20.07.2009, 10:28 | #1 | ||
Не знаю, распространенная ли это проблема, но столкнулся я вот с чем. При включении зажигания, под панелью, в ее центральной части раздаются щелчки и жужжание. Как выяснилось в итоге, это оказался моторчик, который при включенном зажигании открывает заслонку печки, а при выключении закрывает ее. Внутри него съело зубья на шестеренке и соответственно весь механизм начал начало клинить. Чтобы все это исправить потребовалось полностью снять панель, что само по себе очень долго и сложно, а если делать самому, то еще и дорого (3500-4500 р за снять-поставить на СТО) + 1500 р запчасти. А началось все с того, что краник регулирующий температуру печки начал немного подтекать, а так как тросик к нему подходит снизу, то антифриз попал внутрь этого тросика и дошел до того самого моторчика под панелью авто и благополучно высох, заклинив тросик из-за чего одна шестеренка съела зубья другой. Вот так (( Так что хочу предупредить всех, смотрите чтобы на кранике этом не было белого или какого другого цвета налета, лучше заменить сразу или попробовать отремонтировать, так как потом ремонт будет намного сложнее
Toyota Chaser Tourer S JZX100 1JZ-GE продан
Toyota Chaser Tourer V JZX100 1JZ-GTE продан Toyota Kluger V 3.0 Four |
15.08.2009, 07:45 | #2 | ||
у меня сейчас такая же фигня, снял панель, открутил этот привод, там шестерню слизало ((. попробую сегодня перевернуть ее...
18.08.2009, 06:13 | #3 | ||
теория автора очень честная и правдоподобная)))на практике точно также
в ФАК ЗЫ: у себя пока периодичски слышу только хлопки этих заслонок
18.08.2009, 13:26 | #4 | ||
Господа-товарищи! У кого есть фотография этого привода (анфас и профиль). Саму панель ещё не вскрывал, но запчасть уже почти нашел и требуется уточнение. Никто не в курсе? С Чайника tourer v сервопривод подойдет?
18.08.2009, 20:17 | #5 | ||
Andreev_AV
зависит от панели управления... проще по номерам посмотреть, если одинаковые - то подойдет
19.08.2009, 12:11 | #6 | |||
но вот что мне сегодня ответили: Denso 063700-4452 и второй 063700-6620 |
21.08.2009, 05:40 | #7 | ||||
Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды: Цитата:
22.08.2009, 11:48 | #8 | ||
привод в разобраном состоянии
та самая шестерня которая слизана (( вот контакты, которые я хотел переворачивать на 180" в общем перевернул, заработало, НО! надо запоминать как стояли контакты при снятии, чтоб когда развернуть ее она токже ходила! я не попал (( теперь у меня или жарко или холодно (( надо колибровать пока нет времени снимать панель (( Добавлено спустя 14 минут 35 секунд: 87106-22180 вот номер детали |
23.08.2009, 14:26 | #9 | ||
Не проще было новый купить ? И тросик с краником поменял ?
25.08.2009, 16:57 | #10 | ||
У меня при включении зажигания тоже появляется какой-то не понятный электронный звук на секунды 3,а потом прекращается.Значит у меня такая же петрушка выходит? Тресков нет,просто электронный затяжной звук и всё.
26.08.2009, 12:58 | #11 | ||
Мне кажется это просто заслонка открывается
30.08.2009, 19:19 | #12 | ||
Но если б она открывалась,тогда б у меня нормально работала печка и кондёр.Вчера врубил кондёр,а он еле прохладным дует,а печка зимой еле тёплым...
03.09.2009, 13:35 | #13 | ||
Южный Фронт, сегодня разобрал старый привод. Шестерня съедена так же, один в один как на фото. Мастера нашел хорошего: вчера вечером машину ему оставил, а сегодня он мне в 15:20 позвонил и сказал, что все готово. 2тыр за работу - вполне справедливо, я думаю.
10.09.2009, 09:33 | #14 | ||
Andreev_AV
цена гуманная, даже очень
02.08.2010, 08:44 | #15 | |||
Привет! Пожалуйста скиньте эти фотки на мыло job_1975@mail.ru Ссылки которые указаны не работают. Буду очень признателен. У меня такаяже проблема, закис тросик на кран печки, в результате моторчик жужит в определенном положении, видимо зубьев нет. И еще вопрос, реально добраться до моторчика не снимая панель......на пример через пассажирский Airbag, его вроде можно снять без проблем.
Сhaser JZX-105 4WD 1998г.в. 1JZ-GE
02.08.2010, 14:28 | #16 | ||||
17.01.2011, 20:46 | #17 | ||
такая же фигня была
15.02.2011, 08:11 | #18 | ||
А нельзя этот привод отключить до ремонта,а то скрежет в тишине как-то напрягает?
15.03.2011, 08:30 | #19 | |||
04.04.2011, 18:40 | #20 | ||
Напишите пожалуйста номер тросика и крана. такая же проблема на днях возникла (((
Toyota Chaser TourerV JZX100
Аристо, при включении зажигания все молчит. | серый | Электрооборудование кузова | 4 | 11.05.2014 18:32 |
Запускается вентилятор принудиловки при включении зажигания. | MPR | Электрооборудование кузова | 7 | 04.08.2011 06:40 |
горит ли лампа трекшена при включении зажигания? | Rozenbom | Электрооборудование кузова | 7 | 18.09.2009 21:03 |
При включении зажигания раздаются 3 щелчка | Двигатель | 13 | 09.01.2008 09:23 |
