19.07.2009, 20:08 | #1 | ||
Привет друзья! Собственно проблема такова у Бати перестал ехать Краун
151 кузов двиг 1jz-ge vvti Ошибку светит 21 те кислородный датчик, вопрос : может ли изза него машина реально тупить в гору ваще не тянет, мотор вроде как ревет а тяги нет/ Датчик 4хконтактный
Toyota Mark II jzx100 1jz-gte TourerV был...
ТАНК - Toyota Hilux Surf 3L-TURBO 4WD был... Subaru Outback 2002 3.0 AWD |
19.07.2009, 20:34 | #2 | ||
Еще как может... И жрать будеть на порядок больше. Я их первым делом меняю как машина достается пробежная
20.07.2009, 00:22 | #3 | |||
Был Mark II GX-81 1G-GZE.
20.07.2009, 19:25 | #4 | ||
может
20.07.2009, 19:48 | #5 | |||
П.С. Ты лучше попробуй поставить новый вместо своего отключенного или мертвого, тогда и скажешь, как с динамикой и расходом... У меня сейчас с новой лямбдой расход в городе 15-17, за городом 11-13 (до Ольги и назад до Владика доезжаю на 100 литрах, а это 900 км).
20.07.2009, 21:09 | #6 | ||
olega
отключили - эффекта ноль, все так же как и было, на 10 литрах проезжаеть 75-80 км, это по расходу а датчик мертвый сто процентов мерили Будем оригинал заказывать
20.07.2009, 23:27 | #7 | |||
С отключенным ездил в Находку и обратно.Динамика как прежде,расход по трассе около 9-10 л на 100 км. А оригинал дороговатый выйдет по денежкам.
22.07.2009, 13:41 | #8 | ||
olega
3000 это дорого?
22.07.2009, 17:04 | #9 | ||||
23.07.2009, 00:02 | #10 | |||
NGK-овские у нас в городе в районе 1500 руб. Но я имел в виду именно ОРИГИНАЛ а не Эмираты. В Находке в Тойоте-автоцентре оригинал что-то около 14000 рублей стоит.Если цены не путаю
23.07.2009, 03:10 | #11 | |||
MARK II/1G-FE/GX90
23.07.2009, 13:06 | #12 | |||
23.07.2009, 13:12 | #13 | ||||
24.07.2009, 02:37 | #14 | ||
них. не понятно вы таки деньги тратить собираетесь на Лямбда зонд, а вы уверенны что он вас спасет?, на личном опыте, что с ним что без него до пиз...ыыы!
MARK II/1G-FE/GX90
24.07.2009, 03:13 | #15 | ||
Да я просто цену указал именно на оригинал.
Сам без него как-то гонял,разницы никакой не ощутил...
01.10.2011, 09:46 | #16 | ||
А из за кислородного датчика, обороты на холостом могут плавать от 1000 до 1400? Ошибка 25, или в чем еще может быть причина?
[s:3gealbbv]MarkII JZX-90 1JZ : / TRUST / Kyb New SR / Был((([/s:3gealbbv]
[s:3gealbbv]MarkII JZX-90 1JZ-GTE Наркотик[/s:3gealbbv] MarkII JZX-90 1JZ |
01.10.2011, 13:05 | #17 | ||
Подскажите народ. оригинал с япии и через эмираты точно в такой-же Тойотовской коробке 89465-29645 в коробке лежит Денсо 89465-22190 в чём разница и где подвох, стоит это счастье через эмираты 100 зелёных рублей и зачем платить больше? Сейчас такой стоит, расход по трассе от загрузки и скорости 8.5-10 по городу 10-12-14 (стиль езды)?????
07.10.2011, 19:57 | #18 | ||
Вы о чем говорите вообще, 10 литров на сотню это много??? :P У меня с 21-й ошибкой около 25 жрет, причем в овощном режиме!!! Вот мне точно надо его менять!!!!!
BazingA
08.10.2011, 12:32 | #19 | ||
Slick85
мы говорим о том что кислородный датчик даст увеличение расхода на 1-2 литра во всяком случае у меня так, отсоединял фишку ездил без датчика. и 25 литров расхода причин много, стиль езды, тапок в пол, износ форсунок, неправильные регулировки датчиков или неисправные датчики, износ двигателя, свечи, зажатые колодки, говённый бенз, да много чего может быть. Полюбому тут виновата не только лямбда. |
кислородный датчик 1g fe | reactor8 | Двигатель | 12 | 29.04.2015 13:09 |
Кислородный датчик 1jz-gte | serg012 | Двигатель | 0 | 17.07.2013 00:47 |
Кислородный датчик | Kasanova | Двигатель | 1 | 22.05.2011 06:20 |
кислородный ска датчик | FNF | Двигатель | 24 | 17.12.2010 16:17 |
Кислородный датчик? | Mikres | Двигатель | 11 | 07.09.2005 10:59 |
