20.07.2009, 03:42 | #1 | ||
Собираюсь первый раз сам лезть в подвеску (долго уже собираюсь Куплены две верхние шаровые, передняя и задняя, а так же сайленты переднего верхнего рычага (на задний сцуко исчезли с экзиста). У меня есть несколько вопросов: Может кто нибудь расскажет в кратце какая там последовательность действий? Нужен ли съемник для шаровых и как вытащить саму шаровую из рычага? Снимать ли переднюю стойку чтобы снять рычаг? хотя вроде там и так можно снять его, сзади понятно что нужно снимать стойку. И обязательно ли закручивать потом все гайки динамометрическим ключем по букварю? а то у меня его нет, купить жаба давит и найти че то ни у кого не могу..
20.07.2009, 12:30 | #2 | ||
Перед:
1. Снимай сьемником опору из кулака (не забудь про датчик АБС, провод можно оборвать, я - вытаскивал датчик из кулака) 2. Откручивай болт крепящий амортизатор снизу, и три гайки крепящие опору сверху, доставай амортизатор 3. Поскольку теперь есть доступ к болтам крепящих верхний рычаг - выкручивай их, выдергивай рычаг и под пресс... у нас в Ставрополе 100 рублей точка перепрессовать (опора, сайлент)... 4. сборка в обратном порядке
Mark 2 GX100-ATPQK
20.07.2009, 19:28 | #3 | ||
Mikola
Тоесть без пресса не обойтись да? Ну там и видно что всё это нормально там так сидит
20.07.2009, 21:07 | #4 | ||
Mikola
когда мне меняли верхние рычаги стойку не снимали !!!! ослабили немного крепления верхние и чуток ее приспустили так как мешался немного виток пружины и то только на правой стойке . левую поменяли тупо открутив 2 болта . Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд: tomniy на шаровой там помоему кольцо стопорное .
Toyota Chaser GX-100- Был
21.07.2009, 01:29 | #5 | |||
Шаровую тоже выбивал молотком,предварительно стопорное кольцо сняв. Запрессовывал всё в больших гаражных тисках.
Был Mark II GX-81 1G-GZE.
21.07.2009, 03:19 | #6 | ||
Так, теперь надо найти гараж с тисками А рычаг на шаровую надевается просто закручиванием гайки потом?
21.07.2009, 07:23 | #7 | |||||
По поводу откручивания стойки - мне было удобнее снять. Сможешь подлезть без снятия - тоже хорошо... По большому счету, без разницы в каких условиях перепрессовывать, если уверен, что сделаешь сам, сделаешь нормально и есть инструмент, то на фига платить дяде за перепрессовку???
Mark 2 GX100-ATPQK
21.07.2009, 07:31 | #8 | ||
Я тоже стойку снимал.Иначе пружина мешает и нормально к болтам не подлезть.
У меня правда 90-ый кузов,но думаю там нет больших различий.
22.07.2009, 04:01 | #9 | ||
Mikola
я имел ввиду на цапфу шаровую когда одеваешь она кручением гайки сама запресовывается? Вчера лазили в подвеске у 90ого чайзера, не могли снять шаровую с цапфы, хотели уже снимать с рычагом верхним, так там вроде болты в нормальном доступе.. но в итоге шаровая всё таки соскачила Добавлено спустя 20 часов 13 минут 20 секунд: Разобрали вчера мой марк, для снятия рычага всё таки сняли стойку. Старые сайленты (видимо оригинальные) были резиновые полностью, а новые не оригинальные были железные снаружи, задолбались их вперсовывать в полевых условиях... гаража нет, тисков нет.. в общем кое как запихали, и то с каждой стороны они по 5мм выглядывать остались, запихали так.. шаровая сама вообще легко выбилась и новая тоже леко вставилась.. Пока езжу доволен, пропал стук при кочках с той стороны и вроде как то рулиться получше стал авто. Палец в старой шаровой болтался так леко что когда я держал шаровую за верх и тряс, палец сам туда сюда болтался.
22.07.2009, 07:47 | #10 | ||
tomniy
по шаровой....это называется ЛЮФТ,что не допустимо
22.07.2009, 10:38 | #11 | ||
Меня вот что беспокоит, сайленты же не до конца немного зашли, но рычаг вставили с небольшим натягом.. че может случиться?
22.07.2009, 10:57 | #12 | ||
в верхних рычагах у себя и были не допрессованы,новые забил также примерно 5мм не до конца....
мне кажется это не критично
22.07.2009, 11:29 | #13 | |||
Mark 2 GX100-ATPQK
22.07.2009, 13:33 | #14 | ||
ну да с одной стороны они получились до конца, а с другой нет.. скажем так с внешней торчат, а с внутренней вровень.. А старые по моему с двух сторон выпирали по чуть чуть
23.07.2009, 02:40 | #15 | |||
Ну а про последствия тут уже написали. Надо бы на СТО сгонять и геометрию установки колёс проверить.
24.07.2009, 11:01 | #16 | |||
Mark 2 GX100-ATPQK
26.07.2009, 07:49 | #17 | ||
я вот вчера менял передние верхние шаровые, правда у мя кузов GX90, но в принципе там большой разницы нет, сначало снимаешь колесо, потом стойку, чтоб удобнее было снять рычаг. Снимаешь рычаг, выдергиваешь ступорное кольцо и выбиваешь шаровую. Потом зачищаешь место где была шаровая. Потом кладешь рычаг и забиваешь новую шаровую, только по самой шаровой бить нельзя, только по краям, я для этого использовал головку вроде на 36, точно не помню. Пару хороших ударов и шаровая там одета)))), ну потом одеваешь ступорное кольцо, напыльник и ВСЕ ГОТОВО)))). Ну и естественно собираешь в обратной последовательности. На замену передних (левый и правый) у меня ушло 5 часов.
Сегодня буду менять задние. |
26.07.2009, 09:20 | #18 | ||
5 часов на две верхние шаровые?
Многовато времени... И шаровые лучше вдавливать в тисках,от удара металл бывает пружинит и она,немного войдя,снова выскакивает. А под рычаг лучше ставить кусок трубы подобрав по диаметру больше бортика отверстия под шаровую. А задние что,тоже убитые или просто для профилактики? Интересно бы узнать о их состоянии.Ещё ни разу не слышал об убитых задних шаровых.
27.07.2009, 04:03 | #19 | |||
Задние я не стал менять, они в отличном состоянии. Сегодня съездил и поменял на тормозные колодки. |
27.07.2009, 06:06 | #20 | ||
Мне вот заднюю тоже предстоит менять, сразу не стал с передней вместе менять т.к делаю всё после работы, времени до темноты на переднюю еле хватило инструмент собирал уже в потемках
Верхние шаровые jzx90 | XAOC | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 26.06.2011 09:54 |
верхние шаровые | Палкан | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 14 | 24.03.2011 23:30 |
Верхние шаровые? | Fobos | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 20 | 18.08.2010 17:01 |
как заменить верхние шаровые? | timaf | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 6 | 17.05.2008 10:35 |
Кто как меняет верхние шаровые? | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 17 | 23.11.2007 11:27 |
