19.07.2009, 04:36 | #1 | ||
При самодиагностики «CHECK»(TE1-E1)
Лампочка показывает такой код- 4 коротких -пауза 2 коротких .На что обратить внимание?
Mark2(GX90)-93(1G-FE) whait040
19.07.2009, 07:50 | #2 | ||
предположу датчик скорости...стр 129 книги
19.07.2009, 09:48 | #3 | ||
42 - это датчик скорости, у меня постоянно эта ошибка присутствует, непонятно почему.
Land Rover Discovery 3 TDV6
Jaguar S-Type 4.0 1UZ-FE |
19.07.2009, 18:32 | #4 | |||
20.07.2009, 04:22 | #5 | ||
Обнулил комп путем снятия минусовой клеммы...ошибки больше нет.Не знаю может в дальнейшем и появиться опять.REMys 128 страница книги.
20.07.2009, 06:09 | #6 | |||
Может просто "плавающий" дефект,контакт пропадает периодически потом сам так же восстанавливается а ошибка остаётся. Внимательней бы датчик проверить и проводку от него до ЕФИ-шки.
Был Mark II GX-81 1G-GZE.
20.07.2009, 06:59 | #7 | ||
boris75
лучше обнулить,вытащив пред EFI.....все борт системы не обесточиваются
22.07.2009, 06:01 | #8 | ||
Нет неисправность не устранялась(потому как бы наглядно и не было)
А про подсказку проверит цепь-спасибо Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду: Да,еще вопрос -а где этот датчик находиться?
22.07.2009, 07:31 | #9 | ||
по идее должны и чек и О\Д моргать эту ошибку,тогда датчик скорости в коробке....
т.к. от него сигнал на приборку,потом идёт на движку-ИМХО,не утверждаю,где-то читал... спидометр работает?
22.07.2009, 18:02 | #10 | ||
REMys
Извиняюсь забыл сказать про значок O/D -Он тоже выдавал ту же ошибку.А спидометр работает.
22.07.2009, 23:42 | #11 | ||
Проверь цепь от датчика до ЕФИ-шки.Может на ЕФИ-ху сигнал не доходит.
Код ошибки самодиагностики АКПП 61 | Scatter | Автоматическая и механическая коробки передач | 2 | 14.06.2015 05:00 |
Помощь по самодиагностики | maximus2506 | Автоматическая и механическая коробки передач | 1 | 26.04.2012 13:38 |
значения самодиагностики климат контроля | lingvist | Кондиционер, отопление и вентиляция | 8 | 27.05.2011 07:12 |
На колодке самодиагностики нет нужных контактов | @lexx. | Двигатель | 2 | 20.03.2008 18:07 |
Коды самодиагностики TEMPS | -IL- | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 8 | 20.03.2008 05:55 |
