18.07.2009, 19:46 | #1 | ||
Помогите! Пропали томоза,на чайзере GX-90 1G-FE я уже устал их прокачивать, но они всё равно остаются в самом низу педали, колодки новые,ещё хруст в тормозах противный, аж во дворе парковаться не хочется, помогите от страшно ездить без тормозов!!!!!!!!!
18.07.2009, 23:18 | #2 | ||
на кануне этого что то делал с тормозами? Проблема наступила мгновенно или постепенно тормоза слабели? тормозуха не уходит?
Если тормозуха не уходит, то имхо - гтц смотреть нада
MarkII jzx90 94 год
19.07.2009, 15:48 | #3 | ||
Либо ГТЦ, либо плохо прокачал
20.07.2009, 04:26 | #4 | ||
У меня тоже такое постепенно стало.. А это может быть от того что тормозуха старая уже? Хочу сменить и прокачать как то..
20.07.2009, 05:15 | #5 | ||
Изза тормозухи врядли. Тут или воздух в системе или манжеты в гтц менять
MarkII jzx90 94 год
20.07.2009, 07:14 | #6 | |||
Тогда действительно может быть манжета. А тормоза и схади и спереди пропали? Там контура вроде бы независимые на перёд и на зад... А АБСка стоит на машине или нет? Если есть,то попробуй вытащить предохранитель АБС-ки и проверь без него.
Был Mark II GX-81 1G-GZE.
20.07.2009, 08:12 | #7 | ||
Здравствуйте. У меня что то похожее, только с задними. Утром когда начинаю ехать у меня чуть дотронишся до педали тормозит очень хорошо, а потом через метров 500 уже сильнее надо нажимать(такое ощущение что зад вообще не тормозит) Я помню как то зимой заметил(когда тормазнул юзом) что от задних шин нет следа "юза" они просто катились (на льду) в то время как передние были "узом". Весной поменял задние колодки(закисли направляющие) по ощущения ситуация не изменилась. ГТЦ менять или как быть? ABS нет.
Chaser GX90 1G-FE LPG Edition
20.07.2009, 08:30 | #8 | ||
С ГТЦ надо начинать.
Там два поршня и две манжеты,видимо одна из них и износилась.
20.07.2009, 08:32 | #9 | |||
20.07.2009, 08:52 | #10 | ||||
20.07.2009, 13:48 | #11 | ||
Тормоза пропали постепенно, зад ваще не тормозит, на машине нету АBS,всё проверил жидкость не куда не уходит, весь день тормоза прокачивал всё без полезно,помогите!!!!!!
20.07.2009, 14:27 | #12 | ||
Южурал Две гайки открути на ГТЦ и две трубки... сними стопорное кольцо и замени 4 манжеты и будет тебе счастье !!!
Но сначала проверь внутреннюю поверхность цилиндра на наличие раковин. Да, глянь на цвет тормозухи - если потемнела, первый признак что манжетам 3,14зда !!! Банзай !!!
Chaser Tourer S 1JZ-GE 5AT, 1999г
21.07.2009, 22:04 | #13 | ||
Однозначно ГТЦ, раз полдня прокачивал и не помогло.
22.07.2009, 09:47 | #14 | ||
Спасибо парни все ваши советы помогли!!!!!!!!
30.07.2009, 17:53 | #15 | ||
Всем доброго времени суток Подскажите,чё за х..ня или так надо-нажимаю на педаль тормоза,а у меня оттуда *пшик* воздух........
ПРАВильнЫЙ РУЛЬ В МАССЫ
30.07.2009, 17:58 | #16 | ||
den410.81
не парься,это нормально....вроде бы
mark 2 93г,1JZ-GE был
CRESTA 99г 1JZ-GE есть |
30.07.2009, 18:27 | #17 | ||
Откуда пшик? из педали?
MarkII jzx90 94 год
01.08.2009, 02:12 | #18 | |||
01.08.2009, 18:28 | #19 | |||
02.08.2009, 04:43 | #20 | |||
[quote=den410.81]
Начинай плясать от печки,то есть от ГТЦ.
Пропали полностью тормоза | Владислав | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 7 | 12.02.2012 12:22 |
Пропали скорости | nikitin ivan | Автоматическая и механическая коробки передач | 12 | 28.08.2009 07:22 |
Пропали обороты | Dimas | Модификация и свап двигателя | 2 | 30.04.2008 07:26 |
Пердние томоза??? | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 1 | 09.03.2008 07:14 | |
Пропали задние тормоза. | crasher | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 4 | 10.02.2008 02:14 |
