Инсталляции Отчеты об инсталляциях и интересные переделки, касающиеся мультимедии и автозвука |
20.07.2009, 12:23 | #1 | ||
Всем привет, вот решил выложить фотоотчёт постройки саба, глядишь кому пригодится.
На это дело был приобретён динамик Kicker CVR12, моноблок ArtSound и Kicker`овские провода. Так как в полке расположился пылесос и дербанить там ничего не хотелось решил делать фазоинвертор в левое крыло из стеклоткани. Вот что из этого получилось. Добавлено спустя 7 минут 24 секунды: Дальше в планах доделать полку под усилители (ещё на один повесить акустику) - хочу сделать двойную с окном из плексигласа и подсветкой, проклеить двери и крышу, ну и по мелочам ещё. Результат порадовал, получился ящик объёмом 70 л с фазиком - слышно ах...но, а то начитался что ничего слышно не будет из за бака, долго парился.
MARK II Grande G JZX100 1jz-ge 1999
20.07.2009, 13:28 | #2 | ||
зачёт
20.07.2009, 14:14 | #3 | ||
Отличный результат! Я мя тож в крыле саб стоит. Ток у мя литров поменьше))
CHASER JZX 90 1jz-ge был.....
21.07.2009, 04:58 | #4 | ||
красота. попробуй фазик в салон вывести. баса больше будет
21.07.2009, 05:56 | #5 | ||
MARKII_36
Достойный отчет для раздела инсталяции 8) ! Добавь еще немного технической информации (какие конкретно усилитель и др.)
21.07.2009, 07:26 | #6 | ||
Всем спасибо! Насчёт фазика в салон думал, но тогда надо было бы его делать с другой стороны ящика и это была бы достаточно мудрёная конструкция (он и так с трудом занял своё место). Вот немного тех информации:
Описание Art Sound JAB 500.1 Silver: Это моноблок, предназначенный для работы исключительно с сабвуфером. На нагрузку 2 Ом он выдаёт 500 Вт, этого вполне достаточно для работы даже очень серьёзных сабвуферов. Усилитель оборудован встроенным сабсоником, срезающим частоты ниже 25 Гц, которые способны повредить звуковую катушку сабвуфера. Все усилители JAB оборудованы дистанционным регулятором баса, который позволит оперативно управлять басом прямо с водительского места. Режим работы кроссовера: LP; Частоты раздела кроссовера: 50 - 250 Гц; Порядок кроссовера: 2; Частота среза сабсоник-фильтра: 25 Гц; Высокоуровневый вход; Bass Boost 0-12 дБ, 45 Гц; Дистанционный регулятор Bass boost; Регулятор фазы: 0 или 180 Число каналов (тип усилителя) моноблок Выходная мощность, 4 Ом 350 Вт Выходная мощность, 2 Ом 500 Вт Коэффициент нелинейных искажений <0.4% Входная чувствительность 0,25 - 6 В Сабвуфер KICKER CVR 12 Эквивалентный объем (VAS), л 95 Диаметр, мм 300 Сопротивление, Ом 2+2 Максимальная мощность усилителя, Вт, RMS 400 Чувствительность, дБ 86,7 Частота основного резонанса (FS), Гц 26 Полная добротность (Qts) 0,53 Максимальная мощность усилителя в пике, Вт 800
21.07.2009, 10:09 | #7 | ||
Молодец!!! хорошо получилось!
07.08.2009, 02:24 | #8 | ||
Посмотрел отчет. Возникло несколько вопросов:
1) На фото скотч остался на корке, а как ты вынимал ее из крыла (использовал растворители или еще что)? 2) интересует технология крепления стеклоткани к фанере. 3) Швы между фанерой и стеклотканью чем проклеивал 4) Сколько заняло времени изготовление 5) Какая толщина стенок получилась (стеклоткани) ... Респект за проделанную работу, красавчик!!!!!
Mark2 GX90 1G-FE МКПП W55
07.08.2009, 10:40 | #9 | ||
Здорово, отвечаю:
1) Это обычный малярный скотч, он легко отрывается, никаких растворителей не надо, единственное вытаскивать надо ещё более менее гибкую конструкцию, а то могут возникнуть проблемы 2) Я сначала сделал форму из стеклоткани с напуском, потом эти края (они гибкие ещё) прикладывал к обильно промазанной смолой фанере, сверху кусочек фанеры и на саморезы 3) Всё смолой заливал, потом просто изнутри уже набирал жёсткость с напуском на фанеру, так чтобы получилась единая конструкция 4) Делал по выходным – месяц, полтора 5) Если честно не мерил, как тока стало как бетон твёрдое, так и бросил Всем спасибо за респекты
12.08.2009, 07:42 | #10 | ||
Умница.
Mark II JZX100,2.5
12.10.2009, 16:39 | #11 | ||
а зачем фазоинверторный то в багажнике? в салон же ничего не попадает
Toyota Mark II tourerV jzx90
13.10.2009, 04:42 | #12 | |||
13.10.2009, 09:45 | #13 | ||
Slam разница существенная
20.10.2009, 10:23 | #14 | ||
Я если не ошибаюсь слева как раз в заднем крыле дренажный воздуховод располагается! Ты им побрезговал чтоли?
Trueno 92
MARKII 94 JZX90 MARKII 98 JZX105 Four G |
20.10.2009, 12:26 | #15 | ||
Баба Маша © ды нет, не брезговал, он по прежнему там располагается
26.10.2009, 18:42 | #16 | ||
да прикольно а где продолжение
Mark2 1JZ-GE-90,Был
Crown,1G-GZЕ,GS131-ATPQR. Был Mark2 2JZGE 3.л JZX91-ATPZF. продан=((( Mitsubichi Montero 3л V6 Mark2 1JZ-GE |
27.10.2009, 09:47 | #17 | ||
DUM с продолжением придётся повременить непредвиденные обстоятельства, пришлось перенаправить финансовые потоки
30.10.2009, 21:52 | #18 | ||
Земляку зачёт
Очень бы хотелось послушать как играет и задать пару вопросов
Я бы сам притормозил, если бы мог,но меня никто не научил говорить слово "стоп".
02.11.2009, 10:15 | #19 | ||
McDumok здорово, а чего тебя не видно в Воронежской ветке? Насчёт послушать как играет можно будет как нибудь на встрече организовать
02.11.2009, 14:07 | #20 | ||
Да я просто не давно стал счастливым облодателем jzx100
Toyota Mark 2 JZX100 | Alexei_31 | Мой автомобиль | 40 | 23.08.2015 08:07 |
Toyota Mark II JZX100 | grand99 | Мой автомобиль | 89 | 22.10.2012 10:39 |
Black Mark II JZX100 MT Nsk | Mihace | Мой автомобиль | 60 | 22.01.2009 10:43 |
