Изменение подсветки в в блоке управления кондеем марк 2 100. | Ingener1987 | Электрооборудование кузова | 2 | 26.07.2012 05:01 |
Не понятки с кондеем !!!!!!!!!!! | FROST | Кондиционер, отопление и вентиляция | 22 | 07.07.2008 08:14 |
