Старый 19.07.2009, 02:45   #1
Alex777 TC
Alex777 вне форума
Аватар для Alex777
По умолчанию Что делает тосол в третьем свечном цилиндре? (1jzge) 0
Добрый день!
Постоянно когда меняю свечи обнаруживаю немного жидкоти в третьем свечном цилиндре (от радиатора), сначало думал масло как-то туда попадает, может выдавливает его, или через прокладку просачивается...
Полез вчера, так как двигатель начал подтраивать и очень удивился, жидкости было много, причем не только в колодце, вокруг него тоже было влажно (возможно когда свечу вытаскивал накапал), так как вот я осматрел жидкость и обнаржули что это не масло, а скорее тосол (антифриз уже купил еще не поменял), либо жидкость омывателя с маслом, может как-то накапала туда...
Кто-нибудь сталкивался с этой проблемой? Какие могут быть мысли? Пути решения?
Заранее спасибо!
[s:3tgcvit3]TOYOTA Cresta 1JZ-GE JZX100[/s:3tgcvit3]
Honda Accord CH9 H23A SIR 200 л.с. .... овощная ракета!!!
Alex777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2009, 08:13   #2
emer
emer вне форума
Аватар для emer
По умолчанию Re: Что делает тосол в третьем свечном цилиндре? (1jzge) 0
Alex777
если мотор сверху тосолом не поливал то туда он мог попасть только от трубки подводящей его к дроссельной заслонке, а почему это произошло надо смотреть, думать на месте.....
Carina, 3T-GTEU, 1982 >
Celica, 4A-GEU, 1985 >
Corolla, 5A-FE, 1994 >
Vista, 3S-FSE, 2001 >
Chaser Tourer S, теперь с 2JZ-GE 1999
emer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2009, 09:06   #3
Alex777 TC
Alex777 вне форума
Аватар для Alex777
emer
а где он там находится, можешь на фото указать? Может он когда двигатель прогревается начинается выдавливаться через соединение
Старый 19.07.2009, 12:16   #4
emer
emer вне форума
Аватар для emer
Alex777
давай фотку, покажу конечно.....
Добавлено спустя 2 часа 54 минуты 46 секунд:
Вот на этот штуцер одевается тосольный шланг….
Старый 19.07.2009, 17:26   #5
Alex777 TC
Alex777 вне форума
Аватар для Alex777
Да я уже сегодгня опытным путем дошел до эотого))) только собрал все, решил проверить что за шланг, и еще 100 грам вытекло в третий цилиндр, видимо он мне и подливал тосола, затянул хомутом, завтра опять разбираю, ищу косяки
Старый 20.07.2009, 01:05   #6
olega
olega вне форума
Аватар для olega
У меня такое же было когда первый раз свечи выкручивал.Решил снять нижний шланчик,что от башки к головке идёт,хомут скинул,шланг стянул а с него как полилось и прямо в колодец свечной 3-го цилиндра.
Потом тряпкой вымакивал...
Был Mark II GX-81 1G-GZE.
Теперь Mark II JZX-90 1JZ-GE
Хочу Крузака 80-ку или Прадика в 95-ом кузовке
olega вне форума   Ответить с цитированием
Головка ключа в свечном канальце SeRHio Двигатель 4 23.01.2013 14:06
Беспредел ДПС на Третьем кольце! Sanders86 Правовые вопросы 9 23.01.2010 17:17
Масло в свечном колодце 1jz-ge Stroitel Двигатель 5 18.12.2009 11:53
Масло в свечном колодце!?!? Xkolll Двигатель 4 19.12.2007 02:51
Поправки к ОСАГО, приняты в третьем чтении.... Falcon ДТП. Разбор полетов. ОСАГО. 37 24.11.2007 04:05
